土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 50个实用电气入门基础知识,知道10个就算是电气熟手了
发布于:2024-09-12 11:43:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气行业一直是社会发展的必要动力,配电设备产品也随之被广泛应用,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。对于刚刚接触电气行业的人了解入门基础知识是很有必要的。
1. 哪些电气设备必须进行接地或接零保护?
答:(1)发电机变压器、高低压电器;(2)电力设备传动装置;(3)互感器二次线圈;(4)配电盘和控制盘的框架。
2. 什么是保护接地?
答:是将平时不带电的电器设备的金属外壳通过接地体与大地紧密连接。
3. 什么叫重复接地?
答:把变压器的低压侧中性点接地的配电系统中,将零线上一处或多处通过接地的配电系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地紧密联接。
4. 什么叫接地短路?
答:运行中的电气设备和电力线路,如果由于绝缘损坏而使带电部分碰触接地的金属构件或直接与大地发生连接时称接地短路。
5. 什么叫接地短路电流?
答:当发生接地短路时,通过接入点流入地中的短路电流。
6. 什么叫对地电压?
答:电气设备发生某相接地时,其接地部分与大电位等于零处的电位差。
7. 倒顺开关的用途是什么?
答:主要是用来控制小容量电动机做正反转全压起动。
8. 重复接地的作用是什么?
答:(1)降低漏电设备外壳的对地电压;(2)减轻零线断线时的危险。
9. 什么是过载保护?
答:当线路或设备的载荷超过允许范围时能延时切断电源的一种保护。
10.电气设备过热有哪几种情况?
答:主要是电流的产生的热量造成的包括以下几种:
(1)短路;(2)过载;(3)接触不良;(4)铁芯发热;(5)散热不良。
11.电气设备高压、低压之分?
答:高压:设备对地电压在250V以上者。低压:设备对地电压在250V以下者。
12.什么叫负荷率?怎样提高负荷率?
答:负荷率是一定时间内的平均有功负荷与最高有功负荷之比的百分数,用以衡量平均负荷与最高负荷之间的差异程度,要提高负荷率,主要是压低高峰负荷和提高平均负荷。
13.高压电器设备主要包括哪些?
答:高压电器设备主要包括高压熔断器.高压隔离开关.高压负荷开关.高压断路器.高压开关柜和电力变压器。
14.接通电源后三相异步电动机不能起动怎么办?
答:(1)用试电笔检查相电源是否有电;(2)检查电源开关是否良好;(3)检查电动机熔断器;(4)检查电动机接线板上接头;(5)检查电动机是否断路;(6)检查定转子绕组有无短路故障。
15.常用的绝缘工具有哪些?
答:有绝缘棒、绝缘钳、橡皮绝缘手套和绝缘靴、橡皮毯和绝缘站台。
16.怎样判别电气设备四种基本状态?
答:(1)“运行中”状态,断路器和隔离开关已合闸,电源与设备接通。(2)“热备用”状态、断路器已断开,电源中断,设备停运,但断路器两边的隔离开关仍接通。(3)“冷备用”状态,设备断路器和隔离开关已断开。(4)“检修中”状态,设备断路器和隔离开关断开,并已悬挂标识牌,没有遮栏,同时接好地线。
17.怎样提高功率因数?
答:采用自然调整:(1)尽量减少变压器和电动机的浮装容量;(2)提高设备利用率减少空载运行;(3)三角形接线电动机改为星形接线,人工调整,安装电容器是、有效的方法。
18.怎样选择电容器组的接线方式?
答:应根据电容器的电压,保护方式和容量来选择。当电容器的额定电压与网络额定电压一致时,采用三角形接线;当电容器的额定电压低于网络额定电压时,采用星形接线
19.什么是过流保护?
答:当线路上发生短路时,其重要特征是线路中电流急剧增大,当电流超过某一预定数值时,反应于电流开关而动作的保护装置。
20.二次回路包括哪些部分?
答:(1)按电源性质分:a 交流电流回路由电流互感器二次侧供电全部回路;b 交流电压回路,由电压互感器二次侧及三相五柱电压、互感器开口三角供电的全部回路;c 直流回路,直流系统的全部回路;(2)按回路用途来分:a 测量回路;b 继电保护回路。
21.什么是电容器?
答:电容器也称容电器,是一种静止的电器设备,可容纳电荷,当电荷向外释放时便形成电流是一种储能装置。
22.什么是接触器?接触器的作用是什么?
答:触器是一种自动的电磁式开关,它通过电磁力的作用使触头闭合和断开,导致电流接通和断开。不仅如此,接触器还具有低压释放的功能,适用于频繁操作和运行距离控制。
23.什么是保险丝?
答:保险丝又叫熔断器或熔丝,它是一种有效的电器保护装置,可避免短路的损坏。
24.什么是热继电器?
答:热继电器使利用电流效应,制成过载保护的电器。
25.什么是火线?
答:由发电机或变压器的三相线圈互相联结成星形,由线圈始端引出三条导线叫相线,三条相线也叫火线。
26.什么是零线?
答:三相线圈的公共点,叫中性点,由中性点引出的导线和大地等电位,因大地是零电位,所以中性点叫零点。中性线叫零线。
27.什么叫接地线?
答:为防止电器绝缘损坏而遭触电,一般常用导线和大地连接起来,这根导线叫保护地线。
28.什么是低压触电保护器?
答:它是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,如果在低压网络中发生触电事故或绝缘损坏漏电、它会立即发出警报信号或指令切断电源,人或设备得到保护。
  答:人体与电接触时,对人体各部组织不会造成任何损害的电压为安全电压。
  29.安全用电的措施是什么?
  答:火线必须进开关,使开关处于分断状态,电器不带电。
30.三相用电不平衡的危害?
答:由于三相电压不平衡在感应电动机的定子上将产生一个逆序旋转磁场,此时感应电动机在正逆两个磁场的作用下运行,因正序转磁场比逆转磁场大的多,故电动机的旋转方向按正序方向旋转但转子逆序阻很小,所以逆序电流较大,因有逆序电流和磁场的存在而产生较大的制动力距,将使功率减少。
31.什么叫接地线和接地装置?
答:连接电气设备接地部分与接地体的金属导体,称为接地线。接地体和接地线的总称叫接地装置。
32.什么叫保护接零?
答:把是电气设备不带电的金属部分与电图电网的零线连接起来。
33.保护接零有何作用?
答:变压器或发电机接地的中性点叫做零点,与零点连接的导线叫做零线。保护接零线就是将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与零线连接。而在1000V以下中性点直接接地的供电系统中,一般不采用保护接地而采用保护接零。
34.什么是漏电保护器?
答:电气线路或电气设备发生单相接地短路故障时会产生剩余电流,利用这种剩余电流来切断故障线路或设备电源的保护电器称之为剩余电流动作保护器,即统称为漏电保护器。
35.漏电保护常采用的三级保护方式是什么?
答:过流,接地,短路。
36.漏电是有什么原因引起的?漏电造成后果是什么?
答:原因:绝缘损坏(包括老化,环境,机械)。后果:引发杂散电流,造成损耗,线损增大。
37.漏电保护方式有哪些?
答:全网总保护,是指在低压电网电源处装设保护器;对于移动式电力设备,临时用电设备和用电的家庭,应安装末级保护;较大低压电网的多级保护。以上三种保护方式,漏电保护器动作后均自动切断供电电源。
38.什么叫短路?短路会造成什么后果?
答:两根电源线不经过负载而直接接触或碰触,这一现象叫做短路。短路会造成电气设备的过热,甚至烧毁电气设备引起火灾,同时短路电流会产生很大的电动力,造成电气设备损坏。严重的短路事故,会破坏系统稳定以及浪费电能。
39.接地接零的安全要求有哪些?
答:(1)导电的连续性;(2)连接可靠;(3)有足够的机械强度;(4)足够的导电性能和热稳定性能;(5)零线要重复接地;(6)防止腐蚀;(7)防机械损伤;(8)地下安装距离要符合有关要求;(9)接地和接零线不能串联。
40.变压器油的主要作用是什么?
答:变压器油的主要作用是冷却和绝缘。
41.自动空气断路器的作用是什么?
答:自动空气断路器又叫自动开关,是低压配电网路中重要的通断电路的装置,具有过流时限保护,短路瞬时保护和失压保护作用。
42.电动机发热严重的原因是什么?
答:(1)电源电网电压过低或过高,拖动机械卡住或润滑不良;(2)电动机通风不好,风罩被花衣杂物塞住;(3)转子断条;(4)正反转频繁或启动次数过多;(5)定转子相擦;(6)定子绕组有小范围短路或定子绕组有局部接地。
43.常见的防雷装置有哪些?
答:避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器。
44.电动机绝缘等级分哪几种?其温度各为多少?
答:绝缘等级分:A级、E级、B级、F级、H级。
其中A级允许极限温度105℃,温升为60℃
E级允许极限温度120℃,温升为75℃
B级允许极限温度130℃,温升为80℃
F级允许极限温度155℃,温升为100℃
H级允许极限温度180℃,温升为125℃
45.直流电和交流电有何区别?
答:直流电简称直流,指方向不随时间变化的电流。在恒定电阻的电路中,加上电压恒定的电源,便产生大小和方向都不变的电流。交流电简称交流,指大小和方向随时间作周期性变化的电流。
46.常见电路的保护装置有哪些?
答:欠压保护,短路保护,限位保护,过载保护,连锁保护。
47.怎样区分运行中的线路与停用线路?
答:(1)开关状态;(2)有无电压指示;(3)信号灯显示情况;(4)验电器直接观察。
48.设备和线路常见的故障种类?
(1)短路;(2)断路;(3)错误接线;(4)错误操作。
49.接地方式有几种?有何作用?
答:方式:保护接地、工作接地、防震接地、接零和重复接地等。作用:是保护人身和设备的安全,所以电器设备需要采取接地措施。
50.什么叫相间触电?
答:就是在人体与大地绝缘的时候同时接触两根不同的相线或人体同时接触电气设备不同相的两个带电部分,这时电流由一根相线经过人体到另一个相线。
50个电气入门知识是关于实际理论的内容,除了这个我们还需要学习关于电气专业软件的内容,所以小编今天给你带来关于软件的基础入门学习 《天正电气从入门到精通视频教程》, 本课程由大型甲级设计院主创建筑电气设计师倾力奉献,老师根据自己丰富的经验,教给你初入设计行业应该懂得的设计知识,让你找工作、找实习更有优势。 仅需一杯奶茶的价钱,就能让你学会天正电气软件的使用!
你将学到
1.熟练掌握天正电气软件操作和应用。
2.提升职场竞争力,获得更多高薪机会。
适合人群
1.电气工程师:0-2年的电气工程师
2.毕业生:电气专业应届毕业生或者实习生
3.技术员:从事建筑电气行业的人员,想快速提高实战经验的人员。
课程表
讲师介绍
方谊华老师——土木在线讲师
具备十几年机电专业设计现场经验,熟悉相关专业规范。教学科目:电气设计 电气工程师 二建机电辅。资质认证:高级电工技术证书。教学特长:上课幽默,深受同学们的喜欢,讲学简单化,不走死板路线,经常脱颖而出,深受同学们的喜爱。能够带动课堂气氛,课堂比较活跃。
当然,如果你想要学习关于电气其它的相关课程,我们有从基础到高阶的一系列电气课程可以学习,具体内容可以咨询我们的课程老师~
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发
    感谢楼主分享。收藏学习
    2024-09-12 11:56:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
某机场航站楼建筑电气设计方案及要点分享
来源: 中建八局华南公司设计研究院 作者:李亚威 周宗东 陆鹏飞 李宁 陈朋飞 如有侵权,请联系删除 某机场航站楼建筑电气设计方案及要点分享 中建八局华南公司设计研究院机电所
