土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地均压环是什么?作用原理有哪些?
防雷接地均压环是什么?作用原理有哪些?
发布于:2024-09-18 14:51:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
 一、防雷接地均压环的定义
  防雷接地均压环,又称等电位连接环,是一种围绕建筑物天线、塔楼、屋顶边缘、烟囱等突出部位或电气设备周边布置的连续金属环带。其主要功能是通过导电连接,形成一个闭合回路,旨在均衡这些部位的电位分布,防止因雷电流引起的电位差过大而造成的雷击损害。均压环通常与建筑物的防雷系统紧密相连,作为防雷引下线的一部分,最终接入地面的接地系统,形成一个完整的雷电传导通路。
  二、防雷均压环的作用原理
防雷接地
  1.电位均衡:雷电袭击时,雷电流会在建筑物或设备表面产生巨大的电场,导致不同点之间产生显著的电位差,这将对电气设备和人员构成严重威胁。均压环通过形成一个连续的低阻抗路径,使雷电流在环内均匀流动,从而减小各点间的电位差,达到电位均衡的目的,减少因电位差引起的闪络或火花放电。
  2.能量疏导:均压环如同一个导流渠,引导雷电流快速、有效地通过指定路径导入大地,避免电流在结构内部乱窜,减少对建筑物结构和内部设备的损害。通过将雷电流集中引导,避免了电流在建筑表面寻找最短路径时可能产生的侧向闪络,保护了建筑物的完整性。
  3.降低跨步电压和接触电压:在雷击附近,地面电位分布不均,人若处于此区域,两脚之间可能产生跨步电压,若触及不同电位的物体,则可能遭遇接触电压,均压环通过均衡周围电位,显著降低这两种电压,保护人员安全。
  4.电磁屏蔽:均压环形成的闭合回路还具有一定的电磁屏蔽效应,可以减少雷电电磁脉冲(LEMP)对敏感电子设备的干扰,保护内部电子系统不受雷电电磁场的破坏。
  三、防雷均压环实际应用中的考虑因素
防雷均压环
  1.材料选择与安装:均压环应采用耐腐蚀、导电性能良好的材料,如铜带、镀锌钢或不锈钢等,并确保其宽度和厚度符合设计规范,安装时应紧贴建筑物表面或设备,连接点应牢固可靠,以降低接触电阻。
  2.设计原则:设计时需考虑建筑物的高度、形状、材料以及所在地区的雷电活动频率,合理布局均压环的位置和数量,确保整个防雷系统均衡有效。
  3.维护与检测:定期检查均压环的完好性,包括连接处的腐蚀情况和导电性能,确保其在雷雨季节前能够正常发挥作用。
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发
    感谢楼主分享!收藏学习
    2024-09-18 20:35:18
    赞同1
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
【微分享】消防配电线缆敷设防火保护措施
消防配电线缆敷设防火保护措施不符合要求 #1 问题描述 消防配电线缆敷设防火保护措施不符合要求。 1)消防配电线缆明敷时未穿管(或已穿管但非金属管)保护【图示1】; 2)金属导管或封闭式金属槽盒未采取防火保护措施(当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时以及采用矿物绝缘类不燃性电缆除外)【图示 2】【图示 3】; 3)暗敷在不燃性结构层内时保护层厚度未达到 30mm 要求。
