土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 焦化企业CO2捕集耦合富余焦炉煤气资源综合利用
发布于:2024-09-23 06:36:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
在“碳达峰 碳中和”背景下,将捕集利用焦化企业炼焦炉加热燃料燃烧排放CO2 耦合富余的富氢焦炉煤气合成生产甲醇等能源化工产品,是一个良好的“碳中和”路径,具有一定的意义。
焦化企业利用捕集焦炉加热燃料燃烧排放的CO2耦合富余焦炉煤气合成生产甲醇等能源化工产品,主要有两种工艺路线可供选择。
 工艺路线一:配套建设CO2捕集装置,将焦炉烟道废气引入CO2捕集装置进行处理,产出低纯度的CO2气体(或CO2纯度99.0%产品气)。并配套建设以焦粒(或煤炭)作原料的新型气化炉(利用空分装置驶放的氧气作气化剂),将捕获的低纯度CO2气体送入新型气化炉内,与碳还原反应生成CO气体。气化炉产出含高组分CO的煤气经净化系统处理后,同富余的焦炉煤气掺混,输送至焦炉煤气深加工与综合利用生产装置,作为合成甲醇的原料气,产出甲醇等能源化工产品。
 工艺路线二:随着CO2二步法或一步法合成甲醇工艺技术应用开发的不断进步成熟,将焦炉烟道废气引入CO2捕集装置,产出CO2纯度99.0%产品气,与富余的焦炉煤气掺混,掺混后含有高组分CO2的煤气,作为合成生产甲醇的化学原料,产出甲醇等能源化工产品。
现举例测算一座年产120万焦炭的焦化企业,捕集耦合利用焦炉加热燃料燃烧排放CO2量、富余焦炉煤气量和产出甲醇量。
1、焦炉加热燃料燃烧排放CO2量
(1)基础工艺参数
(a)吨干焦耗湿煤(含7%水分)量 1.423吨
(b)炼焦标准耗热量(即含7%水湿煤耗热量,来源于炼焦行业团标)用焦炉煤气加热时 2310kj/kg(或2.31GJ/t)
  (c) 焦炉煤气特性参数缺省值(来源于相关核算报告指南)
低位发热量  167.460GJ/万Nm3
单位热值含碳量 13.60*10-3 吨/GJ
(2)燃料燃烧CO2排放量测算
(a)炼焦耗湿煤量 120*1.423=170.76万t/a
(b)用焦炉煤气加热时,燃料燃烧CO2排放量  (依据相关核算报告指南计算公式): 2.31*1707600/167.460*2.277456*0.99*44/12=19.475万tCO2/a
(3)捕集利用CO2量(取捕集率为92%计)   19.475*0.92≈18.0万t/a
2、富余焦炉煤气量
(1)炼焦工艺参数
a、吨焦耗干煤  1.33t干煤/t干焦
b、吨干煤产生煤气  330标立方米/t干煤
c、取富余焦炉煤气量占产生焦炉煤气总量的52%计
d、焦炉煤气组成(%v)及密度
H2  59.5 CO 6.0  CO2  2.4  CH425.5  CmHn  2.2  N24.0  O2  0.4
密度(标态)=0.451Kg/m3
(2)富余焦炉煤气量(A)测算
A=1200000*1.33*330*0.52/8760=31264标立方米/h(折算成质量为14.1t/h)
其中:H2为18602标立方米/h(折算成质量为1.661t/h);CO为1875.8标立方米/h(折算成质量为2.345t/h);CO2为750.3标立方米/h(折算成质量为1.474t/h);CH4为7972标立方米/h(折算成质量为5.694t/h);CmHn为688标立方米/h(折算成质量为1.001t/h);
3、产出甲醇量测算
(1)工艺路线一
a、甲醇产量=22.9万吨/a(由18.0万吨/a CO2与C还原反应生成CO)/0.875≈26万吨(理论计算值,实际产量要低于理论值)
 b、销售产值 260000*2450=6.37亿元/a
(2)工艺路线二
a、有关文献报道,生产一吨甲醇需消耗CO2为 1.43吨
b、甲醇产量=18万吨/a/1.43=12.5万吨/a
c、销售产值=126000*2450=3.06亿元/a
(3)附加说明:a、均未包括富余焦炉煤气中含有的CO、CO2、甲烷和多碳烃转化组分合成甲醇的产量;b、富余焦炉煤气中所含的全部氢气组分,在不能满足合成生产甲醇所需氢气量时,应考虑补充些绿氢(或调整工艺等)。
甲醇是一种重要的化工原料和清洁能源,焦化企业捕集利用CO2与富氢焦炉煤气耦合转化为甲醇,相比CO2加绿氢制甲醇,应具有很大优势。一般认为焦炉烟道气中含有CO2浓度(6.0~7.0%)相比较煤电等企业排放烟气中含有CO2浓度要低,捕集利用会得不偿失。但通过CO2与富氢焦炉煤气耦合利用和工艺粗略计算得出应是利大于弊。最大的优势是将捕获的CO2在本焦化企业内消纳,并转换成甲醇等能源化工产品,可降低CO2贮运费用等。捕集装置是产出低纯度的CO2产品气,相比较通常的CO2捕集装置是产出高纯度的液休CO2,这也可降低捕集CO2成本及装置建设投资等。
 笔者建议相关咨询研究设计单位联合焦化企业,在获得政府有关部门资金支持下,更深入的研究开发焦炉烟道气CO2捕集耦合富氢焦炉煤气转换成甲醇等能源化工产品新工艺、新装置,进行全流程系统的综合经济技术分析、能耗分折和甲醇产品“碳足迹”分析与评价等。并能建设投运一套示范装置,为焦化企业真正实现低(零)碳排放炼焦,为国家努力实现“碳中和”做出一份贡献。
    yj蓝天 沙发
    焦化企业 二氧化碳捕获利用,是碳中和的尝试,值得关注和探讨
    2024-09-24 06:59:24
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的安装技巧及注意事项
布袋除尘器的安装技巧及注意事项 一、布袋除尘器在运到施工现场以后,我们可以检查一下箱号、设备名称图号(或规格)、件数按装箱单或其它形式的交货清单,一一清点零部件、工具、附件(或材料)、出厂合格证和其它技术文件等,一一作好记录,检查完毕必须办理有关手续,并妥善保管,若有损坏者应及时修补、校正。 二、安装过程所必需的各种吊装设备、工具、辅料及各种临时加固件都应准备齐全,可按照安装说明书安装,安装单位也可根据吊装设备的机械化水平,在确保安装工程质量的前提下,可酌情作适当的变更,采用其它有效的安装方法。
