淡水是人类赖以生存的宝贵资源,滋养万物生长,维系生态系统平衡。然而,随着人口增长、工业发展以及气候变化的影响,淡水资源短缺已成为全球面临的严峻挑战之一。
在淡水资源短缺的同时,一种名为微塑料的污染物悄然“登场”。微塑料不仅难以被传统的污水处理系统拦截,还能轻易穿透土壤颗粒,对地下水资源造成严重污染。在淡水资源短缺和微塑料污染的双重影响下,淡水资源的“保卫战”已经打响。
什么是微塑料,它的来源有哪些?
微塑料的概念可以追溯到2004年,英国普利茅斯大学的科研人员在《科学》(Science)杂志上发表了一篇关于海洋水体和沉积物中塑料碎片的文章,首次提出了“微塑料”的概念。
微塑料是指直径小于5毫米的塑料碎片和颗粒,是形状多样的非均匀塑料颗粒混合体,很难通过肉眼分辨。微塑料在水中大量富集,被形象地称为“海中的PM2.5”。
海水中的微塑料碎片 图源:图虫创意
微塑料广泛存在于环境中,2018年,研究人员在马里亚纳海沟发现微塑料碎片;2019年,珠穆朗玛峰顶峰附近的积雪中又出现了微塑料的身影。大量微塑料的存在对生态环境和人体健康带来很大的威胁。
微塑料根据不同来源,分为初生微塑料和次生微塑料。
初生微塑料主要作为工业原料或添加剂,如化妆品中含有的微塑料颗粒(微珠),以及作为工业原料的塑料颗粒和树脂颗粒。
此外,洗衣服时衣物纤维的脱落、塑料包装材料的分解等过程也会产生微塑料。
微塑料颗粒 图源:图虫创意
次生微塑料是由于大型塑料废弃物在环境中经过物理、化学和生物过程逐渐破碎形成的。这些过程包括磨损、紫外线辐射、冻融循环以及生物降解等环节,这些微塑料通过废水处理厂的排放、河流的运输等途径进入自然环境,对人类的健康造成威胁。
处理微塑料都有哪些方法?
目前,针对微塑料的处理技术主要有物理分离、化学降解和生物降解等方法。
物理分离主要通过筛分、过滤等方式将微塑料与其他物质分离,常用于污水、海水等水体中的微塑料处理。
物理分离技术 能够迅速将微塑料从水体中分离出来,操作简便,易于实施。但是该方法去除效率低,难以去除纳米级别的微塑料。
化学降解 则利用化学试剂在特定的条件下将微塑料进一步分解为小分子,常用于固体废弃物、废水中的微塑料处理。
这种方法能够将微塑料完全分解为小分子,适用于多种类型的微塑料处理。但是化学药剂的使用成本较高,使用不当还可能会对环境造成二次污染。
生物降解 是一种环保绿色的处理方法,利用微生物将微塑料降解成气体、水和对生物体无害的物质,该方法较多应用在土壤和水体中的微塑料处理。生物降解法在微塑料分解过程中对环境影响较小,但是降解速度相对较慢,并且降解过程受环境因素影响较大,较难精确控制。
“一石二鸟”:生产淡水+清除微塑料
2024年7月19日,中国科学家在《自然-通讯》(Nature Communications)期刊上发表了一项通过高效界面太阳能蒸发平台(ISEP)去除水中微塑料的研究成果。该蒸发平台在生产淡水的同时还能去除水中的微塑料。
研究成果发表于《自然-通讯》(Nature Communiations)期刊。图片来源:《自然-通讯》(Nature Communiations)期刊
1、 高效的淡水生产能力
水蒸发平台是生产淡水的基础,它将光能转化为热能,促进水的蒸发,达到降低水中离子浓度的效果。
研究者在实验过程中使用商业碳毡作为基础材料,制备了水蒸发平台。碳毡是一种具有高光热转换效率和亲水多孔结构的三维材料,该材料能够将吸收的太阳能转化为热能,其多孔结构有助于水分的快速传输和蒸发,大大提高了淡水的生产效率。
实验结果表明, 三维太阳能蒸发平台(3D-ISEP)在1个太阳光照强度下,蒸发速率为2.10千克(每平方米每小时),是纯水蒸发速率的4.5倍 ,并且在不同溶液(不同pH值、微塑料浓度和尺寸)中均表现出稳定的蒸发性能。
a. 水蒸发装置图和红外图;b. 水蒸发质量和时间关系图;c. 不同材料的水蒸发速率图;d. 不同水样中微塑料的数量;e. 海水和冷凝水的显微图像;f. 原位拉曼共聚焦显微图像;g. 拉曼光谱图。图片来源:参考文献[1]
2、 强大的微塑料去除能力
研究者通过嫁接方法,将聚乙烯亚胺(PEI)负载在碳毡表面,制备了“碳毡-聚乙烯亚胺(CP-PEI)”复合材料。聚乙烯亚胺中含有丰富的氨基基团,对微塑料具有良好的吸附能力,赋予了该复合材料去除水中微塑料的能力。
实验结果表明,利用“碳毡-聚乙烯亚胺(CP-PEI)”复合材料搭建的水蒸发平台在1个太阳光照强度下,经过6小时,微塑料的去除率达到100%。即使在黑暗的环境中,该水蒸发平台仍然具有18%的微塑料去除率。
a. 紫外可见光谱图;b. 太阳能蒸发平台去除微塑料机理图;c. COMSOL模拟的微塑料去除率;d. 不同浓度的微塑料与去除率的关系图;e. 不同pH值的微塑料与去除率的关系图;f. 不同类型的微塑料与去除率的关系图;g. 水溶液中微塑料在不同时间的显微图像。图片来源:参考文献[1]
3、 蒸发平台生产的淡水可直接饮用
针对淡水资源短缺和水资源被微塑料污染的双重问题,研究者设计的太阳能水蒸发平台提供了“双赢”的解决方案。在真实海水环境中,太阳能蒸发平台不仅能够有效去除海水中的微塑料和颗粒物,还能显著降低离子浓度,其制备的冷凝水可达到世界相关饮用水标准。
结语
微塑料已经成为国际社会广泛关注的四大新污染物之一,其在水中的富集不仅对环境造成极大的污染,还在慢性毒害着我们的身体。水中微塑料的去除迫在眉睫,让我们从生活点滴做起,借助科技力量战胜淡水资源短缺和水资源污染带来的挑战。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
出水有鱼腥味可能是什么原因?有时污水处理厂的出水却会带有令人不适的鱼腥味。这种情况可能暗示着污水处理过程中存在某些问题。那么,污水处理出水为何会出现鱼腥味呢? 一、出水含有细小活性污泥,导致活性污泥的味道被出水带出。 1.活性污泥的作用。活性污泥是污水处理过程中的一种重要物质,它具有吸附、氧化和分解污水中的有机物质的功能。在污水处理过程中,活性污泥发挥着关键作用,使污水得到净化。 2.活性污泥的味道。活性污泥本身具有一定的味道,这是由于其内部的微生物在分解有机物质时产生的。当活性污泥细小颗粒随出水流出时,其味道也会被带出,导致出水有鱼腥味。
只看楼主 我来说两句 抢板凳微塑料污染的确需要关注和重视,资料不错,学习了,谢谢楼主分享
