§ 夏季高温天气对污水厂可能产生的危害
①、高温天气下,氧不易溶解于水,因此,同样质量的空气转移到水中的溶解氧偏低,常造成供氧不足;
②、高温情况下,成层沉淀速度降低,二沉池易出现翻泥、浮泥现象,从而导致出水SS升高;
③、水泵、风机、电子元器件、传感器、管线等机械设备往往过热快、散热慢,容易引发设备故障和问题,从而影响到工艺的正常运行;
④、当污水环境温度超过菌群最高生长温度时会破坏其活性,继而影响污水处理效果。例如,多数参与污水处理的中温菌会受到抑制,而不太具备净化效果的嗜热菌快速生长成为优势菌种,给污水后续处理带来困难;
⑤、高温期间,细菌的活性较为强烈,聚磷菌的生物聚磷速度也在加快,出水磷浓度很容易超标;
⑥、5-9月份往往是污水处理厂安全事故高发期,高温期间污水厂在日常管理中除了保障水厂的防汛及稳定达标,更应该将安全工作放在首位,一切工作安全第一;
§ 夏季高温天气的预防和应对措施
?、高温到来前联合生产运行部门结合往年设备状况,对厂区所有设备仪表进行拉网式排查,梳理出易损、带病、老旧、运行效率低下的设备,有计划进行维修更换。
高温期间,加强转动设备的巡回检查力度,做好机械设备的通风、降温、安全监管等工作,对设备散热有问题的及时加装轴流风机采取强制通风措施;及时更换转机设备的润滑油,发现异常及时处理。
?、想要降低好氧池温度,可以通过在前端安装冷却塔(降低进水温度)或对曝气主管道进行洒水(降低环境温度),以此来降低相关温度。处理水量不大的时候,还可考虑热交换器、投冰块等方法。
?、加强微生物镜检频率,一旦发现丝状菌有增加趋势,应及时调整工艺运行状态,或投加化学药剂以抑制丝状菌的过度增长,降低污泥膨胀的频率。
?、通过调节曝气管增加 尾部曝气或者增开风机等手段,保证水中溶解氧浓度,必要时投加PAC等絮凝剂以改善污泥的沉淀性能。
?、污水处理运营人员在密闭、有限的空间作业,必须做好通风预处理措施。
加强防范易燃易爆物品,对变配电间、仓库、油库等易发生爆炸、火灾的区域进行自查自检,及时发现并处理隐患。
对灭火器、消防栓等消防设施进行全面检查,确保正常使用功能。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】夏季高温,污水厂六大常见问题处理!天气慢慢已经转凉,每日暴晒的天气终于熬过去了,跟夏天也终于到了说再见的时候。对于在污水厂的师傅们也是一个好消息,今天我们回顾一下 高温天气下,这6大污水处理的问题,你有没有遇到过 。 问题1: 气温升高,二沉池总是出现翻泥、浮泥 在夏季,城市污水和工业污水处理中,二沉池翻泥、浮泥现象较为普遍。不仅影响污水处理的观感,还容易导致出水SS增加,甚至造成出水超标。
