土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 钢筋重量:理论计算与实际偏差实例
钢筋重量:理论计算与实际偏差实例
发布于:2024-09-23 15:47:23 来自:工程造价/造价成本管理
来源:A尚施工技术
作者:A尚施工技术
[复制转发]
理论计算公式:
每米重量(Kg/m)=0.00617*d*d,d为钢筋直径单位mm
以下图钢筋进场牌号为例:
总重量(Kg ):
直径16,9m/根,共140根
=0.00617*16*16*9*140
≈1990.2kg,与实际重量1991kg误差0.8kg,误差率为-1%左右!
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
坡形独立基础混凝土方量计算示例!
一、 计算公式: 二、图纸实例 ↘图中a与a1、 b与 b1尺寸对应即可 剖面图如下↘ 三、图纸计算及实际偏差 实例工程坡形独立基础各参数汇总表↘ 计算公式: 在   EXCEL表格中通过编辑公式自动计算即可,公式如下
