10吨工地生活区应急废水处理设备源头工厂
在设计中组合一体化污水处理设备可埋入地表以下,也可放置在地表以上,也可采用半埋式。设备各箱体的管道在运行前已联接好,接好电缆即可运行。该设备如用在寒冷地区可把设备检查孔加高,把设备埋设在冻土层以下,设备即可正常运行,在南方地区设备也可放置室外地坪上,不需盖房。该设备可按标准方式布置,如有特殊情况,箱体可根据地形进行布置。
本污水处理站处理规模根据地形、周围环境以及进、退水水位置进行合理布置,工程总占地面积约40㎡,调节池采用地下钢筋混凝土池体,其余主体构筑物采用地埋式钢结构设备,构筑物上面覆土,植草绿化,适当配以低灌点缀,整个处理站可采用竹篱笆或铁艺围栏进行围挡。
调试步骤
1)将清水注入气浮池,以检查池各部分有无渗漏情况。
2)对溶气水泵灌水排气,待启动后,逐渐打开出口水管阀门,直至全部开足。
3)待溶气罐内水位上升,压力达到水泵所能提供的大值时,突然打开溶气罐出水阀门,以高压水冲洗溶气管,如此反复几次。接着启动空压机,待溶气罐内气压达490kPa时,同样,突然打开溶气罐出水阀门,以急速的气流再次冲洗溶气管道,并重复几次。后,仍以高压水冲洗几次。这样多次操作,直至溶气管道冲静,然后关闭溶气水泵和空压机。
4)打开接触室及反应室的放空阀门,使水位下降至一定高度或放空。
5)逐个安装上释放器,并用手旋紧。(不*扳手拧紧)
6)重新开启溶气水泵和空压机,待空压机的压力超过水泵的压力时,稍稍打开闸阀,使气水同时进入溶气罐溶气,注意不能将气阀开的过大,以免空压机压力急剧下降而产生水倒灌的现象。
7)当观察到溶气罐水位指示管有一米左右水深时,应全部打开溶气罐出水阀门,并在接触室观察溶气水的释气情况及效果。
8)用闸阀调控空压机的供气量,直至溶气罐的水位基本稳定在0.6-1.0米范围内(既不淹没填料,也不能过低),少量的水位升降可用微启溶气罐放气阀予以调整。将出水阀打开,防止出水阀门处截留,气泡提前释出。
9)待溶气与释气系统正常后,开启进水阀门,同时投入稍过量的混凝剂。
10)控制进水阀门,以限制进水量在设计水量范围之内。
11)在运转初期要不断检验主要水质指标。不合格的出水,应通过超越管道直接排入下水系统,或回至集水池。合格后,才进入后续处理构筑物。如处理水质过好,可逐渐减少药剂投加量,直到正常。
12)控制气浮池出水阀门,将气浮池水位稳定在集渣槽口,待水位稳定后,用流量计、水表等设备测量处理水量,并用进出水阀门进行调节,直至达到设计流量为止。
1人已打赏
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
AO工艺核心原理及控制策略!一、AO脱氮工艺的核心原理AO脱氮工艺,被广泛应用于废水处理领域,其核心理念在于将缺氧环境(A段)与富含氧气的环境(O段)进行有序的串联操作。在A段,我们严格控制溶解氧(DO)的浓度,使其不超过0.2mg/L,从而营造一个缺氧的氛围。相反,在O段,我们保持DO水平在2至4mg/L,以确保充足的氧气供应。在这样的环境下,A段中的异养菌开始活跃,它们将废水中的有机物如蛋白质、脂肪等进行氨化,将这些有机物质中的氮或氨基酸中的氨基转化为NH3-N。随后,这些含有NH3-N的废水进入O段。在这里,充足的氧气为硝化细菌提供了理想的生存环境,它们通过硝化作用将NH3-N进一步氧化为NO3-(或NO2-)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
