土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教GXL-21动力箱的价格计算
请教GXL-21动力箱的价格计算
发布于:2008-04-22 21:45:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教你们,我们的动力箱GXL-21 1700X700X350的箱子,他的价格是怎么计算出来的
我们卖的话大概700左右,但是就不知道怎么计算的 ,有哪位高手能指点一下 谢谢
  • tjw54300
    tjw54300 沙发
    是箱体的话 要考虑板材的厚度
    2008-07-08 14:50:08
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    包括很多部分,包括基本的材料成本,加工成本,管理成本,辅助成本,利润系数等等,各公司的情况不同,是有差别的
    2008-04-23 09:38:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
令我困惑的补偿控制器
各位高手好,向大家请教一个问题,我们的设备工作电压是460V的,补偿控制器型号为JKL2CF,工作电压220V,因此用了一个控制变压器,460V变220V,接线方式如下所述:电压信号取自B相和C相,做为控制变压器的初级,其次级接到补偿控制器的电压信号输入端子,电流信号取自B相,该系统在机器设备运行时能正常投切,中午和晚上机器设备停止运行后,控制器会把所有电容都投上,功率因数值却只有0.7左右,而实际的指针表已严重超前,电能计量表显示也为0.3左右(应为超前)。检查后发现此型号控制器电压信号应与电流信号同相,遂将C相撤出将此线改为中线,将B相串联一电阻,将265V相电压降为220V,把改后的此两线接入控制器,其结果是随着投入一组电容后接着就切除另一路,百思不得其解,请高手指教应该怎样处理才能正常工作,多谢。
