土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钢绞线锈蚀断裂?德国大桥倒塌事故分析
钢绞线锈蚀断裂?德国大桥倒塌事故分析
发布于:2024-09-19 10:34:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
本文转载自公众号土木吧
2024年9月11日凌晨2点58分,德国Dresden(德累斯顿)市Carola Bridge主跨(带电车轨道及共用人行道和自行车道)发生部分垮塌,垮塌长度约为100米。事故发生时,桥上没有车辆及行人通过,截止目前未造成人员伤亡。
桥梁概况
Carola Bridge是Dresden市中心的四座易北河大桥之一,是新老城区连接的交通要道。桥梁横跨易北河,南面与老城区接壤,北面与新城内、卡罗拉广场接壤,桥梁的地理位置如图1所示。
图1 事故位置示意图
Dresden是德国萨克森州首府和第一大城市,是德国东部仅次于首都柏林的第二大城市,是德国重要的文化、政治、经济和科研中心,建有Dresden工业大学等高等学府,拥有德国大城市中比例最高的研究人员,是“德国硅谷”的核心。在易北河上精美的巴洛克式建筑,使Dresden得到“易北河畔的佛罗伦萨”的美称。
提出应力圆表示方法(Mohr圆)、第一强度理论、计算梁挠度的图乘法、应用虚位移原理计算超静定结构的位移等的Christian Otto Mohr教授也曾在德累斯顿(Dresden)技术学院任教并在德累斯顿逝世。
Carola Bridge是Dresde n市最重要的桥梁之一,历史悠久。桥梁始建于1895年,在第二次世界大战为阻止西进的苏联红军而被炸毁,后在1971年重建。从横断面看Carola Bridge由三部分组成,分为东部的A段、中部的B段和西部的C段,如下图2所示。因为大桥出现老化迹象,自2019年起进行了加固,A段于2021年6月完成,B段于2022年10月完成。 C段在上次主要检查中评级为“不足”,并计划于2025年1月开始翻修。
图2 Carola Bridge A~C桥段示意图
桥梁结构形式
桥梁结构形式为多跨预应力混凝土箱梁桥, 总长375m, 宽32m, 跨径分布为44+58+12+95+58m,如下图3所示。 根据资料显示,通航的第3跨跨径最大,特别采用了挂梁的形式以达到减小跨中弯矩的目的, 其中新城、老城侧分别为44m和12m的悬臂梁,中间为64m的挂梁 。 施工完成后,纵向三个独立的桥体在被连接在一起,如图4所示。
图3  Carola Bridge结构示意图
图4  Carola Bridge施工示意图
在桥梁结构设计中,弯矩往往是最为关键的控制指标之一。以悬臂梁和简支梁为例,悬臂梁在自重作用(均布荷载)下,梁上部被拉伸,下部被压缩,即梁截面的上部受拉下部受压,抵抗外力和剪力组成的力偶;简支梁在自重作用(均布荷载)下,梁跨中上部受压,下部受拉,也组成一对抵抗外力和支座反力组成力偶。如图5所示。
图5 悬臂梁、简支梁弯矩示意图
带挂孔的多跨静定梁,结合了简支梁和悬臂梁的受力特点,跨中承受正弯矩,中间支点位置承受负弯矩,其弯矩如图6所示。正弯矩区受力类似简支梁,负弯矩区类似悬臂梁,由于支点负弯矩对跨中正弯矩起到了“卸载”效果,在单跨跨径等条件均一致的条件下,三跨带挂孔的静定梁最大跨中弯矩小于简支梁最大弯矩(如图5、6最大弯矩公式),使得跨越能力增强,同时不需要进行复杂超静定结构计算, 在上世纪70年代没有复杂计算机计算的情况下,带挂孔的多跨静定结构在国内外得到了广泛的应用。
带挂孔的多跨静定结构也导致了桥梁墩顶负弯矩变大,从而从受力的角度上看,墩顶成为了受弯最不利的位置。
图6 连续梁桥及挂梁示意图
图7 挂梁实例
桥梁事故分析
(1)主梁破坏情况
桥梁倒塌部分为中间第3跨(2#墩与3#墩之间),倒塌后残骸掉落至易北河,现场倒塌残骸如下图8。从倒塌后现场残骸可以看出,主梁主要有5处断裂位置,分别编号为断裂位置1~5。各破坏点特征为:
① 破坏位置1处两侧主梁完全分离,残骸表面未见明显的混凝土损坏痕迹;
② 断裂位置2、3位于破坏位置1两侧,梁底沉入水中难以观察详细破坏情况,顶面可观察到混凝土裂缝,根据两侧主梁角度分析主梁已断裂;
③断裂位置4位于2#墩墩顶,发生受弯破坏。
图8 倒塌后主梁断裂位置示意图
(2)倒塌过程分析
根据网上公开资料,易北河沿岸某监控恰好记录了桥梁侧面视角的倒塌过程,如图9所示。逐帧分析倒塌过程录像,推测倾覆过程为:
① 主梁悬臂在桥墩处主梁(断裂位置4)发生断裂;
② 挂梁在位置1、5处缺少支撑而跌落;
③  主梁悬臂段和挂梁在坠落时受到冲击,位置2、3处再次断裂。
图9 倒塌后过程示意图
综合当前信息,事故发生时桥面无列车、行人,桥下无船舶同行,结构无明显外荷载作用。 事故发生时,可能由于预应力钢绞线有效面积大幅减小,结构突然发生垮塌, 呈少筋受弯破坏特点,无明显征兆 ,推测桥梁倒塌事故的原因可能为预应力钢绞线突然失效,详细事故原因有待相关单位进一步披露。
(3)事故处置
根据网上公开消息,尚不能确认事故桥梁有无安装传感器。根据亲历者讲述,事故发生时听到了两次声响,第一次是桥梁倒塌时发出的沉闷轰鸣,第二次是供暖管线爆裂产生巨大响声。事故发生时附近巡逻的警察等第一时间注意到了事故的发生,并且及时出动警力对桥梁周边区域进行了封锁,该市交通公司及时阻止了本该在3:34(倒塌36分钟后)通过该桥的3号线有轨电车,避免了事故伤亡。
04
小结
1、根据当前披露的相关信息,推测事故原因可能为预应力钢绞线长期锈蚀导致有效截面面积减小, 墩顶负弯矩最大位置抗弯承载力不足使结构体系失效 ,进而发生倒塌,详细原因需要进一步调查。
2、从披露的信息上看,暂时没有证据表明桥梁上有监测系统或监测系统发挥了作用。
3、 没有倒塌次生灾害人员伤亡的原因主要是轨道交通 发 车频率低,同时在附近巡逻的警察第一时间注意到了事故的发生 ,并及时出动警力对桥梁周边区域进行了封锁,阻止了倒塌36分钟后本该过桥的3号线有轨电车。
4、对于重要桥梁、灾害多发地区的桥梁,在有条件情况下 加装桥梁倒塌预警装置,实时捕捉事故现场视频、加速度和声音信号 ,第一时间发现桥梁倒塌,及时阻断交通、减少二次事故的时间窗口,大幅度降低事故伤亡。
以上工作由浙江工业大学研究生朱志翔、张啸鑫、袁子顺、范佳旭、余振源、祝瑜婷合作完成。本工作仅仅是学习事故分析的练习资料,如有不当之处,敬请批评指正。
来源:彭卫兵课题组公众号(内容仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。如有侵权,请在后台留言,我们会第一时间处理。)
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    质量第一!百年大计!
    2024-09-22 10:56:22
19.44 万条内容 · 661 人订阅
德国德累斯顿市卡罗拉大桥垮塌
据媒体报道,2024年9月11日,德国德累斯顿市的卡罗拉大桥(Carolabrücke)不幸发生部分坍塌,坍塌长度约100m。幸运的是,此次事件并未造成任何人员伤亡。卡罗拉大桥是连接易北河两岸的重要交通枢纽,它不仅承载着公路交通,还是电车的重要通道。这座桥梁始建于共产主义东德时期,并于1971年竣工,跨度为44m-58m-120m-95m-58m,总长度 375 m。目前,由于坍塌事件,桥梁及其周边地区已被紧急封锁,导致当地交通受到严重影响
