土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆穿楼板封堵的正确姿势,你掌握了吗?
电缆穿楼板封堵的正确姿势,你掌握了吗?
发布于:2024-09-19 11:17:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
在建筑施工中,电缆穿楼板封堵是一个至关重要的环节,它不仅关系到电气安全,更是建筑消防安全的重要组成部分。今天,我们就来聊聊电缆穿楼板封堵的正确方法及其优缺点,帮助大家在施工中做出更合理的选择。
电缆穿楼板封堵的重要性
防止火灾蔓延: 封堵可以有效阻止火势通过电缆穿越的孔洞在楼层间蔓延,减少火灾带来的损害。
避免“烟囱效应”: 未封堵或封堵不严的孔洞可能形成“烟囱效应”,加速火势和烟雾的垂直扩散,增加疏散和救援的难度。
保护电缆设施: 封堵可以防止水分、小动物等侵入电缆,避免电缆受潮或被咬断,保障电缆的长期稳定运行。
维护电气安全: 良好的封堵措施有助于防止电气短路或故障,减少电气火灾的风险。
五种电缆穿楼板封堵方法
耐火隔板和无机堵料封堵:
耐火隔板 是由多种不燃材料压制而成,具有阻燃性能好、机械强度高、耐腐蚀等特点;
无机堵料 是由耐高温不燃无机材料和速固材料混合而成,一般为灰色粉末状,与水混合后用于填注电缆孔洞封堵或电缆沟阻火墙, 防火防潮性能良好
施工流程: 清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性 有机堵料 或防火密封胶 → 电缆束外围包绕柔性有机堵料 → 安装承托支架 → 测量待封堵的孔洞及电缆桥架尺寸 → 切割耐火隔板 → 在楼板下部拼装固定耐火隔板 → 将混合好的无机堵料填注孔洞 → 勾缝抹平 → 涂刷 电缆防火涂料 → 清理现场
优点: 耐火隔板具有阻燃性能好、机械强度高、耐腐蚀等特点;无机堵料防火防潮性能良好,适用于电缆孔洞封堵或电缆沟阻火墙 。
缺点: 可能需要复杂的施工流程和多种材料配合使用。
耐火隔板和阻火包封堵:
这种方法同样使用耐火隔板,但与阻火包配合使用,阻火包由特殊处理的玻纤布制成,内填充不燃、耐火、隔热和膨胀材料,在高温下可膨胀凝固形成密封隔断。
施工流程 : 清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶→电缆束外围包绕柔性有机堵料→测量待封堵孔洞及电缆桥架尺寸→安装底部承托支架→切割耐火隔板→拼装、固定楼板下部耐火隔板→堆砌阻火包→安装楼板上部耐火隔板→缝隙处填充柔性有机堵料→涂刷电缆防火涂料→清理现场
优点 :阻火包在高温下膨胀凝固,形成隔热隔气、防火防潮的密封隔断,适用于经常更换电缆的场所 。
缺点 :阻火包可能需要定期检查和维护,以确保其性能。
防火复合板封堵:
防火复合板由无机和有机难燃材料模压成型,具有难燃、耐腐蚀、耐候性好、强度高的特点。
施工流程: 清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶→测量封堵孔洞及电缆桥架尺寸→切割防火复合板、耐火隔板→拼装固定防火复合板、耐火隔板→缝隙处填充柔性有机堵料或防火密封胶→涂刷电缆防火涂料→清理现场
优点: 防火复合板具有难燃、耐腐蚀、耐候性好、强度高等特点,施工方便 。
缺点: 可能需要根据具体使用场景对板材进行切割和固定。
防火涂层板封堵:
防火涂层板在遇火时可以形成碳纤层,阻挡火焰传播。
施工流程: 清理封堵部位→电缆间隙中填充防火密封胶→测量封堵孔洞及电缆桥架尺寸→切割防火涂层板→涂抹固定用防火密封胶→拼装、镶嵌防火涂层板→缝隙处填充防火密封胶→涂刷电缆防火涂料→清理现场
优点: 防火涂层板遇火时形成碳纤层,阻挡火焰的串烧,施工便捷,易于二次穿越 。
缺点: 可能需要专业的施工技术以确保涂层板的正确安装和密封。
密封模块封堵:
采用标准的可变径密封模块,适应不同直径的电缆。
施工流程: 清理封堵部位→选择模块和框架→固定框架→框架接地→穿电缆→安装模块→安装隔层板→安装楔形紧固套件→清理现场
优点 :安装便捷,支持无损增加或更换电缆,具有良好的防火、防水、耐腐蚀特性 。
缺点: 可能在某些情况下不如传统材料经济,且需要特定的安装技术和工具。
施工注意事项
规范执行: 严格按照相关规范和标准进行施工和验收。
材料选择: 选择符合防火要求的封堵材料,如防火泥、防火板等。
定期检查: 对封堵处进行定期检查和维护,确保封堵效果。
结语
电缆穿楼板封堵是建筑安全的重要组成部分,正确的封堵方法能够有效预防火灾蔓延,保障人们的生命财产安全。希望本文能够帮助大家在施工中做出更明智的选择,确保施工质量。
内容参考:DL/T 5707《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    2024-09-19 11:32:19
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
配电箱的内部结构解析,太全了
“配电箱”,也叫配电柜,是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。 配电箱的用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。
