一、AO脱氮工艺的核心原理
AO脱氮工艺,被广泛应用于废水处理领域,其核心理念在于将缺氧环境(A段)与富含氧气的环境(O段)进行有序的串联操作。在A段,我们严格控制溶解氧(DO)的浓度,使其不超过0.2mg/L,从而营造一个缺氧的氛围。相反,在O段,我们保持DO水平在2至4mg/L,以确保充足的氧气供应。
在这样的环境下,A段中的异养菌开始活跃,它们将废水中的有机物如蛋白质、脂肪等进行氨化,将这些有机物质中的氮或氨基酸中的氨基转化为NH3-N。随后,这些含有NH3-N的废水进入O段。在这里,充足的氧气为硝化细菌提供了理想的生存环境,它们通过硝化作用将NH3-N进一步氧化为NO3-(或NO2-)。
但AO脱氮工艺的流程并未就此结束。这些硝化产物随后通过内回流控制被送回到A段。在这个缺氧的环境下,反硝化细菌开始发挥作用,它们将这些硝化产物还原为分子态氮(N2),从而完成了碳、氮、氧在生态系统中的循环。这一过程不仅实现了废水的无害化处理,还促进了生态系统中物质的循环利用。
二、AO脱氮工艺的优势与局限
AO脱氮工艺以其简单的结构和方便的操作赢得了广泛的应用。在去除BOD5方面,它表现出了卓越的性能,去除率高达90至95%以上。然而,任何技术都有其局限性,AO脱氮工艺也不例外。其脱氮效率相对较低,大约在70至80%之间,这可能限制了其在某些高要求场景的应用。
值得一提的是,由于A段位于工艺的前端,污水中的有机碳首先被反硝化菌所利用。这一特点在一定程度上减轻了O段的有机负荷,使得整体工艺更为高效。但与此同时,这也意味着在处理高氨氮废水时,AO工艺可能需要额外的处理措施以达到预期的脱氮效果。
三、提升AO脱氮工艺脱氮效果的策略
为了进一步提高AO脱氮工艺的脱氮效果,我们可以从多个方面进行优化和调整:
MLSS的控制:保持混合液悬浮固体(MLSS)的浓度在3000mg/L以上是确保高效脱氮的关键。这有助于提供足够的生物量来参与脱氮过程。
调节氨氮负荷:在硝化反应中,将氨氮负荷控制在0.05gTKN/(gMLSS?d)以下,可以确保硝化细菌的活性,从而提高硝化效率。
优化污泥负荷:通过增加MLSS浓度或扩大曝气池的容积来降低污泥负荷,可以为硝化菌创造更有利的生活环境。
调整污泥龄:由于硝化菌的生长速度相对较慢,因此我们需要确保污泥龄大于4.76天,以维护硝化菌群的稳定性和活性。
控制进水碳源:进入硝化池的BOD5值应控制在80mg/L以下,以防止异养菌的过度增长对硝化过程产生不利影响。
调整内回流:内回流的大小对反硝化脱氮效果有着直接影响。因此,我们需要根据实际情况合理调整内回流比,以达到最佳的脱氮效果。
维持合适的C/N比:为了保证反硝化的顺利进行,我们需要控制C/N比在4到6之间。这有助于确保反硝化过程中碳源和氮源的平衡。
此外,我们还需要关注DO供应、水力停留时间、pH与碱度、温度以及进水氨氮浓度等多个方面。通过全面的优化和调整,我们可以进一步提高AO脱氮工艺的脱氮效果,实现废水的高效处理和环境的持续改善。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电导率和TDS的关系!众所的COD和BOD的两者之间所表征的内容对象相对统一(详见COD和BOD的概念和关系),电导率和TDS则完全是不同维度的表述。下面我们还是从最基础的定义出发,简单了解一下两者的定义和关系。 电导率和TDS的基本定义 电导率: Conductivity(electrical conductance,简称EC),物理学概念,也可以称为导电率。电导率是用来描述物质中
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习AO工艺技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
