土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 若发现污泥发白是什么原因?
若发现污泥发白是什么原因?
发布于:2024-09-23 10:09:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污泥发白是污水处理过程中常见的问题,对污水处理效果和污泥处理设备运行产生不良影响。产生的原因有,缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;pH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大。
污泥发白的一个重要原因是缺少营养。在污水处理过程中,微生物需要充足的养分来维持其生命活动。若进水中营养不足,会导致微生物生长不良,从而使污泥颜色变白。具体表现为以下两个方面:
1.碳源不足:碳源是微生物生长的重要营养物质,若进水中碳源不足,微生物无法正常生长,导致污泥发白。
2.氮、磷等营养元素不足:氮、磷等营养元素对微生物的生长也具有重要作用。若进水中氮、磷等元素不足,会影响微生物的生长繁殖,进而使污泥发白。
丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖。丝状菌或固着型纤毛虫在适宜的生长环境下,会大量繁殖,导致污泥结构松散,颜色变白。
1.丝状菌大量繁殖:丝状菌具有较长的菌丝,容易缠绕成团,使污泥结构变得松散。当丝状菌大量繁殖时,污泥颜色会逐渐变白。
2.固着型纤毛虫大量繁殖:固着型纤毛虫在污泥表面形成生物膜,使污泥失去原有结构,导致颜色变白。
菌胶团生长不良。菌胶团是污泥的重要组成部分,具有吸附、降解污染物的作用。若菌胶团生长不良,会导致污泥颜色发白。原因如下:
1.菌胶团数量减少:菌胶团数量减少,使污泥失去吸附、降解污染物的能力,从而导致颜色变白。
2.菌胶团结构松散:菌胶团结构松散,使其吸附、降解污染物的能力下降,导致污泥颜色发白。
pH值高或过低。pH值对污泥的生长有很大影响。当pH值高或过低时,会引起丝状菌大量生长,导致污泥松散,体积偏大,颜色发白。具体原因如下:
1.pH值过高:当pH值超过9时,丝状菌大量繁殖,污泥结构松散,颜色变白。
2.pH值过低:当pH值低于5时,微生物生长受到抑制,菌胶团数量减少,污泥颜色发白。
解决方法为按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复;调整进水pH值,保持曝气池pH值在6-8之间,长期保持pH值范围才能有效防止污泥膨胀。
针对污泥发白的原因,调整进水负荷和营养配比,使微生物获得充足的营养。
1.增加碳源:提高进水中碳源含量,如添加葡萄糖、甲醇等,以满足微生物生长需求。
2.调整氮、磷比例:根据实际水质情况,调整进水中氮、磷比例,保证微生物生长所需营养。
氨氮滴加量调整。适当增加氨氮滴加量,有助于改善污泥颜色。
1.监测进水氨氮浓度:根据进水氨氮浓度,调整氨氮滴加量。
2.保持数日污泥颜色:调整氨氮滴加量后,观察污泥颜色变化,保持数日污泥颜色可以恢复正常。
调整进水pH值、保持曝气池pH值在6-8之间,有利于微生物生长,防止污泥膨胀。
1.监测进水pH值:定期检测进水pH值,发现异常及时调整。
2.调整曝气池pH值:通过投加酸碱物质,调整曝气池pH值,使其保持在6-8之间。
污泥发白是污水处理过程中常见的问题,通过分析产生原因,采取相应的解决方法,可以有效改善污泥颜色。在实际操作中,应注意调整进水负荷、营养配比、氨氮滴加量和pH值,以保证污水处理系统的正常运行。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污水处理运行有很好的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-24 06:52:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医药化工废水处理案例:微电解+光催化
医药化工废水处理案例:微电解+光催化     浙江某医药化工厂主要从事医药化工中间体的生产、销售,主导产品包括三氯苯胺、羟基甲苯、高吸水性灭火树脂以及异氰酸异丙酯。废水主要来源于各车间生产中原料水解、离心等过程产生的多股工艺废水以及水冲泵废水、冷凝冷却水,洗釜水等。废水成分复杂、浓度 、可生化性差 ,采用传统的 Fenton 氧化预处理效果不理想。 1、设计废水处理能力
