土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 什么是压缩机卡缸,为什么压缩机会卡缸?
什么是压缩机卡缸,为什么压缩机会卡缸?
发布于:2024-09-11 10:36:11 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
卡缸 是指压缩机运行时由于润滑不良、杂质等原因导致的相对运动部件相互咬合而无法运转的现象 。 压缩机卡缸表明压缩机已经损坏,压缩机卡缸较多发生在相对滑动摩擦的轴承和曲轴摩擦面、汽缸与下轴承、相对滚动摩擦的活塞和汽缸摩擦面上。
造成卡缸的常见原因
1、润滑油不足或质量差
润滑油的作用是在压缩机内部各个运动部件之间形成一层保护膜,减少摩擦和磨损。如果润滑油不足,活塞、曲轴和其他运动部件之间的直接接触会增加,导致磨损加快。而如果润滑油质量差,它可能无法提供足够的润滑效果,甚至会在高温下分解,产生积碳等有害物质,进一步恶化压缩机的工作环境,最终导致卡缸。
2、 异物进入气缸
在压缩机工作环境中,任何外部的微小颗粒都可能通过各种途径(如制冷剂回路、空气过滤器失效等)进入压缩机内部。一旦有异物进入气缸并与活塞接触,就会造成活塞移动受阻,严重的会导致卡缸。此外,系统内的金属碎片或其它碎屑也可能在压缩机运转过程中进入气缸,造成损坏。
3、 过载运行
压缩机设计有一定的工作范围,如果长时间处于超出其额定能力的状态下运行,比如负载过大或电压不稳定,都会使压缩机承受额外的压力,导致内部温度上升,润滑性能下降,加剧磨损,从而可能引发卡缸问题。
4、 制冷剂充注不当
制冷剂充注过多或过少都会对压缩机造成不利影响。充注过多时,液态制冷剂可能会直接进入压缩机,由于液体不可压缩性,这将导致所谓的“液击”现象,稀释冷冻油,冲击运动部件导致卡缸。而充注不足则会导致制冷效率下降,压缩机需要更长时间工作来达到设定温度,增加了磨损风险。
5、 制造缺陷或装配错误
如果压缩机在生产过程中存在制造缺陷,如材料选择不当、加工精度不够等,都可能导致压缩机在使用中出现问题。同样地,如果在安装过程中出现错误,如零部件安装位置不正确或紧固力度不够,也可能导致压缩机在运行过程中出现异常,最终可能导致卡缸
6、 系统堵塞
发生堵塞时,制冷剂流动受到阻碍,这会导致系统内的压力分布不均,高压侧的压力会显著升高,使压缩机处于过载状态,导致电机温度上升,在过载状态下运行,压缩机内部的温度会升高,这会影响润滑油的性能。高温可能会使润滑油变稀或蒸发,导致润滑效果下降,从而可能导致卡缸。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空气源热泵两联供技术设计应用和注意事项!
本文将会简要回顾两联供系统发展历程的基础上,阐述两联供的基本概念、工作原理、系统构成。
