一、布袋除尘器在运到施工现场以后,我们可以检查一下箱号、设备名称图号(或规格)、件数按装箱单或其它形式的交货清单,一一清点零部件、工具、附件(或材料)、出厂合格证和其它技术文件等,一一作好记录,检查完毕必须办理有关手续,并妥善保管,若有损坏者应及时修补、校正。
二、安装过程所必需的各种吊装设备、工具、辅料及各种临时加固件都应准备齐全,可按照安装说明书安装,安装单位也可根据吊装设备的机械化水平,在确保安装工程质量的前提下,可酌情作适当的变更,采用其它有效的安装方法。
注意事项:除尘器的吊装要注意防止变形,在设备出厂时,对关键部位均焊有吊耳,请用吊耳进行吊装。
三、上箱体和下箱体的安装,一般由于运输的问题,上箱体和下箱体都是分开的,所以在到达施工地点后,用吊车把除尘器从车上吊下来之后,将上箱体和下箱体用螺丝固定住,然后就可以安装管道了。
注意事项:箱体、袋室、进出风口、灰斗等安装后,全部连接处保证密不透气,要求焊接密封的,必须实行气密焊,用紧固件链接的,必须加密封垫,并将全部紧固件拧紧。对局部漏风处,应用硅胶或环氧树脂进行堵漏。除尘器的密封好坏是影响正常运转和寿命的重要因素,气箱脉冲布袋除尘器要求漏风率小于3%。
四、管道安装,按照各部件安装图的节点来连接管道。所有的配管都采用法兰连接或管螺纹配管。按安装图所示各种管件(弯头、三通、活接头等)之间的连接短管,应预先测定尺寸,制作螺纹短管。螺纹接头在连接时,连接处要绕上油麻丝绳,为了防止漏气,不要拧的过紧,以损坏管子。橡胶管与工作气缸的入口连接,应在通气后进行正式连接,以便通气时将管道中的杂物清除干净。压气管路安装图安装完毕后,应先将管道内杂物清除干净,然后以1.5倍的工作压力试验,30分钟无泄漏方可认为合格,如有漏气应拆下重新绞丝、绕上油麻丝后再试压,直到不漏为止。
注意事项:组装气路部分时,主气管在厂内已分别制作好,现场只要组装,控制气管(接提升阀气缸)要现场进行下料、套扣等安装,要求全部管路内必须清理干净,无任何杂物存在,全部接头均应填充密封材料,并经试压不漏气。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs废气处理:四种最佳方法详解VOCs废气处理:四种最佳方法详解 挥发性有机化合物(VOCs)废气处理是环境保护工作中至关重要的一环。VOCs废气处理是工业排放和大气污染控制的核心内容之一,对环境保护和人类健康具有重要意义。针对VOCs废气的特性,当前应用广泛且效果显著的处理技术主要包括以下四种方法: 吸附法:利用吸附剂(如活性炭、沸石、活性氧化铝等)对VOCs的吸附作用,将其从废气中分离出来。 热破坏法:通过高温将VOCs氧化或热裂解,使其转化为无害的物质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器安装技术总结,供大家参考和学习
