土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 甲级设计院全专业CAD制图标准与使用技巧讲解!少学一个都遗憾
发布于:2024-09-11 10:03:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
为进一步规范公司的CAD制图标准,解决计算机资源共享问题,从而进一步提高设计效率,特制定《CAD制图标准》。
0        1
 适用范围
并以CAD方式制图的初步设计、施工图设计阶段的设计图纸。
0        2
 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
《房屋建筑CAD制图统一规则》        GB/T 18112-2000
《CAD工程制图规则》                GB/T 18229-2000
《房屋建筑制图统一标准》             GB/T 50001-2001
《建筑制图标准》                     GB/T 50104-2001
《建筑结构制图标准》                 GB/T 50105-2001
《给水排水制图标准》                 GB/T 50106-2001
《采暖通风与空气调节制图标准》       GBJ/T 50114-2001
0        3
 基本要求
3.1 图框
3.1.1图幅与格式
幅面代号
A0
A1
A2
A3
A4
B ×L
841×1189
594×841
420×594
297×420
210×297
图框边距c
10
5
A0、A1及A2图框允许加长,但必须按基本幅面的长边(L)成1/4倍增加,不可随意加长。其余图幅图纸均不允许加长。同一工程项目,各专业所用图幅,除目录和材料表外不宜多于两种。
3.1.2标题栏
现代设计集团及各子分公司设计资质的设计图框应制作成标准图块。标准图框中的 标题栏应 具备更改区、签字区、设计单位及项目 名称和代号区等,并作为统一标识不得随意修改,当需要修改使用时必须由集团或各子分公司技术管理部门批准。
3.1.3文件名
各专业CAD图纸文件名一般应采用中文书写,且与自然图纸张数相对应,并用以下规定格式:“图别图号—图名”例如:结施2-基础平面图,结施1XX-基础平面图等;
当从事合作设计,文件名需要使用英文书写时应设“专业码—图名主组码(—图名次组码)—序号”引导。例如:建筑专业一层平面图A—F—1,其专业码为建筑“A”,主组码为平面图“F”,序号为1;各专业英文图名列表见附录一。为直观起见,允许在专业码后直接采用英文全称及图纸序号,例如:A—Floor1。
3.2 比例
3.3 字体
3.3.1字高
1、图面字高应严格采用2.5、3.5、5、7、10、14、20mm等七类字高,高宽比设定为0.7;
2、汉字字高应不小于3.5 mm,英文字符与数字高度应不小于2.5mm;
3、一般情况下A0、A1号图纸的图签中图名采用10mm字高,A2、A3号图纸的图签中图名采用7mm字高;
4、图纸中图面表达部分的图名宜采用7mm及以上字高,设计说明部分采用5mm字高,图中文字标注或引注采用3.5mm字高,尺寸标注采用2.5mm字高。
3.3.2字间距及行距
字间距宜使用标准字间距,行距宜采用1.5倍行距。
3.3.3字体
标准图签内及说明的字体应由集团或各子分公司统一选定,如华东院为统一选用HZS(长仿宋体),使用字体类型STYLE定为ECADI(hzs.shx,hztxt.shx)。并符合字体间距要求,图签中图名等标题可选用其他字体;上海院一般字体为数字选用单线体SA-RS,汉字选用单线体SA-HZ;标题字体数字选用SA-RC,汉字选用SA-SHZ。另外,考虑到特殊符号的调用,允许使用WORD编写各专业统一说明,字体选用仿宋_GB2312。
3.4 图线
3.4.1基本线形
3.4.2线形构造
各项线形构造均有严格规定,常用LTSCALE取值如下表所示:
比 例
LTSCALE 取值
1:1
5
1:20
100
1:50
250
1:100
500
1:500
2500
3.4.3线宽
线宽分粗(b)、中(0.5b)、细(0.25b)三级,绘图时应根据绘图比例大小成组选用,严禁从不同组内选用各级线宽;各专业应严格采用本专业的标准线宽组进行绘图。各组线宽如下表所示:
线宽比
线宽
<1 :150
线宽
≥1:150
常用线形名称
B
0.5
0.7
粗实线、粗虚线
0.5b
0.25
0.35
中实线、中虚线
0.25b
0.13
0.18
细实线、细虚线、细点划线、细双点划线、折断线、波浪线、轴线、剖面填充线
其他
0.13
0.13或0.18
设备图纸中的建筑背景线
3.4.4颜色管理
各图层颜色必须随层设置(By layer),层颜色宜使用各专业模板(.dwt)设定色。
3.5 剖面符号
常用剖面式样所表达材料内容如下表所示:
其他剖面式样见附录三。
注:
1、以上普通砖、金属材料、多孔材料、自然土壤以及夯实土壤的图例中斜线一律为45度。
2、混凝土、钢筋混凝土、金属图例中,在图形较小时可以涂黑。3、钢筋混凝土图例使用混凝土及普通砖图例通过Hatch命令叠加。
3.6 投影法
管道透视图按45度正面斜轴测法绘制。管道透视图的布置方向应与平面图一致。
图面表达形式如下图所示:
3.7 图层管理
不同类别内容应分层设置。标准图框中已设定图框层及填表内容层,填表内容层用于填写图签中的内容,请勿在该二层内绘图或写说明文字。绘图与设计说明应根据各专业要求另设图层。
图层名原则上用中文命名,设置原则:专业名—图层类别,常用图层名见附录二(中文)。
中外合作设计需要时,图层名可用英文命名,设置原则为:专业码—英文简称,常用图层名见附录二(英文)。
专业码分类如下:
中文名
英文名
解释
通
C
各专业通用    Currency
建
A
建筑          Architectural
总
G
总图          General plan
结
S
结构          Structural
水
P
给排水        Plumbing
暖
M
采暖通风空调 HVAC(heating ventilation and air-conditioning)
动
D
动力          Dynamics
电
E
电气          Electrical
弱
T
弱电          Telecommunications
室
I
室内 Interiors
其他
X
其他工种     Other  disciplines
04
 基本画法
4.1尺寸标注
同一工程图中只应采用一种形式,宜采用短斜线形式,如图示1。
 尺寸数字、尺寸线、标注文字与尺寸线间距和尺寸界限设置要求:1、尺寸界线应用细实线绘制,通常一端应离开被标注图样轮廓线2mm,另一端超出尺寸线2~3mm。图样轮廓线也可用作尺寸界线。尺寸起止符号一般用中粗斜短线绘制,其倾斜方向应与尺寸界线成顺时针45o角,长度为2mm。
2、圆弧及圆的直径、半径尺寸标注用箭头表示法表示,如图示2。
3、文字一般应标注于尺寸线上方,当间距过小无法标注清晰时,也可标注在尺寸线的下方或外侧,并应与尺寸线间距尽量保持一致。当尺寸标注在图样轮廓内时,不应与图线、文字及符号等相交,如图示3。
3、图样轮廓线以外的尺寸界线距图样最外轮廓之间的距离通常为10mm,平行排列的尺寸线间距为7~10mm,各条平行排列的尺寸线间距应保持一致。
在电子模板文件(.dwt)中,提供了1:1、1:50、1:100和1:500四种常用比例的尺寸标注样式。若要使用其他比例的尺寸标注样式,请进入“Dimension Styles”对话框,点击“Geometry”按扭,在弹出的对话框中找到“Overall Scale”项,将其值改为所需要的值(例:所需比例为1:200,则将‘Overall Scale’值改为200)。然后,点击“OK”按扭回到“Dimension Styles”对话框,再依次点击“Save”和“OK”按扭即可。
4.2 标高标注
标高符号以直角等腰三角形表示,其竖向图面高度为3mm。标高应注在标高三角侧向横线的上(下)方。如图示4。当标注总平面图室外地坪标高符号时,
应将三角涂黑表示。
4.3定位轴线标记
定位轴线标记有下列方式:
一般定位轴线标记,见图5中的a)、b);
通用详图的定位轴线标记,见图5中的c);
附加轴线的定位轴线标记,见图5中的d)、e);
分区轴线的定位轴线标记,见图5中的f);
详图多引用的定位轴线标记,见图5中的g)、h)、I)、j)。
定位轴线不得进入圆内,且圆心应在定位轴线的延长线上;引出标注中定位轴线的一端点可与引出线的引出点相接,引出线应与圆相接,且圆的圆心应在引出线的延长线上。
定位轴线标记中轴线编号在圆中的定位点、字高(h)、字宽调整系数宜遵守表1、表2、表3和表4的规定。
表1  轴线编号在8mm圆中定位
表2  轴线编号在10mm圆中定位
4.4符号
符号绘图规则如下:
附录一:中外合作设计需要时各专业图名列表
建筑、总图、室内
专业
专业码
图名主组码
图名次组码
建筑
A
T
说明
S
楼梯
L
目录
E
电梯
P
总平面
T
厕所
F
平面
R
机房
E
立面
S
剖面
M
材料表
DW
门窗表
D
详图
总图
G
T
说明
F
平面图
L
目录
D
详图
LO
定位
E
竖向设计图
A
道路
P
给排水
LA
景观
DY
动力
P
市政管线
EL
电力
C
构筑物
T
通讯
M
管线综合
S
日照分析
室内
I
T
说明
M
材料表
L
目录
DW
门窗表
R
平顶
L
平面图
FV
家具
D
尺寸图
E
立面
D
详图
F
地坪
结构、给排水
结构
S
T
说明
F
平面图
L
目录
S
剖面图
P
桩
D
详图
F
基础
J
节点图
B
梁
SL
板
CW
竖向
ST
楼梯
OT
其他
给排水
P
T
说明
F
平面图
L
目录
V
透视图
TF
总体
SY
系统图
WS
给水
D
详图
FE
消防
M
材料表
DW
排水
S
剖面图
GE
气体消防
FH
消火栓
FS
喷淋
MW
中水
RW
雨水
TO
卫生间
MR
机房
暖通、动力
暖通
M
T
说明
F
平面图
L
目录
S
剖面图
D
风管
D
详图
P
水管
SY
系统图
E
设备
M
材料表
DP
风与水管
O
原理图
动力
D
T
说明
T
总体
L
目录
M
机房
F
平面图
S
剖面图
SY
系统图
M
材料表
O
原理图
D
详图
电气、弱电
电气
E
T
说明
SY
系统图
L
目录
TR
干线图
LI
照明
F
平面图
P
电力
D
详图
LP
防雷
CO
控制原理图
E
接地
HV
高压配电
LV
低压配电
D
配电箱、柜
PC
变配电所
DR
管弄、楼层配电间
M
材料表
弱电
T
T
说明
SY
系统图
L
目录
F
平面图
TE
电信
D
详图
E
接地
GC
综合布线
CC
安保
CA
有线
PA
广播
FA
消防
BA
BA
DR
管弄
附录二:常用图层名
中文名
英文名
解释
通-轴网
C-AXIS
平面轴网或柱轴网  Planning grid or column  grid
通-尺寸
C-DIMS
尺寸标注  Dimensions
通-留洞
C-HOLE
各工种留洞    Holes
通-说明
C-NOTE
说明   Note and text
通-图框
C-SHET
图框   Sheet
通-房间名称
C-NAME
房间名称、编号表等Room numbers,names,targets,etc.
总图图层名
中文名
英文名
解释
总图-平面
G-PLAN
总体布置图      Floor plan-key plan
总图-现场
G-SITE
总平面设计图    Site plan-key map
总图-道路
G-ACCS
道路    Access plan
总图-防火
G-FIRE
防火    Fire protection plan
总图-排水
G-EVAC
排水    Evacuation plan
总图-车场
G-PARK
停车场  Park
总图-尺寸
G-DIMS
尺寸标注 Dimensions in general plan
总图-文字
G-NOTE
文字标注  Notes in general plan
总图-图案
G-PATT
图案    Patterns in general plan
总图-给水
G-WTSP
给水布置   Information of water  supply in general plan
总图-暖通
G-HAVC
暖通系统   HAVC system
总图-电气
G-POWR
供电    Power supply
总图-煤气
G-GASS
煤气   Gas supply
总图-通讯
G-CABL
通讯布线  Cable plan
总图-构筑
G-CSTC
总体内构筑物  Construction
总图-景观
G-LASC
总体内景观园林  Landscape
建筑图层名
中文名
英文名
解释
建-墙体
A-WALL
墙、梁、板   Walls,Beams,Floor
建-墙体-可见隔断
A-WALL-PRHT
半截墙  Partial-height walls(do not appear>
建-柱子
A-COLS
柱   Columns
建-门
A-DOOR
门、门编号  Doors,Door number
建-窗
A-WIND
窗、窗编号  Windows,Window  number
建-幕墙
A-GLAZ
幕墙、编号   Curtain walls, glazed partitions and number
建-楼梯
A-STRS
楼梯踏步   Stairs treads
建-电梯
A-EVTR
电梯及设备  Elevator cars and equipment
建-设备
A-EQPM
设备    Equipment
建-洁具
A-FIXT
卫生洁具等设备   Miscellaneous fixtures
建-轮廓
A-OTLN
建筑外轮廓线   Building outlines
建-装饰
A-FISH
装饰面层、线   Finish
建-影线
A-HATH
阴影线    Hatch
建-尺寸
A-DIMS
尺寸标注   Dimensions
建-说明
A-TEXT
文字说明、索引号  Text show,identificaton  numbers
建-配景
A-FURN
家具、植物、配景  Furniture,Plants
建-留洞
A-HOLE
洞口    Holes in wall, slab, etc
建-图块
A-BLOCK
图块,外部引用图块Blocks,exterior  reference blocks
室内装修图可直接引用建筑图层(A-主组码)或改为室内-主组码(I-主组码),但不得AI混用。
景观设计图可直接引用总图图层(G-主组码)或改为景观-主组码(L-主组码),同样不得GL混用。
结构图层名
结构基本图层
中文名
英文名
解释
结-轴网
S-AXIS
轴网    Axis
结-尺寸
S-DIMS
尺寸    Dimensions
结-说明
S-TEXT
文字说明  Text show
结-钢筋
S-RBAR
钢筋   reinforcing
结-钢构
S-STEEL
钢结构  steel structure
结-填充
S-HATCH
阴影填充  hatch
结-钢筋-尺寸
S-RBAR-DIMS
钢筋尺寸 reinforcing  dimensions
柱子
中文名
英文名
解释
结-柱子
S-COLS
柱模板   Columns form
结-柱子-尺寸
S-COLS-DIMS
柱子尺寸 Columns  dimensions
结-柱子-编号
S-COLS-IDEN
柱编号    Columns coding
墙
中文名
英文名
解释
结-墙体
S-WALL
墙模板   Walls form
结-墙体-尺寸
S-WALL-DIMS
墙尺寸   Walls dimensions
结-墙体-编号
S-WALL-CODE
墙编号   Wall coding
梁板
中文名
英文名
解释
结-梁体-说明
S-BEAM-TEXT
梁编号、梁平法配筋  Beam coding & beam reinforcingby text
结-楼板-说明
S-SLAB-TEXT
楼板配筋   text of slab reinforceing
结-梁板-模板
S-SLAB-FORM
梁板(洞口)模板  Slab form or holes in slab
结-梁板-尺寸
S-SLAB-DIMS
梁板(洞口)尺寸  Slab&beam dimensions or holes in slab dimensions
基础
中文名
英文名
解释
结-基础
S-FNDN
基础模板   Foundation form
楼梯
中文名
英文名
解释
结-楼梯
S-STRS
楼梯模板   Stairs form
其他
中文名
英文名
解释
结-详图
S-DETL
详图   Details
给排水图层名
给排水通用
中文名
英文名
解释
水-标注
P-NOTE
给排水标注  Note of plumbing
给水
中文名
英文名
解释
水-冷热
P-DOMW
生活冷热水系统  Domestic cold and hot watersystem
水-冷热-设备
P-DOMW-EQUP
生活冷热水设备  Domestic cold and hot waterequipment
水-冷热-热管
P-DOMW-HPIP
生活热水管线   Domestic hot water piping
水-冷热-冷管
P-DOMW-CPIP
生活冷水管线   Domestic cold water piping
水-冷热-回水
P-DOMW-HWCP
生活热水回水管线 Domestic  hot watercirculatingpiping
排水
中文名
英文名
解释
水-排水
P-SANR
排水系统    Sanitary drainage system
水-排水-设备
P-SANR-EQUP
排水设备    Sanitary equipment
水-排水-污水
P-SANR-SWP
污水管线    Sewage piping
水-排水-废水
P-SANR-WWP
废水管线    Waste piping
水-排水-透气
P-SANR-VTP
通气管线    Vent piping
雨水
中文名
英文名
解释
水-雨水
P-STRM
雨水排水系统    Storm drainage system
水-雨水-重力流
P-STRM-PIPE
雨水重力流排水管线   Storm drain piping
水-雨水-压力流
P-STRM-SIPH
雨水压力流排水管线   Siphon drain piping
水-雨水-设备
P-STRM-EQUP
雨水排水设备     Storm drain equipment
中水
中文名
英文名
解释
水-中水
P-RCLA
中水系统     Reclaimed water system
水-中水-管线
P-RCLA-PIPE
中水管线     Reclaimed water piping
水-中水-设备
P-RCLA-EQUP
中水设备     Reclaimed water equipment
饮用水
中文名
英文名
解释
水-饮用水
P-DRKW
饮用水系统   Drinking water system
水-饮用水-管线
P-DRKW-PIPE
饮用水管线   Drinking water piping
水-饮用水-回水
P-DRKW-CP
饮用水回水管线  Drinking water circulating piping
水-饮用水-设备
P-DRKW-EQUP
饮用水设备  Drinking water equipment
气体消防
中文名
英文名
解释
水-气体消防
P-STRM
气体消防系统   Gas extinguish system
水-气体消防-管线
P-STRM-PIPE
气体消防管线   Gas extinguish piping
水-气体消防-设备
P-STRM-EQUP
气体消防设备  Gas extinguish equipment
消防
中文名
英文名
解释
水-消防
P-HYDR
消防系统      Fire  extinguish system
水-消防-管线
P-HYDR-DRAP
消防排水管线  Fire extinguish piping
水-消防-灭火器
P-HYDR-EXTG
灭火器        Fire extinguisher system
水-消防-消火栓
P-HYDR-HYDP
消火栓消防    Fire  hydrant piping
水-消防-喷淋
P-HYDR-SPRP
消防自动喷淋  Automatic sprinkler system
水-消防-设备
P-HYDR-EQUP
消防设备      Fire  extinguish equipment
冷却循环水
中文名
英文名
解释
水-循环
P-DOMW
冷却循环水系统  Cooling water circulating system
水-循环-设备
P-DOMW-EQUP
冷却循环水设备 Cooling  water circulatingequipment
水-循环-管线
P-DOMW-HWCP
冷却循环水管线  Cooling water circulating piping
水-循环-补水
P-DOMW-HWEP
冷却循环水补水管线Cooling  water makeup piping
暖通图层名
风管系统
中文名
英文名
解释
暖-风管
M-DUCT
风管管道及接头   Duct and connection
暖-风管-附件
M-DUCT-ACCE
风管附件  Example: damper, zelbow, silencer
暖-风管-标注
M-DUCT-NOTE
标注   Note of duct
水管系统
中文名
英文名
解释
暖-水管
M-PIPE
水管   Pipe
暖-水管-凝水
M-PIPE-COND
冷凝水管   Condensating pipe
暖-水管-附件
M-PIPE-ACCE
阀门等水管附件  Valve and other  accessories
暖-水管-管道轴线
M-PIPE-PART
管道轴线  Pipe artery
暖-水管-标注
M-PIPE-NOTE
标注  Note of pipe
直接蒸发系统
中文名
英文名
解释
暖-直冷-管线
M-REFG-PIPE
制冷剂管道     Refrigerant pipe
暖-直冷-标注
M-REFG-NOTE
标注      Note  of REFG
设备
中文名
英文名
解释
暖-设备-空调
M-EQUP
空调设备    Example: AHU, FCU
暖-设备-风
M-EQUP-DUCT
通风设备    Example: fan
暖-设备-水系统
M-EQUP-PIPE
水系统设备   Example: pump
暖-设备-直接蒸发
M-EQUP-REFG
直接蒸发设备 Example: indoor unit
暖-设备-设备表
M-EQUP-LIST
设备表       Equipment list
暖-设备-标注
M-EQUP-NOTE
设备标注    Note of equipment
动力专业图层名
设备图层名
中文名
英文名
解释
动-设备
D-EQUP
动力设备     Equipment
动-附件
D-FITT
管道附件     Pipe fittings
动-尺寸
D-DIM
标注尺寸     Dimension
动-说明
D-TEXT
标注文字信息  Text information
管线图层名
中文名
英文名
解释
动-管线-燃气燃油
D-PIPE-GAOI
动力燃气、燃油管  Gas and fuel oil system
线系统
动-管线-热力
D-PIPE-THER
动力热力管线系统  Thermodynamic pipe
动-管线-压缩空气
D-PIPE-AC
压缩空气 管线系统  Air compsision pipe
动-管线-真空
D-PIPE-VAC
真空 系统   Vac. System
动-管线-氧气
D-PIPE-O
氧 气管线系统  O 2  system
动-管线-氮气
D-PIPE-N
氮 气管线系统  N 2  system
动-管线-笑气
D-PIPE-NO
笑 气管线系统  N 2 O system
动-管线-氢气
D-PIPE-H
氢 气管线系统  H 2  system
动-管线-二氧化碳
D-PIPE-CO
二氧化碳管线系统  CO 2  system
动-管线-乙炔
D-PIPE-CH
乙炔气管线系统  C 2 H 2   system
动-管线-压力管道
D-PIPE-P
压力管道 系统  Pressure Piping
电气专业图层名
中文名
英文名
解释
电-符号-系统
E-TEXT-SYST
系统/原理图电气设备     Component symbol of  primary/
符号        secondary dingram
电-符号-平面
E-TEXT-PLAN
平面图电气设备符号  Equipment symbol of floor plan
电-符号-标注
E-TEXT-  TXT
电-平面布线
E-CAPL
平面布线   Cable plan
电-接地
E-EACO
接地线     Earthing connection
电-防雷
E-LICO
防雷线     Lighting connection
电-二次图
E-SECD
原理图系统图连线 Wiring/connection of primary/secondary diagram
电-桥架
E-BUSB
母线/桥架   Busbar/Tray
电-设备表
E-EQUP-LIST
设备表    List of  compoments/equipments
电-系统图
E-SYST
系统图    Primary/System diagram
弱电图层名
中文名
英文名
解释
弱-布线
T-CABL
电缆布局    Cable plan
弱-设备
T-EQUP
设备布局     Equipment plan
弱-标注
T-DIM
尺寸标注     Dimensions
弱-说明
T-TEXT
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求CAD字体
谁有syhz.shx字体?提供一下,万分感谢!
