土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调低压故障通常是这9种原因
空调低压故障通常是这9种原因
发布于:2024-09-11 10:38:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调低压故障通常是指空调系统中的制冷循环低压侧的压力低于正常工作范围。在空调系统中,制冷剂需要在一定的压力下循环工作,以实现吸热和放热的过程。
低压故障可能是由以下几个原因造成的:
1、空调制冷系统铜管管道过长
在调试过程中,空调出厂设置的低压告警时间比较低(一般为120秒);当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时间延长,产生低压告警故障, 较长的铜管会导致制冷剂在系统中流动时遇到更大的阻力,这会增加系统的压力损失。对于低压侧来说,这种额外的阻力可能会使低压进一步降低,超出正常工作范围。
2、空调室内机过滤网脏堵
空调室内机过滤网脏堵会导致空气流通受阻,使得蒸发器盘管上的热交换效率降低,这可能会引起空调系统的低压故障,因为较少的空气流通会使蒸发器温度过低, 日复一日,蒸发器结冰, 从而降低了低压侧的压力。定期清洁过滤网可以预防这种情况发生,确保空调正常运行。
3、空调干燥过滤器脏堵
空调系统中干燥过滤器脏堵或铜管管道油堵会导致制冷剂流通不畅,从而引起低压故障。这是因为堵塞会增加系统内部的阻力,使得制冷剂不能顺畅地循环,尤其是在低压侧,这会导致压力下降,影响空调的制冷效果。解决这类问题通常需要清洗或更换干燥过滤器,以及清除铜管中的油堵。
4、 空调低压保护器故障
空调系统中的低压保护器是一种安全装置,用于监测系统低压侧的压力。当压力低于设定的安全阈值时,低压保护器会触发,切断压缩机的电源,防止设备在不安全的状态下运行,从而保护压缩机和其他关键组件免受损害。
如果低压保护器本身出现故障,比如误触发或失灵,就可能导致系统在压力实际上正常的情况下停止运行,表现为低压故障。这种情况下,即使系统中没有实际的低压问题,空调也会因为低压保护器的错误信号而无法正常工作。
5、 电磁阀故障
电磁阀是用来控制制冷剂流量的关键部件。如果电磁阀无法打开(卡死或故障),将会阻止或显著减少制冷剂流入蒸发器,从而导致低压侧的压力下降。这不仅会降低空调的制冷效果,还可能因为低压保护开关的激活而使压缩机停止工作。
当电磁阀打不开时,低压侧得不到足够的制冷剂供应,蒸发器盘管上的压力会降低,导致低压故障。这种情况通常需要通过检查电磁阀的工作状态来确认,如果确定是电磁阀故障,则可能需要清洗电磁阀或直接更换新的电磁阀来解决问题。
6、膨胀阀故障
堵塞:如果膨胀阀堵塞,制冷剂不能正常通过,会导致低压侧的制冷剂供应不足,从而引起低压故障。同时,高压侧的压力可能会上升,因为制冷剂不能正常流动。
卡住或失灵:如果膨胀阀由于磨损、杂质或其他原因而卡住或失灵,它可能无法正确调节制冷剂的流量,导致制冷剂供给不稳定或不足,同样会引起低压故障。
调节不当:膨胀阀的调节不准确也会导致制冷剂流量不合适,从而影响蒸发器的工作效率,造成低压侧压力异常。
7、 制冷剂泄露
制冷剂泄露是导致空调低压故障的一个常见原因。制冷剂在空调系统中循环,从液体变为气体,再从气体变回液体,这个过程不断吸收和释放热量,从而达到制冷或制热的效果。如果制冷剂发生泄露,系统中的制冷剂量会减少,导致低压侧的压力下降。 制冷剂泄露可能发生在系统中的任何部位,包括但不限于铜管接头、焊接点、阀门、压缩机密封处等。
8、冷凝器散热效果太好
通常情况下,冷凝器散热效果良好是有利于空调正常工作的,因为它有助于将制冷剂中的热量快速散发到外部环境中,从而提高空调的效率。然而在极端情况下,如果外界环境温度非常低, 主要发生在环境温度较低的情况,比如冬季。 我们经常可以看到,到了冬季有一些冷却塔设备就要关闭风扇,原因也是冷凝压力太低了。 这种情况下,对系统的压力产生影响。
9、空调管道折扁
管道折扁会使得制冷剂在低压侧的流动受到阻碍,从而导致低压侧的压力下降。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂在四大件分布规律,如何判定制冷剂充注是否合理?
很多人对于制冷系统表面上是很了解,尤其是对于调试维修者的来说,能连续给你说三天三夜, 但是真正从微观来理解制冷系统的就不多啦。 比如下面一个问题: 制冷系统运行时,里面的制冷剂是怎么分布的? 平均分布在制冷系统各部件? 还是主要分布在冷凝器? 亦或是储液器里面占大头? 我们今天就通过5HP热泵机组为实验对象,详细介绍实验原理和方法,并得出实验数据,展示稳态运行的制冷系统,里面制冷剂是如何分布的。
