玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上,并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进,能充分发挥材料的作用,在满足使用强度的前题下,提高了钢度,保证了产品的稳定性和可靠性。
玻璃钢夹砂管以其优异的耐化学腐蚀、轻质高强,不结垢,抗震性强,与普通钢管比较使用寿命长,综合造价低,安装快捷,安全可靠等优点。
玻璃钢管道应用于石油、化工及排水等行业。我国玻璃钢管道生产发展快,数量逐年上长,应用范围及部门也越来越广。
玻璃钢管道采用树脂(输送饮用水采用食品级树脂)、玻璃纤维、石英砂为原料,用特殊工艺制作而成。
一、产品执行依据
HG/T21636-1987《玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管和管件》
HG/T21636-1987《玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管道设计规定》
HG/T21579-95《聚丙烯/玻璃钢(PP/FRP)复合管及管件》
HG/T21633-1991《玻璃钢管和管件》
GB50332—2002 《给水排水工程管道结构设计规范》。玻璃钢工艺管道
GB/T21238-2007 《玻璃纤维增强塑料夹砂管》
JC/T552-2011《纤维缠绕增强热固性树脂压力管》
CECS190-2005 给水排水工程 埋地玻璃纤维增强塑料夹砂管管道结构设计规程
ASTMD2996《出口产品标准》
ANSI/AWWA C—950美国水工协会标准:《玻璃纤维增强塑料压力管》。
AWWA M45 《Fiber glass pipe design》。
ISO10639:2004 《压力和非压力给水塑料管系统---玻璃纤维增强热固性塑料(不饱和聚酯树脂)管》
二、玻璃钢管道类别
(1)玻璃钢脱硫管道
(2)玻璃钢夹砂管道
(3)玻璃钢压力管道
(4)玻璃钢电缆保护管
(5)玻璃钢输水管道
(6)玻璃钢保温管道
(7)玻璃钢通风管道
(8)玻璃钢污水管道
(9)玻璃钢顶管
(10)玻璃钢导静电管
三、玻璃钢管道产品规格0
◆直径(mm):DN100-DN4000
◆压力等级:0.1MPa、0.25MPa、0.4MPa、0.6 MPa 、0.8 MPa 、1.0 MPa 、1.2 MPa 、1.4 MPa 、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa
◆刚度等级(N/m?):SN1250、SN2500、SN5000、SN10000。
◆标准有效长度:长度:6m、12m
其他压力等级、刚度等级、非标长度的玻璃钢工艺管均可以定制加工。(咨询客户经理)
四、玻璃钢管道生产
缠绕成型的原材料主要是树脂、纤维增强材料和填料。
树脂基体 :
树脂基体是指固化剂和树脂组成的胶液体系。缠绕制品的耐化学腐蚀性,耐热性及耐自然老化性主要取决于树脂性能,同时对工艺性、力学性能也有很大影响。缠绕成型常用树脂主要是不饱和聚酯树脂,也有时用双马来酰亚胺树脂和环氧树脂等。对于一般民用制品如罐、管等,多采用不饱和聚酯树脂。对力学性能的压缩强度和层间剪切强度要求高的缠绕制品,则可选用环氧树脂。航天航空制品多采用具有耐湿性与高断裂韧性好的双马来酰亚胺树脂。
(2)增强材料 。
缠绕成型用的增强材料,主要是各种纤维纱:如中碱玻璃纤维纱,无碱玻璃纤维纱,高强玻璃纤维纱,碳纤维纱,芳纶纤维纱及表面毡等。
(3)填料 。
填料种类很多,加入后能改善树脂基体的某些功能,如提高耐磨性,增加阻燃性和降低收缩率等。在胶液中加入空心玻璃微珠,可提高制品的刚性,减小密度降低成本等。
在生产大口径地埋管道时,常加入30%石英砂,借以提高产品的刚性和降低成本。为了提高填料和树脂之间的粘接强度,填料要保证清洁和表面活性处理。
五、玻璃钢管道对接步骤
玻璃钢管道对接粘结施工工艺步骤:
1、将玻璃钢管道两端的灰尘和油污清理干净。
2、将玻璃钢管道端一段距离内用磨光机打磨,使对接玻璃钢管道对面粗糙。
3、将玻璃钢管道端部打磨成坡面,坡面尖端露出内衬层。
4、将打磨后的端面清洗干净,等清洗剂干燥后再进行下一步。
5、将对接的玻璃钢管道固定成一条直线,且两端留下3-10mm的间隙。
6、在铺设前要先在已做打磨准备的玻璃钢管道外面和玻璃钢管道间对接面上刷胶,刷胶的量不宜过多,防止刷胶过量引起流胶,然后用长丝填塞缝隙和根据规定的长度铺设内衬层。
7、内衬层固化后打磨,清理干净表面粉尘后,进行下一步。
8、铺设结构层,要求增强材料逐层铺放,每一层均需树脂浸透,滚压气泡,如果铺设总厚度较大时,要求分几次铺设达到总厚度,以避免放热过度引起分层。在需要搭接时,短切毡的搭接宽度应略大于方格布,以保证厚度。
9、内封口铺设,如果条件允许的话,管口直径大于DN500时,玻璃钢管道对接需要内封口处理,要求保证内表面光滑平整。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳玻璃钢管道材料技术介绍,供大家学习和参考
