土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水有鱼腥味可能是什么原因?
出水有鱼腥味可能是什么原因?
发布于:2024-09-19 10:17:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有时污水处理厂的出水却会带有令人不适的鱼腥味。这种情况可能暗示着污水处理过程中存在某些问题。那么,污水处理出水为何会出现鱼腥味呢?
一、出水含有细小活性污泥,导致活性污泥的味道被出水带出。
1.活性污泥的作用。活性污泥是污水处理过程中的一种重要物质,它具有吸附、氧化和分解污水中的有机物质的功能。在污水处理过程中,活性污泥发挥着关键作用,使污水得到净化。
2.活性污泥的味道。活性污泥本身具有一定的味道,这是由于其内部的微生物在分解有机物质时产生的。当活性污泥细小颗粒随出水流出时,其味道也会被带出,导致出水有鱼腥味。
分析原因可能是活性污泥浓度过高。当活性污泥浓度过高时,细小颗粒容易随出水流出,从而导致鱼腥味。其二,曝气不足。曝气是污水处理过程中至关重要的一环,曝气不足会导致活性污泥絮体破裂,细小颗粒进入出水。其三,污泥老化。活性污泥长时间处于高负荷运行状态,容易导致污泥老化,细小颗粒增多,进而引起鱼腥味。
二、本身正常污泥具有鱼腥味,所以一般也是正常现象。
污泥的成分主要由微生物、有机物质和无机物质组成。在微生物的作用下,有机物质被分解,产生一定气味。正常污泥中的微生物在分解有机物质时,会产生一定量的硫化氢、氨等物质,这些物质具有鱼腥味。因此,污泥本身具有鱼腥味是正常现象。
如何区分正常污泥鱼腥味与其他原因导致的鱼腥味?
1.观察污泥浓度:若污泥浓度正常,鱼腥味较轻,可视为正常现象。
2.检查污水处理系统:若发现系统存在故障,如污泥跑出、曝气不足等,应及时处理。
三、系统故障,污泥跑出很多,现在恢复中的话,污泥处培养增长期,活性高,难免随出水流出。系统故障原因可能与设备损坏有关,如曝气设备、污泥回流设备等损坏,导致污泥流失。或者是操作不当。如进水流量过大、污泥排放过多等,造成污泥流失。
在系统故障恢复过程中,污泥处于培养增长期,活性较高。此时,细小污泥颗粒容易随出水流出,导致鱼腥味。
我们可以加强设备检查与维护,确保设备正常运行。调整操作参数,如进水流量、污泥排放等,减少污泥流失。
四、进水中含有鱼腥味,导致出水出现鱼腥味
进水来源可能来自生活污水、工业废水等,其中可能含有鱼腥味。
1.生活污水:居民区附近有鱼市、海鲜市场等,可能导致进水含有鱼腥味。
2.工业废水:部分企业排放的废水含有鱼腥味,如水产加工企业等。
我们需加强进水监测,查明鱼腥味来源。针对不同来源的鱼腥味,采取相应的预处理措施,如增设格栅、调节池等。
总之,出水有鱼腥味的原因多种多样,可能是活性污泥、系统故障、进水等原因导致。在遇到此类问题时,我们要根据实际情况,分析原因,采取相应措施,确保污水处理效果。同时,加强污水处理设施的运行管理,预防类似问题发生。
  • 天心化羽
    天心化羽 沙发
    资料很好,谢谢楼主分享
    2024-09-26 12:21:26
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-20 07:17:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】污水处理厂夏季好闻如何应对?
§ 夏季高温天气对污水厂可能产生的危害 ①、高温天气下,氧不易溶解于水,因此,同样质量的空气转移到水中的溶解氧偏低,常造成供氧不足; ②、高温情况下,成层沉淀速度降低,二沉池易出现翻泥、浮泥现象,从而导致出水SS升高; ③、水泵、风机、电子元器件、传感器、管线等机械设备往往过热快、散热慢,容易引发设备故障和问题,从而影响到工艺的正常运行; ④、当污水环境温度超过菌群最高生长温度时会破坏其活性,继而影响污水处理效果。例如,多数参与污水处理的中温菌会受到抑制,而不太具备净化效果的嗜热菌快速生长成为优势菌种,给污水后续处理带来困难;
