毫无疑问,流量计是污水处理厂中应用最广的测量仪表。因此, 关于「流量计安装位置」的讨论 自然而然也就“热闹”了起来:
有的水友认为, “流量计怎么安装”应该以设备厂家建议安装的位置为准。
而有的水友则认为, 不应过分迷信厂家, 靠谱的厂家还好,比书上的还靠谱, 遇到不靠谱的,你就等着善后吧。
那么问题来了,流量计到底该怎么安装?今天,小编就挑选了3个比较常用的流量计做讨论,希望能对大家有所帮助。
1、 电磁流量计的原理
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律制成的,用于测量导电液体的体积流量。其工作原理为在封闭管道中,设置一个与流动方向相垂直的磁场,通过测量导电液体在磁场中运动所产生的感应电动势推算出流量。
2、电磁流量计的优缺点
1) 电磁流量计的优点
测量不受流体密度、黏度、温度、压力等工况条件的影响。
具有良好的耐腐蚀和耐磨损特性。
功耗相对其他形式的流量计相对较低、零点稳定、精确度较高。
测量管内任何无节流元件,所以介质流过时,不会造成压损,直管段要求与其他形式流量计相比相对较低。
多种安装形式可以便于用户进行选择,如:一体式、分体式、挂墙式等。
流量计可以双向测量,可显示正、反向流量,并具有多种输出选择,如:电流、脉冲、数字通讯、HART等。
2) 电磁流量计的缺点
3、 电磁流量计的安装要领
1) 安装点选择在管道最低处 。 在确认被测物质流向之后,安装点要选择在任何时候测量导管内都能充满液体,以防止由于测量导管内无液而指示不在零位所引起的误差。
2)直管段保证在前5 D 后3D (D为传感器的名义直径)。为获得仪表测量精确度,在传感器上游侧的直管段长度不小于5D,下游侧不小于3D。若在传感器上游侧有两个以上的弯头或其它阻流件,则前置直管段应大于10D。
3)信号电极在水平方向。 水平安装时要使电极轴线平行于地平线,因为处于底部的电极易被沉淀物覆盖,被测介质中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动。
4)尽量避开振动源、磁源(大功率电机、变压器 等 )。 由于电磁流量计的测量感应电压很小,电压较低,易受外界电磁噪声的影响,故在安装时应进行可靠的接地连(跨)接。
1、 超声波流量计的原理
超声波流量计同和电磁流量计一样,由于仪器流通通道未设置任何阻碍件,都属于无阻碍流量计,适合测量大管径和不易接触的流体。
超声波流量计测量是一种间接测量方法,主要有多普勒法和时差法两种方式——
时差法适合用于测量纯净流体 , 有较多气泡或杂质的流体会阻碍超声波正常传播,会影响测量结果不准确。
其原理为:在流体中超声波信号顺流时传播速度快,逆流时传播速度慢,通过测量超声波信号在流体中顺流和逆流传播时间差,间接测出流体流速,再通过流速可以计算出流体流量 。
多普勒法流量计适用于测量浑浊流体 , 但只能测量杂质约50 mg/L以上的流体。
其原理为:超声接收器接收到超声波传播途中遇到的悬浮物质或微小气泡而被散射的信号。发射信号频率受多普勒效应的影响变为不同的信号频率,根据频率之差与流体流速的数量关系,可算出流体流量。
2、超声波流量计的优缺点
1) 超声波流量计的优点
2) 超声波流量计的缺点
3、 超声波流量计的安装要领
1)确保流体充满管道,避免出现气泡、杂质。 在竖直管道安装时,选择流体自下而上流动的管道。
2) 应有足够长的表前直管段长度 。 直管段充分,安装位置上游直管段大于10D,下游直管段大于5D;安装位置距上游水泵距离大于 30D。
3) 确认管道几何尺寸 ( 充分考虑到管道内壁结垢厚度 )。 由流量与管径的关系可知, 管径每存在1%的误差, 会产生约3%的流量误差,所以必须将管道内径测量准确。另外,管道结垢, 不但会造成管径误差,还会使声波发生散射,降低流量计的测量精度。 结垢严重的 , 应将安装换能器的那段管道更换新的不锈钢管道 。
4) 在流量计上游的管道设置排气阀 。 时差式超声波流量计对水中混入的气泡特别敏感,流体中的气泡会造成流量计示值的不稳定,积聚的气体如果正好与探头的安装位置吻合,将造成流量计无法工作。
5) 避 开 有强磁场和震动干扰 。 流量计传感器、变送器、连接电缆等各部分应远离水泵、大功率电台等具有强磁场和强振动的机器设备。
值得一提的是,超声波流量计的传感器具有三种安装方法,具体如下:
1) Z法安装 。 Z法安装即单行程测量,指声波只经过一个声程就已完成测量,可以获得较强的信号 。
2)V法安装。 V法安装即双行程测量,是指两只传感器同向安装,声波经对侧管道反射后接收,共有2个声程。
3)W法安装。 W法安装即多行程测量,泛指经过3个或3个以上声程的测量方法,优点是可以获得较高的测量精度,缺点是信号较弱,只适用于管道条件较好的情况。
1 、巴歇尔槽 流量计的原理
巴歇尔槽又称巴氏槽,其测量原理为:通过对渠道过水道断面进行科学有效收缩,迫使水位升高,使得堰槽上下游形成水位差,并使水面形成平稳的雍水面,将堰槽上游非均匀流转化为均匀流,从而利用超声传感器更准确直观地确定渠道水位,通过仪表仪器,利用水位与水量间固定的函数关系确定水流流量,然后再根据流量和时间的线性关系累加,最终确定渠道的引水量。
2 、巴歇尔槽 流量计的 特点
量水堰槽一般分为:薄壁堰、宽顶堰、三角形剖面堰、平坦v形堰、巴歇尔槽和无喉道槽。其中,以巴歇尔槽在污水测量中选用最多。
巴歇尔槽较静水槽具有以下特点:
3、 巴歇尔槽 流量计的安装要领
巴歇尔槽的施工安装主要分为三部分:安装位置的选择、槽体的安装、水位计的安装。
1) 在安装位置的选择上应遵循以下几点原则:
2) 槽体安装应注意以下几点:
3)关于水位计有如下几点安装要领:
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
若发现污泥发白是什么原因?污泥发白是污水处理过程中常见的问题,对污水处理效果和污泥处理设备运行产生不良影响。产生的原因有,缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;pH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大。 污泥发白的一个重要原因是缺少营养。在污水处理过程中,微生物需要充足的养分来维持其生命活动。若进水中营养不足,会导致微生物生长不良,从而使污泥颜色变白。具体表现为以下两个方面: 1.碳源不足:碳源是微生物生长的重要营养物质,若进水中碳源不足,微生物无法正常生长,导致污泥发白。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
天心化羽
沙发
2024-09-26 12:24:26
加倍努力
板凳
2024-09-25 09:31:25
加载更多资料很好,谢谢楼主分享
学习了污水厂三种常用流量计安装方法总结,多谢了。
