土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 最新总结电缆桥架厚度国家标准
最新总结电缆桥架厚度国家标准
发布于:2024-09-19 11:18:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源: 机电人脉
如有侵权,请联系删除
#1 国家标准概述
国家标准对电缆桥架的材质、结构和厚度等方面做出了明确规定,以便提供统一的生产和应用指南。
目前采用的最多的是JB/T 10216-2013和《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS31-2017两本标准
#2 钢制桥架
根据标准《电控配电用电缆桥架》JB/T 10216-2013,钢制桥架的厚度与槽宽相关。具体规定如下:
槽宽≤150mm,槽体厚度≥1.0mm
槽宽>150mm且≤300mm,槽体厚度≥1.2mm
槽宽>300mm且≤500mm,槽体厚度≥1.5mm
槽宽>500mm且≤800mm,槽体厚度≥2.0mm
槽宽>800mm,槽体厚度≥2.2mm
根据标准《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS31-2017,具体为:
平板型
槽宽<300mm,槽体厚度≥1.2mm,盖板厚度≥1.0mm
槽宽≥300mm,且<500mm,槽体厚度≥2.0mm,盖板厚度≥1.2mm
槽宽≥500mm,且<800mm时,槽体厚度≥3.0mm,盖板厚度≥1.5mm
槽宽为≥800mm,槽体厚度≥3.0mm(标准未写,默认取3.0mm),盖板厚度≥1.5mm
波纹底和模压增强底桥架的底板则可以分别减小。
波纹底
槽宽<300mm,槽体厚度≥0.7mm,盖板厚度≥0.6mm
槽宽≥300mm,且<500mm,槽体厚度≥0.7mm,盖板厚度≥0.6mm
槽宽≥500mm,且<800mm时,槽体厚度≥0.8mm,盖板厚度≥0.6mm
槽宽为≥800mm,槽体厚度≥0.8mm,盖板厚度≥0.6mm
需要注意的是标准T/CECS31-2017托盘和梯架量厚度不同,具体为:
梯架宽>150mm,且≤300mm,梯架厚度≥2.0mm,盖板厚度≥1.2mm
梯架宽≥300mm,且<500mm,梯架厚度≥2.0mm,盖板厚度≥1.2mm
梯架宽≥500mm,且<800mm时,梯架厚度≥3.0mm,盖板厚度≥1.5mm
#3 玻璃钢制桥架
根据标准JB/T 10216-2013,玻璃钢制桥架的厚度规定也与槽宽相关:
槽宽≤150mm,槽体厚度≥3.0mm
槽宽>150mm且≤300mm,槽体厚度≥3.5mm
槽宽>300mm且≤500mm,槽体厚度≥4.0mm
槽宽>500mm且≤800mm,槽体厚度≥4.5mm
槽宽>800mm,槽体厚度≥5.0mm
#4 铝合金制桥架
根据标准JB/T 10216-2013,铝合金制桥架的厚度规定:
宽度≤150mm,桥架厚度≥1.2mm
宽度>150mm且≤300mm,桥架厚度≥1.5mm
宽度>300mm且≤500mm,桥架厚度≥2.0mm
宽度>500mm且≤800mm,桥架厚度≥2.2mm
宽度>800mm,桥架厚度≥2.5mm
#5 节能钢制桥架的厚度规定
节能钢制桥架应符合《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》GB/T23639-2017的规定,与槽宽相关:
桥架宽度<300mm,侧板厚度≥1.2mm,底板厚度≥0.7mm,盖板厚度≥0.5mm
桥架宽度≥300mm且<600mm,侧板厚度≥1.2mm,底板厚度≥0.8mm,盖板厚度≥0.5mm
桥架宽度≥600mm,侧板厚度≥1.5mm,底板厚度≥0.8mm,盖板厚度≥0.5mm
#6 彩钢桥架
彩钢桥架是采用成品彩钢材料,使用自动化卷板覆膜、冲孔、模压、延展、卷边、切口修复、底部加强筋铆接加强、角向凸台折弯成型。
彩钢桥架一般采用模压增强底。根据T/CECS31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》
槽宽<300mm,槽体厚度≥0.8mm,盖板厚度≥0.6mm
槽宽≥300mm,且<500mm,槽体厚度≥1.0mm,盖板厚度≥0.6mm
槽宽≥500mm,且<800mm时,槽体厚度≥1.2mm,盖板厚度≥0.6mm
槽宽为≥800mm,槽体厚度≥1.5mm,盖板厚度≥0.6mm
#7 桥架其他部分的厚度规定
1.桥架盖板厚度可以比槽体厚度低一个等级。
2.连接片的厚度应与槽体厚度保持一致,也可选厚一个等级。
综上: 国家对不同材质和规格的电缆桥架的厚度都作出了明确规定,这些规定是为了确保电缆桥架在设计制作过程中具备足够的稳固性和安全性,以满足电缆敷设的要求和保障使用寿命。
在实际材料审查验收中,必须严格执行国标要求,以确保电缆桥架的质量和可靠性。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-09-19 14:44:19
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电缆穿楼板封堵的正确姿势,你掌握了吗?
来源:网络整理,如有侵权请联系删除         在建筑施工中,电缆穿楼板封堵是一个至关重要的环节,它不仅关系到电气安全,更是建筑消防安全的重要组成部分。今天,我们就来聊聊电缆穿楼板封堵的正确方法及其优缺点,帮助大家在施工中做出更合理的选择。
