一、作用与设置
对于水中的某类悬浮物,如纤维(碎布、线头、羽毛、兽毛等)、纸浆、藻类等一些细固体杂质,一般格栅不能完全截除。为了避免给后续的处理构筑物或设备带来麻烦,需要在格栅之后再用筛网进行补充处理,去除水中大于筛网孔径的颗粒杂质。由于筛网的清渣设备不能承受较大的杂质,如漂木、树枝等,筛网前需要设置格栅。筛网可分为四大类:
①固定筛,常用的设备为水力筛网;
②板框型旋转筛,常用的设备为旋转筛网;
③连续传送带型旋转筛网,常用的设备为带式旋转筛;
④转筒型筛网,常用的设备为转鼓筛和微滤机。常用筛网的分类及其特征见表2-6。
造纸、纺织、毛纺、化纤、羽绒加工、制革等工业废水含有较多的纤维杂物,一般需使用筛网进行处理,常用的筛网类型有水力筛、转鼓筛、带式旋转筛等。个别小型城市污水处理采用水力筛去除细小杂质。在地表水取水工程中,如自来水取水、冷却水取水等,常用旋转筛网去除水中的小鱼、小草等细小杂质。个别以高藻湖库水作为水源水的给水处理厂采用微滤机进行除藻预处理。
二、筛网设备
常用筛网设备的优缺点比较见表2-7。
1.水力筛网
水力筛网也称为固定筛网。水力筛网的筛面由筛条组成,筛条间距为0.25~1.5mm。也有的在筛条上再覆以不锈钢或尼龙网,筛网规格可小至100目。筛面倾斜设置,在竖面有一定的弧度,从上到下筛面的倾斜角逐渐加大。筛面背后的上部为进水箱,进水由水箱的顶部向外溢流,分布在筛面上。水从筛条间隙流入筛面背后下部的水箱,再从下部的出水管排出。固体杂质在水冲和重力的作用下,沿筛面下滑,落入渣槽,然后由螺旋运输机移走。图2-13为水力筛网示意图。
水力筛网一般设在水泵提升之后,用于细小杂质的去除。其优点是:结构简单,设备费低,处理可靠,维护方便;不足之处是:单宽水力负荷有限[对城市污水的水力负荷约为2000m3/(d.m2)],单台设备的处理能力有限(一般设备的筛宽在2m以内),水头损失较大,在1.2~2.1m之间。以上特点使水力筛网多用于工业废水处理,在城市污水中仅用于个别小型污水处理厂。
2.旋转筛网
大型地表水取水构筑物在取水口格栅后常设置旋转筛网。它由绕在上下两个旋转轴上的连续滤网板组成,网板由金属框架及金属网丝组成,网孔一般为1~10mm。旋转筛网由电机带动,连续转动,转速为3r/min 左右。筛网所拦截的杂物随筛网旋转到上部时,被冲洗管喷嘴喷出的压力水冲入排渣槽带走。旋转筛网的结构如图2-14所示。
旋转筛网的平面布置形式有正面进水、网内侧向进水和网外侧向进水三种。图2-15所示为网内侧向进水的布置方式。
3.带式旋转筛
带式旋转筛结构简单,通常倾斜设置在污水渠道中,带面自下向上旋转,网面上截留的杂物用刮渣板或冲洗喷嘴清除。图2-16所示为带式旋转筛的结构示意。
4.转鼓筛
转鼓筛采用旋转圆筒形外壳,其上覆有筛网,截留在筛网上的杂物用刮渣板或冲洗喷嘴清除。转鼓筛的水流方向有两种,从外向内或从内向外,前者因杂质截留在网的外面,便于清洗,不易堵塞。转鼓筛多用于工业废水的除毛处理。
五、微滤机
微滤机是通过机械隔滤将浮游固体从液体里分离出来的一种简单的过滤设备,由框架、空心钢轴、设有滤网的鼓、排水漏斗、冲洗水嘴、传动、调节和密封装置所组成,其构造如图2-17所示。
微滤机的结构与转鼓筛基本相同,只是筛网的孔眼更小,可以采用孔径25~35μm的不锈钢丝筛网。水从内向外穿过滤网,滤速可采用30~120m/h(与原水水质1~3m,转速1~4r/min,在转鼓上部的外面设冲洗水和滤网孔径有关),水头损失为50~150mm,滤筒直径嘴,里面设冲洗排渣槽,把截留在滤网内表面的杂物冲走,冲洗水量约占处理水量的1%。
微滤机在给水处理中可用于高藻水的除藻处理。国外有个别城市污水处理厂对二沉池出水再用微滤机过滤进一步降低了出水中悬浮物的含量。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
重锤式翻板阀原理及应用重锤式翻板阀原理及应用 重锤式翻板阀在除尘器中的应用是至关重要且广泛的。这种阀门通过重锤的重力作用,能够自动、准确地控制除尘器内部的物料流动,确保除尘过程的顺畅进行。其主要功能包括防止除尘器内部积灰、调节物料流量以及保护除尘设备免受过大压力等。 在除尘器的工作过程中,粉尘颗粒的积聚是一个常见问题。重锤式翻板阀通过其独特的翻板结构,能够有效地阻止粉尘在阀门处积聚,从而保持除尘器内部的清洁和通畅。这一特性对于提高除尘效率、延长设备使用寿命具有重要意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳造纸、纺织、毛纺、化纤、羽绒加工、制革等工业废水含有较多的纤维杂物,一般需使用筛网进行处理,常用的筛网类型有水力筛、转鼓筛、带式旋转筛等
