脉冲布袋除尘器的日常维护和保养是确保其高效、稳定运行的重要环节。以下从多个方面详细说明如何进行日常维护和保养:
1.?运行参数监控?:
(1)定期检查并记录除尘器的进出口温度、主风扇电流等参数,特别注意温度变化,以防高温损坏滤袋。
(2)建议每小时记录一次除尘室压差及除尘室入口温度,如有异常应及时处理。
(3)?清灰系统检查?:
使用定时式清灰控制器时,定期检查清灰周期是否准确,并进行必要调整。
(4)使用定阻式脉冲控制仪时,检查压力开关和测压口是否堵塞,保持清洁。
1.?滤袋检查?:
(1)定期检查滤袋的完好情况,包括滤袋的破损、堵塞、糊袋等问题,如有破损应及时更换。
(2)注意滤袋的清洁度,必要时进行手动清灰,确保滤袋上无残留粉尘。
2.?更换与清洗?:
根据除尘机组的吸尘量和滤袋的使用情况,定期清洗滤袋,并适时更换老化的滤袋。
1.?脉冲阀检查?:
(1)定期检查脉冲阀的工作状态,如发现故障或膜片损坏应及时排除或更换。
(2)确保脉冲阀的喷吹压力在标准范围内,以保证清灰效果。
2.?喷吹管检查?:
定期对脉冲喷吹管的位置进行检查及必要的维护,避免由于松动、走位、连接脱落导致滤袋损坏。
1.?油水分离器与油雾器?:
(1)定期检查油水分离器和过滤器的气包,每班排污一次。
(2)油雾器应经常检查存油情况,并及时加油。
2.?润滑部件?:
(1)定期检查气缸、轴承等部位的润滑情况,及时补充或更换润滑油。
(2)摆线针轮减速器每六个月更换一次齿轮箱内的润滑脂,轴承润滑点每周补充一次。
3.?密封与泄漏检查?:
(1)定期检查气缸、电磁阀、法兰表面和维修门的密封情况,发现漏气或密封条老化应及时更换。
(2)检查压缩空气管道有无漏气,以及提升阀关闭时的间隙是否合适。
4.?灰斗与排灰装置?:
每工作班组需要检查一次除尘器灰斗排灰情况,确保灰斗积灰不超过灰斗三分之一高度。
(2)除尘器在正常工作时,排灰装置不能停止工作,以防灰斗内积满粉尘。
1.?停机时?:
(1)在工艺系统停止后,应保持布袋除尘器和排风机继续工作一段时间,以清除设备内的潮气和粉尘。
(2)停机后,需反复对除尘器灰斗进行清灰,以防滤袋受潮。
2.?开机时?:
(1)开机前应先接通压缩空气至储气罐,接通控制电源,启动排灰装置。
(2)如系统中还有其他设备,应先启动下游设备。
1.?电气元件检查?:
定期检查电气元件、电动机和控制柜的工作状态,确保安全运行。
2.?预防燃烧与爆炸?:
特别注意采取防止燃烧、爆炸和火灾事故的措施,如在除尘器前设燃烧室或火星捕集器。
3.?专业培训?:
对操作人员进行专业培训,使其熟悉设备工作原理、操作规程和维护方法。
通过以上细致的维护和保养措施,可以确保脉冲布袋除尘器的长期稳定运行和高效除尘性能。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
焦化企业CO2捕集耦合富余焦炉煤气资源综合利用焦化企业CO2捕集耦合富余焦炉煤气资源综合利用 在“碳达峰 碳中和”背景下,将捕集利用焦化企业炼焦炉加热燃料燃烧排放CO2 耦合富余的富氢焦炉煤气合成生产甲醇等能源化工产品,是一个良好的“碳中和”路径,具有一定的意义。 焦化企业利用捕集焦炉加热燃料燃烧排放的CO2耦合富余焦炉煤气合成生产甲醇等能源化工产品,主要有两种工艺路线可供选择。 工艺路线一:配套建设CO2
只看楼主 我来说两句 抢板凳脉冲布袋除尘器日常维护技术总结,供大家学习和参考
