引言:压缩机是空调制冷系统的能量核心,被誉为空调的心脏,出现的故障种类也分很多,维修起来比较棘手,也比较耗时。本文分享压缩机的常见故障诊断及特殊案例分析。
压缩机是空调制冷(热)系统的能量核心。它从低压管吸收低压、低温制冷剂后,压缩产生高压、高温气体,通过冷凝器进行热交换,再经过截流装置截流降压,形成低温低压液体,最后经蒸发器蒸发汽化,汽化中吸取蒸发器表面热量,降低蒸发器温度。室内风扇把蒸发器表面冷空气出,达到降温的目的。在制冷系统中主要起到压缩制冷剂和推动冷冻油不断循环的作用。
按机械结构分类:有往复式、旋转式和涡旋式3种。其中往复式应用在早期空调,现已淘汰。目前采用较多的是旋转式(单转子、双转子)和涡旋式。 按电机分类: 分单相异步电机和三相异步电机。压缩机常见的故障有以下几种。
压缩机常见故障案例分析
案例一、加长管没追加或冷媒过量。
问题描述:某网点反馈一私营工厂新装的4台5匹柜机不定期报E4(排气温度)故障,用户认为属机器批量问题,要求厂家协助处理。
现场核实:到达现场后,发现4台空调均加长8-10米左右,询问网点安装师傅安装时是否有检漏和追加冷媒,答复检过漏没发现漏点,但没追加冷媒。
原因分析:当加长连接管未追加冷媒,等同于系统存在不同程度的缺氟,系统缺氟将导致回油量不足,涡旋盘润滑不良而中心温度上升,排气温度偏高,当温度达到保护值时,机器显示E4(排气温度)保护。
现场处理:现场定量追加:50g×8=400g冷媒,排气温度恢复至88度,观察一段时间,再也没出现保护。
案例2:室内外机落差大,机器保护频繁
案例背景:某小学安装10余套空调,其中两套柜机常出现异常保护,经上门检查发现两套机器内外机落差8米左右。连接管未做回油弯。
原因分析:由于外机高于内机8米,润滑油在循环中要克服较大重力才能回油,内外机落差越大,越难回油,而缺油将引起压缩机频繁保护或出现故障。
处理方法:对落差超过6米的机器,必须每隔不超过6米处设置回油弯,回油弯可设置成“U”型或者“回”型。
案例3:安装不当管路折扁,室内机发出噪音
故障背景:某单位办公室安装一台3匹柜机,一直反馈开机某段时间内发出啸叫声。
原因分析:开机观察,压缩机启动1分钟后发出啸叫声,声音由小变大,持续2分钟左右声音变小,但还能听到啸叫声。
处理方法:发现室内机连接管吸气管位置折扁,开机低压压力下降至6-7公斤时发出啸叫声,当低压压力平衡在5.5公斤时,啸叫声消失。
案例4:用户电压不稳定
故障背景:某网点反映,新装的空调,运行3分钟后外机噪音大,更换压缩机后故障依旧。
现场核实:现场发现压缩机启动2分钟后,电压有191V下降至173V,此时压缩机开始发出“嗡嗡”声,然后停止运行。
原因分析:用户电源电压过低导致压缩机无法正常启动,建议用户装稳压器处理。
案例5:冷媒泄漏
故障背景:某网点反映,一家餐馆安装了1台5匹柜机,使用3年更换了3个压缩机,几天前又说不制冷。
现场核实:现场检查,发现压缩机不启动,接线端子U、V、W阻值60欧姆左右,正常。强制启动压缩机,听到嗡嗡声,判断为压缩机卡死。
原因分析:室外机阀门处有许多油污,卸下小接管螺帽,发现小管喇叭口裂开,分析是二次维修时螺帽固定用力过大造成喇叭口拧裂,造成系统冷媒泄露。
现场处理:放冷媒,倒出压缩机油观察,油颜色很深,如图所示。由于压缩机油接近黑色,说明系统已严重脏污,同时由于储液罐难以清洗,因此同步更换压缩机、储液罐,并拿氮气及冷媒冲洗系统,重扩喇叭口,定量追加冷媒,机器恢复正常。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
精密空调结构组成与常见部件的功能精密空调压缩机是精密空调系统中的核心部件之一,主要用于控制和调节空气的温度和湿度,以满足特定环境下的需求。 精密空调通常用于数据中心、实验室、医院等对环境温湿度有严格要求的场所。 与普通家用或商用空调相比,精密空调具有更高的精度和稳定性,能够更有效地处理空气中的湿气,保持室内环境的稳定。
