在制冷空调系统中,四通换向阀可是相当重要的控制部件呢。它能够对制冷剂的流向进行改变,进而实现制冷和制热功能的灵活切换。接下来我们将从多个方面深入了解四通阀。
一、四通阀的结构和特点
尽管四通阀的种类繁多,但基本结构相似,主要包含阀体、活塞、电磁铁、弹簧等部分。
阀体
阀体一般采用灰铸铁或球墨铸铁材质,其内部经过加工形成了供制冷剂流动的通道,并且设有回气口、吸气口、排气口等与管路连接的接口。
换向机构
换向机构由活塞和滑阀组成,活塞与阀体之间配有 O 型密封圈,这样可以有效减小换向时的摩擦阻力和内泄漏。滑阀是由耐磨损的特氟龙材料制成,能够在阀体内滑动,从而实现通道的切换。
电磁铁
电磁铁安装在阀体两侧,通过线圈的通断产生电磁力,以此推动活塞带动滑阀运动。为了提高线圈绝缘性能且避免发热烧毁,大多采用整体环氧树脂灌封结构。
弹簧
弹簧在换向瞬间提供复位力,保证活塞能够及时返回。弹簧的刚度和预紧力需要合理设计,这样才能平衡电磁力和摩擦力。
消音装置
在回气口处设置消音器,它是利用多级串联节流和旋流降噪原理,来减少制冷剂高速流动产生的气流噪声。
二、四通阀的不同类型
1、滑阀式
这种类型是利用滑阀在阀体内的滑动来切换通道,具有结构紧凑、密封性好的优点,在实际应用中最为广泛。
2、旋转式
它采用类似球阀的结构,通过阀芯的旋转实现通道切换,其切换速度比较快,但密封和寿命方面表现较差。
3、厚膜式
利用压电陶瓷材料在电压作用下的形变来实现阀芯的柔性变形,这种结构简单且噪音小,但可靠性相对较低。
4、电子式
利用电子膨胀阀代替四通阀实现换向功能,通过控制器协调多个电子膨胀阀的开度来改变制冷剂流向。它可以实现无级调节,控制精度高,不过成本也比较高。
5、其他类型
例如集成四通阀与单向阀为一体的组合阀,以及同时集成膨胀阀与四通阀功能的一体化阀等,但这些类型目前尚未大规模应用。
三、四通阀的多重作用与工作原理
1、四通阀的作用
(1)关键的换向功能
四通阀通过电磁铁的通断和活塞的位移,能够让高压气态制冷剂在冷凝器和蒸发器之间切换流向,从而改变空调的工作模式。
(2)安全保护的意义
当系统出现高低压失衡等异常情况时,四通阀可以切断制冷剂回路,避免压缩机遭受液击以及系统损坏。
(3)油分离的重要性
四通阀通过内置的静态或动态油分离结构,能够有效分离气液两相制冷剂中夹带的润滑油,确保压缩机的正常运转。
(4)噪声消除的价值
通过优化四通阀内部流道结构,可以减小换向瞬间的冲击噪声,提升空调的舒适性。
2、四通阀的工作原理
四通阀通常安装在热泵式空调室外机的压缩机排气管路上,通过电磁铁的通断来实现制冷剂流向的切换。在制冷工况下,四通阀右侧电磁铁通电,推动活塞向左移动,使高压气态制冷剂经排气管进入四通阀 d 口,然后流向 c 口进入室外换热器冷凝放热,最终从 a 口流向节流装置。而在制热工况下,左侧电磁铁通电,推动活塞向右移动,使制冷剂由 d 口进入 a 口,然后流向室内机蒸发吸热,最终从 c 口经四通阀回到压缩机吸气。四通阀换向过程的动力源于电磁铁产生的电磁力。电磁铁主要由线圈、铁芯、衔铁等组成,当线圈通电后,在电流的作用下产生磁场,吸引衔铁克服弹簧力向铁芯方向移动,从而推动主阀芯和活塞切换位置。为保证换向的可靠性,电磁铁的推力需大于活塞运动的阻力。
END
来源:互联网
1人已打赏
免费2人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
什么是压缩机卡缸,为什么压缩机会卡缸?卡缸 是指压缩机运行时由于润滑不良、杂质等原因导致的相对运动部件相互咬合而无法运转的现象 。 压缩机卡缸表明压缩机已经损坏,压缩机卡缸较多发生在相对滑动摩擦的轴承和曲轴摩擦面、汽缸与下轴承、相对滚动摩擦的活塞和汽缸摩擦面上。 造成卡缸的常见原因 1、润滑油不足或质量差
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享。收藏学习
