土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD插入的图片,怎么设置透明度?
CAD插入的图片,怎么设置透明度?
发布于:2024-09-20 10:29:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近有同学问到关于CAD图片透明度调整问题,想知道如何单独调图片的淡入度。
研究了下,分为两种情况来介绍如何设置图片透明度,分别为“整体透明度”设置与“局部透明度”设置。
1、整体透明度设置
图片整体透明度调节,可以使用图层里的“透明度”参数来调节。数值在0-90之间,数值越大,图片越透明,0代表不透明。
如下图,图层0没有设置透明度,轮廓层设置了75的透明度,然后插入图片。
插入图片后,效果如下图(图片原图在文章末尾):
左图放在没有透明度的0层,右图放在有透明度的轮廓层。
2、局部透明度设置
比如参考图中,我需要把天空部分去掉,在插入到CAD后不显示天空部分图形。
这时需要借助PS软件,把天空部分图形扣除掉,如下图所示:
然后对图片进行保存,保存格式选择PNG格式,此格式能保留透明属性。
把保存好的PNG图片,插入CAD后显示效果如下图,天空部分是白色的。
按照箭头所示位置,启用“透明度”命令。
操作时候仔细观察命令行提示,把透明度设置为开(ON)即可。
此时天空那里的图形已经不存在了,可以看到背后的图形。
参考原图,这个是我做的建筑表现效果图,[]~( ̄▽ ̄)~*
你学会了吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
甲级设计院全专业CAD制图标准与使用技巧讲解!少学一个都遗憾
为进一步规范公司的CAD制图标准,解决计算机资源共享问题,从而进一步提高设计效率,特制定《CAD制图标准》。 0        1      适用范围 并以CAD方式制图的初步设计、施工图设计阶段的设计图纸。
