土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ “攒”出来的沙漠淡“海”——新疆大西海子,储水1.86亿立方米,我国最大沙漠水库!
发布于:2024-09-19 10:59:19 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
大西海子水库 位于 中国新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县 境内的一个水库,处于 塔里木河 的下游部分。尉犁县南部与若羌县和且末县相邻,总面积大约为5.97万平方公里。
大西海子水库 距离乌鲁木齐市约720公里 ,该地区属于典型的沙漠气候,夏季炎热干燥,冬季寒冷。水库西边紧邻中国最大的 塔克拉玛干沙漠 ,东边则与罗布泊所在的库鲁克沙漠相邻。
特殊的地理位置使得大西海子水库在保障塔里木河下游生态安全、促进区域经济社会发展等方面具有举足轻重的地位。水库对于 调节塔里木河流域的水资源 以及维护当地的生态环境具有重要意义。
大西海子水库水的来源——塔里木河
塔里木河是中国最大的内陆河流,全长约2137千米,流域面积达19.8万平方千米, 流经大西海子水库,最后流入台特马湖。 它位于新疆维吾尔自治区南部,地处天山山脉和昆仑山脉之间,东西长1100公里,南北宽600公里。
大西海子水库在塔里木河下游
塔里木河由发源于天山山脉的阿克苏河、发源于 喀喇昆仑山 的叶尔羌河以及和田河汇流而成。这条河流经 塔克拉玛干沙漠腹地 ,洪水泛滥时泥沙淤积,河床不稳,河网紊乱,湖沼相连。 历史上,塔里木河曾有九大水系注入,如今主要由上述三条河流组成。
三大干流的水量大多来源于冰川融雪。根据记录,塔里木河多年平均天然径流量为398.3亿立方米,不重复地下水资源量为30.7亿立方米,流域水资源总量达到429亿立方米。 但是真正流入干流的水量却只有50亿立方米左右 ,这主要是由于部分支流如车尔臣河、渭干河等与干流失去了联系,导致水分流失。
大量支流流不进塔里木河
夏季,由于高山区的冰川和高山积雪融水,河流会出现融雪洪水,其中阿克苏河、叶尔羌河和和田河尤为明显。 六月至九月期间,塔里木河的来水量占全年径流量的70%-80%。而在枯水期,河流几乎会断流。
由于源流区山前灌溉面积的增加和用水量的上升,塔里木河干流的水量出现了明显的下降。 在1950-1960年代,补给塔河干流水量约为60亿立方米, 而到了21世纪初,这一数字减少到 44亿立方米 ,平均每十年减少3.2亿立方米。
很长时间塔里木河只能流到大西海子
大西海子水库兴建历史
上世纪五六十年代,当时正值新疆大开发时期,军垦战士们在塔里木河下游开荒造田,开辟了 塔里木垦区,并设立了5个团场。 生产生活用水量急剧增加,塔里木河沿线被截流分渠引水,下游水量越来越少,生态环境逐渐恶化。为了 保障塔里木河下游农垦区的灌溉需求 ,同时改善下游生态环境,大西海子水库应运而生。
大西海子水库始建于1960年,主要目的是为了满足农业灌溉的需求,特别是服务于 新疆生产建设兵团第二师34团和35团的农田灌溉 。由新疆生产建设兵团农业建设第二师负责建设,1960年完成一期工程,1972年库容达到 1.86亿立方米 。
新疆兵团垦区地图
通过提供灌溉用水和居民饮用水,大西海子水库支持了当地的农业生产,从而促进了经济的发展。塔里木河下游灌区的生产和人民生活得到了保障, 减少了因缺水导致的农田弃耕 现象。
水库的建设与运行反映了中国西部干旱地区对水资源的管理和调控,但是在面对上游来水减少和蒸发量过大的情况下,水库的灌溉效果受到了限制。
大西海子水库基本情况
大西海子水库是一座人工修筑的拦河水库,坝体总长32公里,是中国坝体最长的水库之一。 水库蓄水面积可达68平方公里,是中国最大的沙漠水库 。
由于地处沙漠腹地,干旱少雨,蒸发强烈,且渗漏严重,导致水库的水深仅约2—3米,总库容仅为1.68亿立方米, 水库利用率较低,多年平均利用率仅有30%~40%。 使得大西海子水库在保障农业灌溉的同时,也面临着巨大的生态压力。
大西海子水库
水库周围生态与环境影响
自 1972年 起,随着塔里木河中上游大规模开发,下游来水锐减,大西海子水库时常无水可蓄,无法满足当地的灌溉需求。由于上游来水减少,大西海子水库开始大量截留塔里木河水流, 关闭闸门不再向下游放水,导致塔里木河完全断流 ,生态环境遭受灾难性恶化。下游300多公里的河道断流,地下水位不断下降,地下水矿化度持续上升,甚至引发了胡杨林的大片死亡。
这种情况对塔里木河下游的自然生态系统造成了破坏,包括植被退化和生物多样性的减少,同时也威胁到了当地居民的生活和生产活动。
随着近年来中国加强了对生态环境保护的重视,大西海子水库及周边地区的生态恢复工作也得到了推进,旨在恢复河流的自然流动并改善区域生态状况。
塔里木河下游沿岸
目前的大西海子水库
在21世纪初,塔里木河的水量仅能到达大西海子水库,而更下游的 台特马湖则处于干涸状态 。从2001年起,国家决定投资逾百亿元对新疆塔里木河流域进行综合治理,逐步恢复塔里木河下游的生态环境。
2012年,大西海子水库正式停止灌溉功能,转变为纯 生态水库 ,专门用于生态供水。周边农场农田的灌溉用水改由其他水源提供。此后,水库通过双通道、汊河、面状输水的方式,保障每年4月至5月和8月至10月向下游河道输水,分别 下泄流量15立方米/秒、水量0.8亿立方米和30立方米/秒、水量2.7亿立方米 。
大西海子水库的生态调度作用显著,每年都会为干流下游输水“解渴”,使得断流30年的塔里木河下游故道重现水流,并成功抵达 台特玛湖 。截至2023年, 塔里木河下游已进行连续24年的24次生态输水,输水量超过了90亿立方米。
生态输水使得胡杨林区重新展现出勃勃生机, 红柳、梭梭树等天然植被持续增加。 大西海子水库下游的台特玛湖干涸的问题也得到了缓解,河道重新有了水流干涸的河道得到滋润,两岸植被得以恢复。
灰斑鸠、成群的灰蓝山雀、麻雀以及白喉林莺等多种鸟类来此栖息。目前,塔里木河下游植被恢复和 改善面积达2285平方公里。
大西海子水库的旅游价值
大西海子水库被塔克拉玛干沙漠环绕,这种水与沙的独特结合,为游客提供了壮观的视觉体验。水库的水面、沙漠的广阔以及日出日落时分的美丽景色,为摄影爱好者提供了丰富的素材。
水库成为了当地的一个旅游景点,提供了钓鱼、观光等休闲活动,展现了沙漠中难得的水体景观,吸引着游客前来体验其独特的自然美景。
随着生态输水项目的实施,大西海子水库周边的胡杨林、红柳等植被得到恢复,吸引了多种野生动物,如野鸭、野兔和各种水鸟,为游客提供了观察自然生态的机会。
河|中国最大的内陆河,塔里木河。
来源 :   Gst丶白   人生行旅丶   2024年09月03
塔里木河 ,在维吾尔语里、意为“无缰之马”和“田地、种田”。位于新疆维吾尔自治区 塔里木盆地 北部。发源于天山山脉及喀喇昆仑山,沿塔克拉玛干沙漠北缘,穿过阿克苏、沙雅、库车、轮台、库尔勒、尉犁等县(市)的南部,沿最后流入 台特马湖 。
塔里木河是中国最大的内陆河,位于中国新疆维吾尔自治区南部,西临帕米尔高原,南靠昆仑山、阿尔金山。流域总面积达到102.7万平方千米,其中中国境内流域面积约100.27万平方千米,河流全长2486千米,其中干流全长1321千米。
在漫长的地质历史过程中,塔里木盆地的地形地貌不断变化,为塔里木河的形成奠定了基础。
塔里木盆地是一个巨大的内陆盆地,周围被高山环绕。在新生代时期,随着青藏高原的隆起,改变了亚洲的大气环流格局,使得塔里木盆地气候更加干旱。同时,周围高山的冰雪融水和降水形成了众多的河流,这些河流不断汇聚、改道,逐渐形成了塔里木河的雏形。
在古代,塔里木河的水系较为复杂,有多个源流。随着时间的推移,一些河流干涸或改道,而和田河、叶尔羌河、阿克苏河等逐渐成为塔里木河的主要源流。
历史上,塔里木河曾多次改道。其改道的原因主要包括气候变化、地质构造运动以及人类活动等。在气候湿润时期,河流流量增大,可能会发生河道变迁;而在气候干旱时期,河流流量减少,河道可能会萎缩或干涸。此外,地质构造运动也会影响河流的走向和河道的稳定性。
进入近现代以来,塔里木河的生态环境发生了很大变化。随着人口的增加和经济的发展,人类对水资源的需求不断增大,过度开垦、灌溉以及修建水利工程等活动,使得塔里木河的水量逐渐减少。
20世纪70年代,塔里木河下游开始出现断流现象,生态环境急剧恶化。为了保护塔里木河的生态环境,中国政府采取了一系列措施,如实施生态输水工程、加强水资源管理、推进流域综合治理等。经过多年的努力,塔里木河的生态环境得到了一定程度的改善。
塔里木河自身不产流,由和田河、叶尔羌河和阿克苏河三条源流在阿拉尔市的肖夹克汇合后形成干流,流经塔克拉玛干沙漠,最终注入台特玛湖。流域内主要支流包括和田河、叶尔羌河、阿克苏河、开都河—孔雀河,这些支流与塔里木河干流一起构成了塔里木河流域“四源一干”的格局。
塔里木河主要依靠高山 冰雪融水补给 ,夏季气温高,冰雪融化量大,河流流量较大;冬季气温低,冰雪几乎不融化,河流流量很小甚至断流。 由于气候的不稳定以及高山冰雪融水量的年际变化,塔里木河的年流量波动较大。
随着流量的季节变化和年际变化,塔里木河的水位也呈现出明显的波动。夏季水位较高,冬季水位较低。 人类的灌溉、取水等活动会对塔里木河的水位产生影响,尤其是在下游地区,过度取水可能导致水位下降甚至断流。
塔里木河流经沙漠地区,河流侵蚀和搬运作用较强,加上流域内水土流失较为严重,使得塔里木河的含沙量较大。 夏季流量大,河流的侵蚀和搬运能力强,含沙量相对较高;冬季流量小,含沙量也较低。
塔里木河位于温带地区,冬季气温低,河流会结冰。 结冰期长短受气温影响,气温越低,结冰期越长。一般来说,塔里木河的结冰期从每年的 11 月持续到次年的 3 月左右。
塔里木河的主要支流有和田河、叶尔羌河、阿克苏河、 开都河  - 孔雀河。
- 和田河:发源于昆仑山和喀喇昆仑山,是塔里木河的重要源流之一。其水量较为丰富,为塔里木河提供了重要的水源补给,对维持塔里木河的水量和生态平衡起着关键作用。
- 叶尔羌河:是塔里木河最长的支流,水源主要来自喀喇昆仑山的冰雪融水。流域内降水稀少,河水主要靠高山冰雪融水补给,径流的年际变化较小,但季节变化较大,夏季水量较大。它不仅为塔里木河补充了水量,也孕育了沿岸的绿洲和生态系统。
- 阿克苏河:发源于天山山脉中段西部南麓地区,水量丰富且稳定。阿克苏河是塔里木河水量最大的支流,其补给来源主要是高山冰雪融水和山地降水。它对塔里木河的水量贡献较大,在枯水期也能保持一定的流量,为塔里木河中下游地区的生产生活和生态环境提供了重要保障。
- 开都河 - 孔雀河:开都河发源于天山山脉中部的萨尔明山,流经巴音布鲁克草原后,注入博斯腾湖。孔雀河则从博斯腾湖流出,最终注入塔里木河。开都河 - 孔雀河作为塔里木河的支流,在一定程度上增加了塔里木河的水量,同时也对流域内的生态环境和经济发展产生影响。其流域内有着独特的自然景观和生态资源。
塔里木河流域地处天山地槽与塔里木地台之间的山前凹陷区,三面环山,中心是塔克拉玛干沙漠,整体地势西高东低。气候干燥少雨,日温差大,蒸发强烈,属于典型的温带干旱大陆性气候。流域内有中国最大的含油气盆地—塔里木盆地,并发现矿产资源142种。此外,塔里木河流域内还有鸟类约200-300种,兽类近百种,国家级、自治区级重点保护野生植物37种。
截至2002年,塔河流域已建成永久性引水枢纽232座修建干渠支渠总长3790千米,年引入灌区水量约282亿立方米。在塔河干支流已修建水库145座,总库容36.5亿立方米。有效缓解了水量时空的不平衡问题。
塔里木河流域的人类活动可以追溯到旧石器时代晚期,自西汉起是丝绸之路的必经之地。然而,随着流域内人类活动的加剧,塔里木河下游从20世纪70年代开始连续断流30年,沿岸大片胡杨林死亡,生态急剧恶化。
从2000年起,为抢救下游河流生态,塔里木河流域管理局开始经大西海子水库向下游进行生态输水,截至2023年已经输水24次。经过多年生态输水,塔里木河干流下游两岸地下水位上升,下游植被种类增加到46种,沙化面积减少了700平方千米,植被恢复和改善面积达2285平方千米。
2024上半年中国交建八大设计院成绩如何?
来源:    科思顿研究院   工程行业洞察
本文系本公众号原创,作者来自科思顿企业咨询管理(上海)有限公司,如需转载请注明来源于微公号工程行业洞察。
在 《中国交建2024年中报:12大工程局成绩如何?》 里分析了 2024 年上半年中国交建下属工程局的经营情况,那么中交下属基建设计板块子公司表现如何呢,本文将比较分析中国交建 8 家设计咨询公司 2024 年上半年经营情况。
1、总资产
中交设计、中咨集团总资产规模较高。
中国交建的7家设计院中,中交设计、二航院的总资产规模有所下降,其中二航院同比下降最多,达6.63%,其他5家设计院总资产规模均较上一年有增长,其中中咨集团的总资产规模增速最高,同比增长14.37%。
从规模大小来看,中交设计的总资产规模为271.50亿元,明显高于其他设计院;中咨集团的总资产规模为167.88亿元,排名第二;在航务院中,二航院总资产规模较小,为54.72亿元;在所有设计院中中交铁道总院总资产规模最小,为11.24亿元。
2、净资产
中交设计净资产规模最大、中咨集团增速最高。
中国交建的 7 家设计院中,除中交设计的净资产规模同比下降了 0.94% 外,其他 6 家设计院的净资产规模均有不同程度的增长。 2024 年上半年中咨集团增速最高,达 9.19% ;水规院与三航院位居二三,分别为 8% 和 7.45% 。中交设计的净资产规模最大,为 126.77 亿元;中交铁道总院净资产规模最小,为 3.85 亿元。同时可以看到,航务院中,四航院净资产规模最大,二航院净资产规模最小。
3、盈利能力
中交设计净利润排名第一,一航院净利润增速最高,水规院净资产收益率最高。
净利润方面, 三航院的净利润较上一年下滑,另外 6 家均实现增长(四航院净亏损减少) 。其中,一航院同比增长最快,增幅达 365% ;中交设计同比增长最多,达 1.66 亿元;二航院净利润同比增长 62.57% ,中交设计净利润同比增长 35.1% ,位列增速前三位;三航院下滑最多,降幅达 26.5% 。
从净利润额来看, 2024 上半年中交设计净利润最高,达 6.38 亿元 。中咨集团的净利润为 3.7 亿元,排名第二;水规院的净利润也超过了 1 亿元,达 1.33 亿元。全部 4 家航务院以及中交铁道总院的净利润都在 1 亿元以下,其中四航院的净亏损同比减少,亏损 0.83 亿元。
净资产收益率方面, 水规院、中咨集团 、 中交设计 3 家设计院的净资产收益率高于 5% , 8 家设计院净资产收益率平均为 2.62% 。与去年同期相比,净资产收益率平均上涨了 0.18 个百分点,其中中交设计净资产收益率增长最多,达 1.34 个百分点,三航院净资产收益率下降最多,达 0.82 个百分点。
排版 |颜晗     校审      |洞察君
文章仅代表作者观点,不代表科思顿立场。本文首发于工程行业洞察,未经授权不得转载,如需转载请在公众号后台留言。
这一省水利水电勘测设计院披露2023年度工资总额、职工年平均工资
来源 :水利水电资料库
浙江省水利厅网站2024-08-21消息:
根据《浙江省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(浙政发〔2018〕47号)和《浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司工资总额管理办法(试行)》(浙水人〔2021〕19号)的规定,现将本企业2023年工资分配信息披露如下:
清算 的工资总额
( 万元 )
职工 人数
( 人 )
职工 年平均工资
( 万元 )
备注
30394.47
1110.92
27.36
注:本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的; 内容为作者个人观点,仅供参考。 本文内容来源于互联网,版权归原作者所有, 若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即后台留言通知我们,我们会第一时间修改补救,并同时向您表示歉意。
素材来源官方媒体/网络新闻
南水北调西线公司筹备组或已组建
来源 : 水利家园
9月4日,国务院国资委官网发布了题为 “ 中国南水北调:增强服务国家战略功能作用 打造水网投资建设运营样板 ” 的文章。文中提到 “ 西线公司筹备组配齐配强力量,全面有效开展相关工作 ” , 表明南水北调西线公司筹备组或已组建,正在推进相关工作。
文章全文如下:
连日来,中国 南水北调集团 各级党组织持续学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神,表示将围绕国之所需,聚焦构建高水平社会主义市场经济体制、聚焦建设美丽中国、聚焦建设更高水平平安中国,聚焦主责主业,加快深化改革,打造水网投资建设运营样板,增强服务国家战略功能作用,加快推动企业高质量发展。
党的二十届三中全会提出,要健全现代化基础设施建设体制机制。构建新型基础设施规划和标准体系,健全新型基础设施融合利用机制,推进传统基础设施数字化改造,拓宽多元化投融资渠道,健全重大基础设施建设协调机制。
保障国家水安全是中国南水北调集团的核心功能,专业优势、品牌优势、融资优势、人才优势等方面是集团的核心竞争力。中国南水北调集团成立以来,不断健全现代化基础设施建设体制机制,不断提高东中线一期工程安全运营管理水平和工程综合效益,加快推进南水北调后续工程高质量发展,努力提高国家水网建设的贡献度;不断夯实南水北调“三个安全”基础,健全协同防御机制,建立应急救援合作机制,推动南水北调河湖长协作机制落地见效;主动参与国家水网区域网规划编制,积极参与国家骨干网、地方水网项目建设,着力强化筹融资机制创新,企业核心功能持续增强,核心竞争力不断提高。
党的二十届三中全会提出,要健全重大水利工程建设、运行、管理机制。立足“调水供水行业龙头企业、国家水网建设领军企业、水安全保障骨干企业”战略定位,中国南水北调集团加快发展迎来了难得的历史机遇和有利条件。
“坚持问题导向、目标导向、结果导向,在持续推动改革深化提升行动和价值创造行动的基础上,推进中国南水北调集团改革工作走深走实、见行见效。”中国南水北调集团党组书记、董事长强调,要坚持把维护“三个安全”作为首要前提,筑实筑牢企业高质量发展的安全支撑;坚持把推进工程提质增效作为关键抓手,努力实现工程综合效益最大化;坚持把构建国家水网作为战略目标,切实增强企业核心功能,通过改革创新,着力提升“三个安全”保障能力、工程综合效益。
围绕安全管理体制机制深化改革,集团质量安全部健全工程安全管控体系,加快组织推进安全生产标准化建设,完善安全责任网格运行机制,开展南水北调工程安全风险防范机制研究协调建立多水源保障机制。环保移民部健全完善维护水质安全的“监测、保护、应急、科研”体制机制,开展水质安全提升专项行动和协同治理试点。中线公司、东线公司严格落实主体责任,健全完善维护南水北调“三个安全”体制机制,加大数字孪生等现代信息技术应用力度,重塑安全管理流程;协调建立南水北调防汛指挥机构、南水北调河湖长制协作机制,建立健全水质监测信息共享会商机制、突发事故应急处置机制,系统提高维护工程“三个安全”的能力水平。
围绕工程建设运行体制机制深化改革。集团财务资产部会同有关方面深入开展水价形成机制研究,深化投融资体质改革,加大市场化融资力度,融资额度超过200亿元,吸引众多社会资本多方式参与南水北调和国家水网建设,实现投资可持续滚动发展。质量安全部会同中线公司、东线公司,系统总结一期工程建设管理经验,形成标准建管模式并建立推广应用机制。近日,中线公司天津分公司水质监测中心(水质实验室)开展日常巡检、试剂配制等自主运维工作,积极探索降本增效措施。中线公司、东线公司还深入研究并积极探索企业化经营管理的水利工程管养模式,推进基层管理模式创新,提高管理效率,降低管理成本。江汉水网公司探索建立引江补汉工程专业化、市场化、企业化项目法人的高质高效管理模式,着力打造国家水网项目建设管理示范标杆。
努力实现多调水、调好水。集团质量安全部会同中线公司、东线公司建立常态化的水资源供需形势分析机制,健全配合水利部制订年度水量调度计划的工作机制和优化制订月度调度方案的工作机制。财务资产部会同中线公司、东线公司,积极探索开展受水区水权交易试点,促进受水区水量消纳和工程效益发挥。中线公司、东线公司注重优化工程运行调度模式,全面提升调水的节约集约化管理水平,提高工程输水效率、降低单方水运行成本,努力增加供水收益。
围绕资源配置深化改革,在推进南水北调后续工程规划建设方面,集团战略投资部会同有关部门和水网研究公司加强专班力量,统筹推进后续工程前期论证,提升工作质效。东线公司强化主体责任,建立工作专班,持续深入研究东线后续工程有关重大问题。 西线公司筹备组配齐配强力量,全面有效开展相关工作。 在参与国家水网骨干项目投资建设运营方面,战略投资部会同水网发展研究公司、水网水务公司以双跨项目为重点,形成可量化、可考核的常态化工作机制,不断提升水网建设服务能力。 积极探索“水网+”模式,推进水网项目与水务、新能源、生态环保、文旅等项目融合发展、综合开发,逐步形成可复制推广的市场化开发运营模式,实现水网综合效益最大化。
使命催征,重任在肩。中国南水北调集团将以深入学习贯彻党的二十届三中全会精神为指引,坚持改革创新,推动健全完善南水北调和国家水网骨干工程建设、运行、管理机制,全力以赴推动改革各项措施落地见效,以改革成效推动集团公司高质量发展,为中国式现代化提供有力水安全战略保障。
华北暴雨启示录
来源:   风陵渡   地理公社   2024年09月12日
↑地理探索者
华北平原
在许多人心目中
一直是缺水的代名词
殊不知大陆暴雨的极值中心
就在太行山中
1963年8月
豪雨连下8天
600亿方降水
让海河南系尽成泽国
酿成5030人遇难的世纪洪灾
2023年7月
500亿方暴雨连下3天
特大洪水再度复活
千年古城涿州遭遇大水漫灌
从1963到2023
正是六十一甲子
如果南旱北涝的轮回再度上演
那么
重修大运河
复活白洋淀
宽河固堤
或许才是应对大洪水的解决之道
动画丨地理公社丨杜卓异
近百年三场特大洪水均处于华北平原湿润期。
丨
壹       涿州之困
“ 日边冲要无双地,天下繁难第一州 ”
乾隆皇帝
当年南巡时     题下的一副对联
不仅描述了 涿州
自古为京城南下之交通要道
也精准道出了
历代治理涿州面临的困境
这个拥有2300多年历史的古城
黄帝战蚩尤于涿鹿之野
刘关张桃园三结义
卢照邻“ 愿作鸳鸯不羡仙 ”
贾岛“ 鸟宿池边树, 僧敲月下门 ”
这里还走出了
伟大的地理学家郦道元
一本洋洋洒洒30余万字的《水经注》
记载大小河流1252条
被国际地理联合会称为世界地理学的先导
然而
走过数千载
涿州这个京畿南大门
依旧     为水所困
2023年8月,拒马河洪水漫过涿州的永济古桥。摄影|刘吟苍
2023年夏季
第5号台风“杜苏芮”大举北上
海河流域
发生自1963年以来最大洪水
7月28日至8月1日
全流域面均降雨量达155.3毫米
接近多年平均降雨量的三成
暴雨中心清水河站
累计降雨量达1014.5毫米
相当于北京年降雨量的两倍
是北京地区有仪器记录140年以来
最大降雨量
制图丨地理公社丨杜卓异
暴雨中心在太行山及燕山山前地区逐日北移。
强降雨导致永定河发生特大洪水
卢沟桥站
洪峰流量     高达4650立方米 / 秒
为1925年以来的最大洪峰
涿州附近的拒马河和大石河
涨势更猛
北拒马河洪峰流量达6392立方米/秒
仅次于1963年大洪水
大石河最大洪峰流量达5300立方米/秒
是有实测资料以来的
最高记录
制图丨地理公社丨杜卓异
白沟河的行洪能力不到上游来水的四分之一,涿州不得不启用小清河分洪区。
涿州
紧靠太行
地势低洼平坦
是拒马河、大石河出山的必经之地
一旦两河山洪暴发
如同猛虎下山
将直取涿州
没有任何阻挡和缓冲
涿州部分地区
防洪标准     仅为     5年一遇
在整个海河流域处于垫底位置
地理位置的弱点
加之防洪堤防的匮乏
在暴雨时节
易出现“大水大淹、小水小淹”的局面
一旦超过行洪能力
即可造成全市洪水泛滥
2023年8月,大水漫灌涿州,街道如同河流,部分区域水深超过5米。供图|新华社
华北平原的河流
大多来自太行山中
支流众多
源短流急
对于河流下游的平原城市来说
上游的调蓄水库
至关重要
北京
位于永定河和潮白河的冲积扇上
面对2023年永定河特大洪水
三大水库联合调度
最大限度发挥了蓄洪调峰作用
官厅水库
拦蓄上游全部洪水共5737万立方米
斋堂水库
削峰率达67.9%
当洪峰经过卢沟桥水利枢纽之后
北京首次 动用 1998年建成的滞洪水库
分蓄洪水7500万立方米
最终确保了永定河大堤的安全
大兴机场也安然无恙
卢沟桥水利工程是永定河分洪的枢纽工程。供图|北京市水务局
因此
涿州防洪的现实解决之道
同样也是上游的调蓄水库
让山区洪水入涿之前有 缓冲之地
放眼整个海河流域
五大干流及其主要支流上
基本上都有大型水库拦截上游洪水
从南至北
漳河拥有岳城水库
滹沱河拥有黄壁庄和岗南水库
子牙河拥有朱庄和临城水库
大清河拥有西大洋和王快水库
永定河和潮白河上
分别建有官厅和密云两个巨型水库
库容均超过40亿立方米
唯有涿州的拒马河上
至今没有一座调蓄水库
制图丨地理公社丨杜卓异
截至2022年底,海河流域共有山区大型水库33座,总库容265.26亿立方米。
其实
早在1953年
拒马河上就规划了张坊水库
京原铁路的设计也曾因此而改道
1958年
保定掀起大规模修建水库的热潮
王快 水库
西大洋 水库
龙门 水库
安各庄 水库
四座大型水库先后建成
拒马河上
紫荆关、张坊水库也     立项上马
最后却因房山区从河北划入北京
暂时搁置
拒马河是近年来华北平原少数常年有水的河流,上游的十渡已成为著名的风景区。摄影|一木
1985年
北京市城区缺水日益严重
张坊水库再次上马
1986年北京遇到丰水之年
工程又一次搁置
2000年之后
北京遭遇连续两个大旱之年
拒马河引水工程     终于在2003年开工
并于次年建成
但张坊水库仍然遥遥无期
经历多次反复
2008年
国务院正式批准修建张坊水库
却由于京冀两地
水权分配和补偿机制一时     难以明确
张坊水库至今仍未开工
时间来到2024年7月
京津冀水务协同联席会议
在河北省保定市召开
三地共同商定 紫荆关、张坊等水库的建设
张坊水库
再次看到曙光
源于2023年增发的1万亿特别国债
2024年
青山水库开工建设
娄里水库批复立项
陈家庄、张坊水库前期工作
加快推进
海河流域一系列水利建设掀起高潮
虽属于灾后重建
亡羊补牢
但其更深的意义或许在于
我们不得不正视
华北平原的气候正在 发生逆转
贰       南旱北涝
李维京
中国气象局气候研究计划首席科学家
他认为中国的雨带
呈现出显著的年代际变化
上世纪五十年代到七十年代
中国夏季主雨带集中在北方
到了八十年代
主要雨带移至长江以南地区
进入21世纪后
尽管偶有反复
但是中国的降水带北移是整体趋势
从北京市新中国成立以来降水量的变化来看
基本印证了李维京的判断
制图丨地理公社丨杜卓异
2010年之后,北京年平均降雨量上升到615毫米,但还没达到上世纪50、60年代的水平。
钱维宏
北京大学大气与海洋科学系教授
通过120年的降水数据分析
他发现了南北旱涝的转换周期
大约是70年
从1910年至1940年
夏季降水是南多北少
从1940年到1980年
夏季降水是南少北多
从1980年到2010年
夏季降水又回到了南多北少状态
制图丨地理公社丨杜卓异
从华北地区降水量累积距平百分率变化趋势上,可以看到旱涝转换周期大致为70年。
海河流域的降水     非常集中
华北平原每年的     降水量
常常取决于
一场或几场暴雨
特大暴雨往往引发洪水
从海河流域两百年来洪水的
发生频次
也可以看出南旱北涝的     转换规律
制图丨地理公社丨杜卓异
海河流域湿润期的洪水发生频次大概是干旱期的三倍。
2010年之后
北方再度进入湿润期
海河流域仅仅10余年     就发生
4次典型洪水
2012年
北京的“7·21”特大暴雨
正式拉开了
海河流域21世纪洪水的大幕
此后
2016年7月海河南系洪水
2021年漳卫河系罕见的夏秋连汛
接踵而至
而2023年7月海河北系的
特大洪水
则将人们对于海河流域
尘封60年的 洪水记忆 再度唤醒
制图丨地理公社丨杜卓异
北京10年来的三次暴雨降雨量持续增大。
1963年8月2-8日
一场海河流域百年来最大暴雨
倾泻在华北平原
暴雨中心河北省内丘县獐么村
降雨量达2050毫米
为中国大陆7天累计雨量最大记录
南起卫河上游
北至大清河北支
高达7万立方米/秒的洪峰 漫过京广铁路
319座水库垮坝失事
300亿方洪水四处漫流
淹没农田5360万亩
占播种面积的76%
冀中、冀南及天津南郊一片汪洋
制图丨地理公社丨杜卓异
“63·8”特大洪水共有104个县(市)受灾,占海河流域的96%。
面对海河流域南系罕见的洪水
8月11日
中央防汛指挥部采取了
贾口洼、文安洼、东淀等七洼两河
联合调度运用
8月14日
独流减河南堤率先扒开
向大三角分洪
在子牙河段堤村实施爆破
向文安洼分洪
在津浦铁路25孔桥南运河堤实施爆破
向团泊洼分洪
在马厂减河大堤爆破
向北大港分洪
经过数百万军民历时一月的殊死搏斗
虽然最终确保了天津及津浦铁路的安全
但损失依旧巨大
主要河道 决口2396处
受灾村庄22740个
倒塌房屋1265万间
受灾人口达2200万
5030人不幸遇难
约有1000万人无家可归
抗洪群众搬运泥土加固子牙河大堤。     供图|中国档案报
“63·8”特大洪水主要发生于
海河南系
而上世纪另外一场损失巨大的洪水
就主要     发生在海河北系
1939年7月中旬
海河流域
连续降下3次 大范围暴雨
暴雨中心集中在昌平-紫荆关-中唐梅一带
总降雨量高达1000毫米以上
8月20日
陈塘庄大埝崩决
海河以南地区成为泽国
8月21日
洪水进入天津
大部分市区被洪水浸泡长达一个半月
京山、京汉、津浦等8条铁路冲毁
华北平原交通 几乎全部 断绝
受灾农田5200万亩
1.3万人不幸遇难
900万人无家可归
天津市地处九河下梢,受灾尤为惨重。 供图|川名吉郎
海河流域     年平均雨量560毫米
低于全国平均值
但由于年内分配很不均匀
7月下旬至8月上旬
大暴雨出现的机会占85%
暴雨在季节上的集中度居全国首位
因此无论是 “39·7”
还是 “63·8”
两次世纪大洪水
均发生于“七下八上”的关键期
海河流域之所以比全国其他地区
洪涝灾害更为严重
除了暴雨集中和强度大之外
空间分布     也是一个很重要的原因
暴雨中心
大多沿太行山呈南北向分布
雨区几乎全部落在本流域之内
经常同时引发
永定河、大清河、子牙河全流域洪水
制图丨地理公社丨杜卓异
我国洪水量级东部大西部小,最大的地区主要分布在辽东半岛、千山山脉东段,往西沿燕山、太行山、伏牛山、大别山等山脉的迎风山区,以及东南滨海地区和沿海岛屿。
自1500年至1949年450年间
受灾范围在50-100州县的
重大洪涝灾害
海河流域出现了26次
平均每17年出现1次
而如果按照湿润期计算
则几乎每10年就会发生一次
严重的水患
伴随着整个海河流域的开发史
而海河水系的整治
最早可追溯至《禹贡》所载的大禹治水
从北魏崔楷
提出 多置水口分流入海
到清代康熙
修筑永定河数百里的堤防
历朝历代 对于海河的治理
从未间断
丨
叁     根治海河
建国之后
海河流域曾掀起两次 水利建设高潮
第一次是 1958年
当时的建设方针是以蓄为主
到1963年
已有密云、岗南等21座大型水库基本建成
总库容达137亿立方米
在1959年和1963年2个大水年里
建成水库发挥了较好的
拦洪削峰作用
(横屏观看)
滹沱河上的 岗南水库总库容达15.71亿立方米。摄影|板板
海河流域现有的
防洪体系
来自于“63·8”大洪水后的
第二次建设高潮
从1964年至1980年
在毛主席“一定要根治海河”的指示下
河北省每年组织三四十万民工
大协作
大会战
采取集中力量的方法
一条河系一条河系地进行治理
独轮车是治水运动的主要运输工具。供图|中国档案报
1966年
在 历代治水经验的基础上
海河勘测设计院 制定了
“上蓄、中疏、下排、 适当地滞 ”的
总体治理方针
“上蓄”即在上游修建和加固水库
以拦蓄洪水
“中疏”即疏通中游河道
使其顺畅泄水
“下排”即在下游开辟入海尾闾
使洪水通畅入海
“适当地滞”则是一旦     超出疏解能力
就启用蓄洪区适当滞洪
兰沟洼蓄洪区面积228平方公里,设计滞洪量3.23亿立方米,2023年8月,涿州被洪水围困,不得不再度启用。供图|海河水利委员会
整个治理工程
先后开挖疏浚了
子牙新河、滏阳新河等53条骨干河道
总长度达3641公里
修筑防洪堤3260公里
修建闸、涵、桥等建筑物 3445座
续建、扩建、新建大中型水库30多座
土方量达13.5亿立方米
如果将所用土方
修成厚4米、高8米的长城
可绕地球赤道一圈多
义务劳动是 当时治水用工的主要方式 。供图|中国档案报
1980年
海河流域第二次水利建设高潮
基本结束
在这场空前绝后的治水运动中
海河南系
按1963年大洪水的标准建设
海河北系
按1939年大洪水的标准建设
而这两次大洪水
均是有水文记录以来的     最大洪水
然而
历史的吊诡就在于
事件的走向
往往朝着相反的方向发展
工程完工之后
严阵以待的大洪水影踪全无
华北平原却陷入长达30年的 干旱
2004年
密云水库蓄水量锐减到6.5亿立方米
不及高峰期的五分之一
上游原本用于调蓄防洪的水库
常年蓄水
永定河、滹沱河等21条大河断流
华北平原     不得不开采地下水
40年累计超采1800亿立方米
相当于黄河三年的流量
截至2013年末
华北平原
形成     世界最大的     地下水     漏斗区
最深处超过百米
制图丨地理公社丨杜卓异
华北平原 七大 漏斗区面积约7万平方公里。
转折 发生在2015年
北京的地下水位终于止跌
并连续8年稳步 回升
截至2023年年底
平均埋深为15.11米
与2015年同期对比 回升10.64米
2019年
随着地下水位的大幅回升
位于北京西郊妙峰山的陈家庄泉
在干涸40年之后
奇迹般地再次涌出泉水
2021年汛期过后
北京共有81处已枯竭多年的泉眼复涌
根据北京市水务局调查显示
截止2022年底
全市1361个在册泉点中
有水在流泉点已达880个
制图丨地理公社丨杜卓异
从上世纪80年代开始,北京的地下水位逐年下降。2010年之后,随着降水量逐渐增加,地下水位震荡上升,并在2015年之后开启快速上升模式。
地下水的回升
来自于降雨的增加
从2008年至2024年
北京已经连续17年进入多雨年份
2012年北京     “7·21”特大暴雨
则是北京进入湿润期的标志性事件
一天之内
强降雨持续16个小时
全市平均降雨量170毫米
11个站的降水量打破纪录
这是自1951年有完整气象记录以来
北京最强的一次暴雨
全市最大降雨点在房山区河北镇,541毫米的日降水量接近五百年一遇。供图丨新华社
海河流域转入湿润期后
何时会发生大洪水虽然     还     不能
准确预测
但由于它的类型和量级
总是重复
我们往往可以从历史上得到借鉴
1668年
一场七天七夜的大暴雨突袭
华北平原
暴雨中心位于海河南系的滏阳河流域
这次暴雨的时空分布
与1963年的“63 · 8”暴雨极为相似
1801年
海河流域的暴雨持续1个多月
这场500年来海河流域最大洪灾
与1939年海河大洪水的雨情
也是大同小异
制图丨地理公社丨杜卓异
1801年和1939年两次大洪水的雨情高度重合,暴雨中心均位于大清河和永定河流域。
在上一个湿润周期
海河流域先后发生了
1939年和1963年大洪水
洪量均超过300亿立方米
自2010年之后
海河流域虽然已经发生 4次典型洪水
但洪水量级
相比上个世纪的 两次著名大洪水
还不能相提并论
制图丨地理公社丨杜卓异
海河流域湿润期的洪水量级大大超出干旱期。
虽然学界对于北方湿润期的     持续时间
尚有争议
但根据南旱北涝的转换周期
北方的湿润期
很可能会延续到本世纪中叶
那么
在接下来20多年时间里
发生1939年或1963年量级洪水的概率
仍然较高
1963年,抗洪战士在河中搭起人架打桩。供图|中国档案报
历史总在重演
且从不以人的意志转移
那么
居安思危
未雨绸缪
重修大运河
复活白洋淀
宽河固堤
掀起海河流域
第三次水利修建高潮
或许才是华北洪水的解决之道
丨
肆     重修大运河
大洪水一旦发生
现有的 “上蓄、中疏、下排、 适当地滞 ”
防洪体系     能否应对
就成为我们迫切需要解决的问题
首先我们来看“下排”
海河南系新建和整治了
滏阳新河、子牙新河、漳卫新河、独流减河
海河北系开挖了永定新河
整个海河流域五大水系的
排洪入海能力
从治理前的4000多立方米每秒
增加到如今的24680立方米每秒
相当于治理前的5.4倍
在这次海河“23·7”特大洪水中
约35.8亿立方米的洪水逐渐入海
说明海河流域的下排能力
整体良好
制图丨地理公社丨杜卓异
海河流域五大水系全部开辟了单独的人工入海通道。
“上蓄”的水库
“中疏”的河道堤防
“适当地滞”的蓄滞洪区
被称为防洪工程三大件
而“ 上蓄 ”的水库则是其中的王牌
截至2022年底
海河流域共有水库1597座
总库容315.54亿立方米
防洪库容90.9亿立方米
控制了流域山区面积的85%以上
在应对此次“23·7”特大洪水过程中
84座大中型水库
拦蓄洪水超28.5亿立方米
尚有60亿 立方米 防洪库容未能使用
制图丨地理公社丨杜卓异
在“23·7”特大洪水中,33座山区大型水库蓄水约102亿立方米,较多年同期偏多近65%。
“适当地滞”的蓄滞洪区
是防御大洪水的
最后一张底牌
在 “23·7” 特大洪水过程中
海河流域的28个国家蓄滞洪区
先后启用了8处
合计最大蓄洪25.3亿立方米
整体运行达到预期
制图丨地理公社丨杜卓异
海河流域28处蓄滞洪区总面积约10305平方公里,总容积约188亿立方米,区内人口约618万。
作为防洪工程三大件的头牌
“中疏”的河道堤防
却是     最大的软肋
海河流域由于多年未发生大洪水
大部分河道径流衰减
淤积严重
骨干堤防达标率仅为65%
河滩上种植庄稼、林木等违规现象突出
大部分骨干河道行洪能力
仅为规划设计的40%-60%
“23·7”特大洪水
许多河段
形成了     小流量高水位的局面
水利部水旱灾害防御中心副主任褚明华
明确提出
正因为洪水无法快速通过
又缺少水库的调蓄作用
才使得“底牌”蓄滞洪区不得不投入使用
永定河卢沟桥段行洪河道。供图|北京市水务局
综上所述
如若在华北湿润期
发生类似1939年或1963年的大洪水
海河流域的下排问题不大
只需解决河口淤积问题即可
蓄滞洪区基本够用
重点是建设控制设施
做到精确把握分洪时机及二次启用
拒马河上游
永定河官厅山峡区间
还可以建设一些防洪控制性水库
但整体容量不大
真正有潜力可挖的 是疏通河道
提高河道堤防标准
只有大幅度提高行洪能力
进一步挖掘白洋淀等华北平原腹心地带
天然湖泊的调节能力
才有可能在未来的大洪水中
将损失降到最低
制图丨地理公社丨杜卓异
洪灾大小主要取决于 洪水总量。
海河流域疏通河道
提高河道堤防标准
可以借鉴黄河的“ 宽河固堤 ”治理思路
泱泱黄河
蜿蜒东流
滋养着沿河而居的人们
然而
自古以来
黄河却以“善淤、善决、善徙”闻名于世
两千年多年来
黄河决口泛滥达1593次
较大的改道有26次
给华北地区的民众留下了惨痛的记忆
建国后
黄河水利委员会
建立了以“宽河固堤”为核心的治理思路
总长达1371.2千米的临黄大堤
经历了4次加高培厚
做到了连续70年伏秋大汛堤防不决口
“宽河固堤”的治黄方略
主张在远离主槽的地方修筑堤防
保持较大的两岸堤距
既可以减轻洪水对堤防的压力
又可以利用广阔的滩地滞洪滞沙
给洪水留足出路
大幅度提高行洪能力
海河与黄河相比
都具有水势凶猛峰高量大的特点
但 淤积不如黄河严重
因此
我们可以在大堤之内再修套堤
即可束水攻沙 防止淤积
也可 形成人工运河
发展航运 提高工程效益
制图丨地理公社丨杜卓异
运河用于航运及灌溉,二滩用于行洪。
修建运河发展航运
并非 天方夜谭
历史上
保定经白洋淀到天津
一直有水路联通
三国曹魏时期
大清河水系以巨马、易、滱、沙等河为主
初步形成了华北水上交通网
自明清以来数百年
府河、白洋淀、大清河
构筑起 天津和保定之间 重要的
内河航运通道
直到20世纪60年代
津保之间的内河航运
才因干旱及上游水库蓄水 逐渐荒废
制图丨地理公社丨杜卓异
清末民初,基本上形成了以天津为核心,北通北京、西接保定、南达邯郸的京津冀内陆河运网络。
2016年以后
随着雄安新区落子白洋淀
通往北京的京安运河
联通保定和天津的保天运河
一度进入官方论证
根据规划
保天运河联通天津和保定
全长约200公里
大致沿原有的 津保航线修建
清代至民国
保定和天津之间的货物
曾大多靠这条 航线 转运
据《河北省航运史》中记载,大清河航程200公里。
京安运河
则是将运河从雄安修到北京
全长约130公里
涿州行洪的瓶颈在于
白沟河
如能够借助京安运河修建
将河道大幅拓宽
行洪标准提高到5000立方米 /秒
再结合张坊水库的调蓄
上拦下疏
涿州的千年水患
或将 迎刃而解
制图丨地理公社丨杜卓异
京安运河从白沟引河一直向北,借助白沟河、小清河、九子河进入永定河卢沟桥。
无论是保天运河
还是京安运河
白洋淀都是绕不开的枢纽
早在唐代
白洋淀就已经成为京杭大运河的
重要水源地
而它所属的华北平原
主要由海河支流冲积而成
海拔多在50米以下
地势平缓
大部分区域坡降在1/6000-1/12000之间
适于修建运河
制图丨地理公社丨杜卓异
京安运河坡降较大,所需船闸要多于保天运河。
白洋淀泄而不竭
蓄而不盈
143个大小淀泊星罗棋布
总面积达366平方公里
相当于60个西湖
为海河流域不可多得的
天然蓄滞洪区
在1963年的大洪水中
曾创下滞洪蓄水量41.72亿立方米的纪录
白洋淀形成于第三纪晚期,为河北平原北部古盆地的一部分。摄影|LESHEYING
雄安新区
紧邻华北明珠白洋淀
上有唐河、瀑河、曹河、潴龙河等9条河流
有“九河末梢”之称
一旦蓝图绘就
九河入淀
下通津门
经纬条贯
脉脉相通
河网纵横
千帆竞渡
华北将重返当年水乡
制图丨地理公社丨杜卓异
保天运河还将联通京杭大运河,通江达海。
中国是文明古国
也是治水大国
从古至今
治水都是国之重事
中华民族的发展史
也是一部艰苦卓绝的治水史
大禹治水十三年
勘破山河
国而忘家
平定九州
农殖百谷
李冰父子修筑都江堰
成都平原
水旱从人
终成天府之国
王景因势利导设立水门
平息黄河水患
终得千年安澜
日月轮换
九州攸同
在极端天气频发的当下
无论为政一方
还是专精于事
新一代的治水人
亦当是以天下为己任
以贡献感为指引
殚精竭虑
造福苍生
创作团队
撰文:风陵渡
   统筹:秋山新雨
制作:赫罗图
图片:杰   夫
地图:杜卓异
审校:陆   丰
校对:王丽晶
头图:中国华北地形图丨杜卓异
参考文献:
1.《海河“23·7”流域性特大洪水调查分析》水利部海河水利委员会 ,中国水利水电出版社
2.《海河“23·7”流域性特大洪水防御纪实》水利部海河水利委员会 ,中国水利水电出版社
3.《中国历史大洪水》胡明思、骆承政,中国书店
4.《海河流域近五百年旱涝特征和类型》肖嗣荣,河北省科学院学报,1989年
5.《海河流域历史水旱序列变化规律研究》卢路、刘家宏、秦大庸、王浩、于赢东,长江科学院院报,2011年11月第28卷第11期
6.《近50年华北地区降水量时空变化特征研究》张皓、冯利平,自然资源学报, 2010年2月第25卷第2期
7.《1939年海河流域洪涝灾害影响-响应的传递过程及其效应》方修琦、马亚玲、李晗、孙白、万金红、叶瑜 ,《灾害学》2018年1月第33卷第1期
8.《拒马河2012年暴雨洪水分析》王成建,《南水北调与水利科技》2016年6月,第14卷第2期
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利水电工程施工质量检验与评定规程-施工质量评定
5.1 合格标准
