变频空调
变频空调的压缩机由变频电机拖动,变频器输出频率变化的交流电给电动机,使电动机的转速可以根据室内制冷量的需要而连续变化,最终压缩机的制冷量达到连续变化的自动控制。
1) 当变频气输出的频率增大的时候,压缩机转速加快。
– 输出功率增大。
2) 当变频气输出的频率减小的时候,压缩机转速减慢。
– 输出功率降低。
变频空调原理
交流变频与直流变频的区别
交流变频系统的工作原理是把工频交流电转换为直流电,并把它送到IPM模块中,然后通过MCU进行控制,由IPM模块将直流电二次转化成频率可以控制的交流电输出给压缩机,从而使压缩机达到转速受控的效果。交流变频空调采用的压缩机电机是三相异步感应电机,其控制方式是根据电机的V/F曲线随频率自动调整输出电压的大小,是一种开环控制,其控制的精度比较低。
直流调速系统在电路结构上与交流变频系统比较相近,同样具有把工频交流电转换为直流电的整流环节和把直流电二次转化成交流电的逆变环节。它们之间的区别一方面是采用的电机不同,直流调速系统采用的是永磁同步电机,不同于交流变频系统所采用的三相异步感应电机,从电机的角度来说效率更高;另一方面直流调速系统具有位置检测环节,通过对压缩机转子的位置进行检测来实现对压缩机电机的闭环控制,相比较交流变频系统的开环控制来说,控制的精度更高,其效率也更高。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
压缩机常见故障原因与现场维修案例引言:压缩机是空调制冷系统的能量核心,被誉为空调的心脏,出现的故障种类也分很多,维修起来比较棘手,也比较耗时。本文分享压缩机的常见故障诊断及特殊案例分析。 压缩机是空调制冷(热)系统的能量核心。它从低压管吸收低压、低温制冷剂后,压缩产生高压、高温气体,通过冷凝器进行热交换,再经过截流装置截流降压,形成低温低压液体,最后经蒸发器蒸发汽化,汽化中吸取蒸发器表面热量,降低蒸发器温度。室内风扇把蒸发器表面冷空气出,达到降温的目的。在制冷系统中主要起到压缩制冷剂和推动冷冻油不断循环的作用。
