在制冷系统中,电子膨胀阀的地位举足轻重。它对整个系统的稳定运行起着关键作用。我们将从多个方面,包括其结构、工作原理、可能出现的故障以及对应的检测维修方法,进行深入的技术分析。
一、电子膨胀阀的工作原理
电子膨胀阀是根据预设程序来调节蒸发器供液量的,这是一种电子式调节模式。其工作过程是:控制器先对传感器采集的参数进行计算,然后向驱动板发出调节指令,驱动板再向电子膨胀阀输出电信号,从而驱动电子膨胀阀动作。它从全闭到全开状态仅需几秒钟,反应和动作速度极快,而且不存在静态过热度现象,开闭特性和速度都可以人为设定,特别适合工况波动剧烈的热泵机组。
二、电子膨胀阀的结构构成
1、线圈部分
线圈是由导线一圈圈绕在绝缘管上,且导线彼此绝缘,绕线为双股线。其励磁方式是 1 - 2 相励磁,驱动方式为单级驱动。
2、阀体部分
阀体主要由不锈钢外壳、磁体转子、螺母、螺轴、针阀、本体及连接管组成。
3、电子节流部件
这是节流组件,由接头、铜管、过滤器、电子膨胀阀焊接后增加外壳固定制成。
三、电子膨胀阀的分类方式
从控制实现的角度来看,电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器三部分构成,其中控制器的核心硬件为单片机。从驱动方式分类,有电磁式和电动式两类,目前使用最多的是四相步进电机驱动的电动式电子膨胀阀。
四、电子膨胀阀的故障类型
当空调系统中出现节流不畅的情况,主要原因往往是电子膨胀阀失效,具体表现如下:
1、电子膨胀阀线圈引线断或者接插件松脱。
2、电子膨胀阀线圈未卡到位。
3、电子膨胀阀线圈部分损坏,电阻异常,导致调节失效。
4、空调系统主板故障,输出有误。
5、电子膨胀阀阀体被杂质卡滞,不能正常转动。
6、电子膨胀阀管路或本体泄漏。
7、电子膨胀阀阀体部分碰撞,转子部分被卡住。
五、电子膨胀阀的故障分析及处理办法
1、电子节流部件故障分析及处理
打开电子节流部件外壳,机组通电后用手握住电子膨胀阀线圈,若有动作说明线圈可工作,无动作则按以下步骤检查:
检查线圈线体是否断裂,若断裂则重新接线。
检查线圈与主板接插件连接是否松动,若松动则重新插好。
检查主板是否有故障报警,排除其他因素故障。
检查主板输出电压是否正常(DC 12V)。
测量线圈电阻是否正常(46 ± 3Ω),不正常则更换线圈。
2、接管部分检查
用肥皂水涂抹在管路上各焊接部位及螺母连接部位,查看是否有气泡产生,若有泄漏则重新进行焊接或调整。在管路重新焊接前,一定要做好对阀体的防护和系统的清洁。
3、阀体部分检查
确定线圈部分电阻及接插件正常后,通电让机组运行,用手握住阀体部分,感觉阀体是否有动作。阀体从全开到全关时间大约是 6 秒,在全开或全关位置继续施加电压时,阀体会发出较大的卡塔卡塔声。若动作时间过短或不动作,则阀体限位机构或阀针可能被卡滞,可按以下步骤处理:
拆下线圈检查阀体不锈钢外壳是否有碰撞痕迹,若有则更换阀体。
阀体不动作时,轻轻敲击阀体本体部分,若还不动作则进行下一步。
反复开机关机,若是冷暖型设备则反复进行制冷 / 制热转换 3 次,上电后若阀体动作,则说明系统内有杂质卡滞,若仍不动作则拆下电子节流部件组件。
对拆下的电子节流部件组件分别正、反向用洁净氮气进行吹洗,然后对单体给予脉冲信号,看阀体是否动作,若无动作则返回工厂进行再分析。
经过上述步骤后,单体正常可重新装机使用。装机前必须对制冷系统进行清洁,防止杂质再次卡滞。
END
来源:互联网
1人已打赏
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调低压故障通常是这9种原因空调低压故障通常是指空调系统中的制冷循环低压侧的压力低于正常工作范围。在空调系统中,制冷剂需要在一定的压力下循环工作,以实现吸热和放热的过程。 低压故障可能是由以下几个原因造成的: 1、空调制冷系统铜管管道过长 在调试过程中,空调出厂设置的低压告警时间比较低(一般为120秒);当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时间延长,产生低压告警故障,
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享。收藏学习
