土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 含油废水和含油污泥是危废吗
含油废水和含油污泥是危废吗
发布于:2024-09-12 10:40:12 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
含油废弃物是否属于危险废物一直是一个争议性的问题,但从环保危废行业专家的角度来看,含油废弃物被归类为危险废物是有充分理由和科学依据的。
  一、含油废水的危废判断
       含油废水是否属于危险废物(危废),并不是绝对的,而是需要根据具体的废水成分、来源以及相关法规标准来判断。根据资料查询结果中提供的信息,我们可以得出以下结论:
1. 含油废水的来源非常广泛, 包括石油开采及加工工业 、固体燃料热加工、纺织工业、轻工业、铁路及交通运输业、屠宰及食品加工以及机械工业等。这些废水中可能含有 浮油、乳化油和溶解油 等不同类型的油类。
2. 含油废水对环境具有潜在的危害,可能对土壤、植物和水体造成严重影响。因此,对含油废水的处理方法包括浮选、过滤、絮凝等,以减少其对环境的影响。
3. 根据《国家危险废物名录(2021年版)》的相关规定,废水来源符合名录中所描述的工艺来源,该废水处理污泥即属于该类危险废物。但是,如果废水中的 特征污染物经过处理后满足行业污水排放标准或接管标准 ,且进一步进入污水处理系统处理产生的废水处理污泥,则 不属于危险废物。
4. 另外,如果含油废水中的油类成分是 以废矿物油为连续相配制的钻井泥浆等 特定情况下产生的废弃物,这些废弃物 才属于危险废物。
    小结:含油废水是否为危废需要根据其具体成分、来源以及是否符合相关法规标准来综合判断。不是所有含油废水都自动归类为危险废物,而是需要依据具体情况和相关法规进行评估和鉴别。因此,在处理含油废水时,应严格遵守相关环境保护法律法规,确保废水处理达到环保要求,减少对环境的影响。
二、含油污水的危废判断
     根据搜索结果中提供的信息, 含油污泥是否属于危险废物(危废)需要根据 具体的污泥成分、来源以及相关法规标准来判断。以下是一些关键点,以帮助确定含油污泥是否属于危废:
1. 污泥的来源和特性:专门处理工业废水(或同时处理少量生活污水)的处理设施产生的污泥,可能具有危险特性,应按照《国家危险废物名录》和相关国家环境保护标准进行危险特性鉴别。
2. 污泥的分类管理:如果污泥来源于工业废水处理,并且含有重金属或其他有毒有害物质,那么这些污泥很可能属于危险废物。例如,电镀污泥属于危险废物,废物类别往往同时属于HW17、HW21、HW22、HW23,但是危废中并没有规定一个阈值, 例如污泥中含10ppm油,100ppm的有是不是危废呢,可以说这是 《国家危险废物名录》的一个瑕疵和漏洞。
3. 污泥的鉴别和管理:对于不明确是否具有危险特性的固体废物,应当按照国家规定的 危险废物鉴别标准和鉴别方法 予以认定。经鉴别具有危险特性的,属于危险废物,并应根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别。
4. 豁免管理清单:列入《危险废物豁免管理清单》中的危险废物,在所列的豁免环节,且满足相应的豁免条件时,可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。
5. 动态调整:《国家危险废物名录》根据实际情况实行动态调整,因此含油污泥的危废属性可能会随着法规的更新和标准的修订而变化。
小结:含油污泥是否属于危废需要根据其具体成分、来源以及是否符合相关法规标准来综合判断。如果含油污泥来源于特定的工业过程,并且含有有毒有害物质或其他危险特性,那么它很可能被归类为危险废物。在处理含油污泥时,应严格遵守相关环境保护法律法规,确保污泥得到适当的管理和处置,以减少对环境和人类健康的影响。
三、压裂返排液一般不属于危废
       压裂返排液是在油气开采过程中,特别是页岩气等非常规油气资源开发中,使用水力压裂技术后返回地面的液体。这些返排液可能含有多种化学物质,包括压裂液中的添加剂、地层中的矿物质、地层水等以及其他潜在的污染物质。处理这些返排液时,会产生一定量的污泥,这些污泥中一般不含有危险成分。
       根据资料结果中的信息,压裂返排液处理产生的污泥是否属于危险废物(危废),需要根据其具体成分和相关法规标准来判断。例如,如果污泥中含 有重金属或其他有毒有害物质,且超过一定的浓度限值 ,那么这些污泥很可能被归类为危险废物。同时,还需要参考《国家危险废物名录》和相关环境保护标准,以及地方环保部门的具体要求。
      在处理压裂返排液产生的污泥时,应采取适当的技术和方法,确保其得到妥善处理和处置,减少对环境和人类健康的影响。这可能包括物理、化学或生物处理方法,以及后续的安全处置措施。
小结:压裂返排液处理产生的污泥一般不属于属于危废,需要根据其具体成分和相关法规标准进行判断,并采取相应的处理措施。
四、钻井泥浆岩屑是否属于危险废物需要看情况
      需要根据其具体成分和相关法规标准来判断。根据搜索结果中的信息,对于 油基钻井泥浆岩屑 ,由于其含有矿物油等成分,已明确被纳入《国家危险废物名录》HW08类管理,即被视为危险废物。这意味着,如果钻井泥浆岩屑是以矿物油为连续相配制的钻井泥浆所产生的,那么它们将作为危险废物进行管理。
      然而,对于水基钻井泥浆岩屑,情况则有所不同。虽然《国家危险废物名录》中提到了废水基钻井泥浆 , 但在 实际操作中,一些地方的生态环境主管部门已不再将其作为危险废物管理。 这可 能是因为水基钻井泥浆岩屑不含有矿物油等危险成分,或者其环境风险被认为是可接受的。不过,这并不意味着所有水基钻井泥浆岩屑都不属于危险废物,仍需根据具体情况进行危险废物鉴别。
此外,还有一份《危险废物排除管理清单(征求意见稿)》提到了废水基钻井泥浆,该清单, 废水基钻井泥浆将不再作为危险废物管理。 但需要注意的是,该排除管理清单 不包括废聚磺体系泥浆及岩屑 ,这意味着这类废物仍需通过危险废物鉴别来确定其是否具有危险特性。
小结:钻井泥浆岩屑是否属于危废,需要根据其具体成分、相关法规标准以及地方生态环境主管部门的具体要求来判断 。对于油基钻井泥浆岩屑,通常被视为危险废物;而对于水基钻井泥浆岩屑,则需要进一步的鉴别和管理决策。在处理这些废物时,应严格遵守相关环境保护法律法规,确保其得到适当的管理和处置。
本文来源于:国家固废技术情报共享平台
    yj蓝天 沙发
    分析的很好,对于含油污泥处理有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-13 07:11:13
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
【干货】怎么快速完成污泥的生化调试?
污水处理工程完工后并不代表工程已经结束,还有一个很重要的阶段大家知道是什么吗?那就是生化调试!它可是污水工程一个重要的阶段,调试的成功与否直接决定了整个工程的成败! 调试第一步投加污泥,生化调试投加污泥你知道吗? 按污泥来源分为三类: 一、采用干污泥投加 根据具体情况,采用干污泥投加投加量一般按污泥浓度计算:
