土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 重锤式翻板阀原理及应用
重锤式翻板阀原理及应用
发布于:2024-09-07 08:33:07 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
重锤式翻板阀原理及应用
重锤式翻板阀在除尘器中的应用是至关重要且广泛的。这种阀门通过重锤的重力作用,能够自动、准确地控制除尘器内部的物料流动,确保除尘过程的顺畅进行。其主要功能包括防止除尘器内部积灰、调节物料流量以及保护除尘设备免受过大压力等。
    在除尘器的工作过程中,粉尘颗粒的积聚是一个常见问题。重锤式翻板阀通过其独特的翻板结构,能够有效地阻止粉尘在阀门处积聚,从而保持除尘器内部的清洁和通畅。这一特性对于提高除尘效率、延长设备使用寿命具有重要意义。
    此外,重锤式翻板阀还具有良好的调节性能。通过调整重锤的重量或翻板的角度,可以实现对物料流量的精确控制,从而满足不同工况下的除尘需求。这种调节性能使得重锤式翻板阀在除尘器领域得到了广泛应用,并受到了用户的一致好评。
    同时,重锤式翻板阀还具有一定的安全性能。在除尘器内部压力过高时,重锤式翻板阀能够自动开启,释放压力,从而保护除尘设备免受损坏。这种安全性能对于确保除尘过程的平稳进行、降低设备故障率具有重要意义。
   综上所述,重锤式翻板阀在除尘器中的应用具有多方面的优势,包括防止积灰、调节物料流量以及保护设备安全等。随着除尘技术的不断发展,重锤式翻板阀在除尘器领域的应用前景将更加广阔。
一、重锤式翻板阀组成和原理
重锤式翻板阀是一种利用重锤的重量来实现自动开关的翻板阀,它通常用于粉体、颗粒状物料的重力流或低压气力输送系统中。其工作原理如下:
1. 结构组成 :
  *阀体:提供一个通道,物料通过阀体流动。
   *翻板(蝶板):通常呈圆形或矩形,安装在阀体的中间,用以控制物料的流动。
 *阀轴:翻板通过阀轴与阀体连接,使翻板能够绕轴旋转。
  *重锤:安装在翻板的一侧,利用重锤的重量来控制翻板的开启和关闭。
  *密封件:用于确保阀在关闭状态时能够密封,防止物料泄漏。
2. 工作原理:
  *关闭状态:当系统不需要物料流动时,重锤在重力作用下使翻板旋转至垂直于物料流动方向,此时翻板紧贴阀体的密封面,阀门处于关闭状态。
  *开启状态:当物料需要流动时,物料堆积在翻板下方产生的压力会克服重锤的重量,推动翻板绕阀轴旋转至与物料流动方向平行,阀门打开,物料得以通过。
 *自动复位:物料流动停止后,重锤的重量会自动使翻板复位到关闭状态,实现阀门的自动关闭。
3. 特点:
   *自动控制:重锤式翻板阀不需要外部动力源,依靠物料的堆积压力和重锤的重量实现自动开关。
  *结构简单:由于其结构简单,维护方便,适用于多种恶劣环境。
   *可靠性高:重锤式翻板阀利用重力原理,减少了机械故障的可能性,提高了系统的可靠性。
二、双层翻板阀的驱动方式主要有以下几种:
1. 电动驱动:通过电机驱动装置的凸轮,推动与阀板相连的推杆,实现阀内上、下层翻板的交替启闭动作。电动双层翻板阀通常配备电气控制箱,可以对卸灰时间进行自动调节,实现卸灰流量的随意控制。
2. 气动驱动:利用气动执行机构实现对阀的开启闭控制。气动卸灰阀通过调节单向节流阀保证阀的开启时间大于3秒,上、下层阀物料排放时间间隔可调,由电控系统按要求设定。气动卸灰阀适用于需要正压输送的场合,可起到平衡及增压阀的助流作用。
3. 重锤式驱动:双层重锤翻板阀的阀板在物料重力作用下自动开启,物料下落后,配重杠杆系统使阀板自动复位,防止野风吹入,从而完成物料的输送。重锤式翻板阀结构简单,气密性好,适用于高温下的密封,不易产生桥架、卡堵现象。
以上三种驱动方式各有特点,适用于不同的工作环境和要求。电动驱动方式适合自动化程度高、需要远程控制的场合;气动驱动方式适合需要正压输送的场合,以及对自动化程度有一定要求的环境;重锤式驱动方式则适用于较为简单或对自动化要求不高的场合。用户可根据实际需要选择合适的驱动方式。
重锤式翻板阀广泛应用于粮食、化工、建材等行业的物料输送系统中,特别是在需要自动控制物料流动的场合,如料斗的出口控制、仓底的排料控制等。
预览时标签不可点
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您学习有所帮助
    2024-09-10 18:13:10
  • 高乐高8801
    高乐高8801 板凳
    感谢楼主分享!收藏学习
    2024-09-08 09:07:08
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
移动式单机烟尘净化器
移动式单机烟尘净化器配置一根吸气臂或两根吸气臂,底部配有2个万向、2个万向带刹车装置的聚氨脂脚轮,用于移动焊接工位。 适用于各种焊接、打磨等场所产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等。 设备应用 吸气臂可360°旋转,通过拉动吸气罩上的手柄,可灵活轻松随操作者的意愿,到达目的位置及烟尘吸气角度,并在无外力作用下自行空中定位。根据使用需要,可选配2m、3m柔性吸气臂。吸气软管采用真正的耐温、阻燃、耐磨复合材料,不会因火星烧穿后开裂,使用寿命更长:臂管直径200或250mm。
