土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 【干货】怎么快速完成污泥的生化调试?
【干货】怎么快速完成污泥的生化调试?
发布于:2024-09-10 10:58:10 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污水处理工程完工后并不代表工程已经结束,还有一个很重要的阶段大家知道是什么吗?那就是生化调试!它可是污水工程一个重要的阶段,调试的成功与否直接决定了整个工程的成败!
调试第一步投加污泥,生化调试投加污泥你知道吗?
按污泥来源分为三类:
一、采用干污泥投加
根据具体情况,采用干污泥投加投加量一般按污泥浓度计算:
举例说明:好氧池容积1000立方,按正常好氧池污泥浓度3000mg/l计算,即3千克/方,根据好氧池池容算即需要干污泥量3*1000=3000千克。
干污泥一般采用的是脱水机压滤后的污泥,含水率在75-85%之间,一般按80%算,故需要的脱水后干污泥量为3000/20%=15000千克=15吨。
故本次投脱水后污泥15吨。
主要优点:投加数量较少,运输方便。
缺点:一般脱泥会加有絮凝剂,不利于培养,另外干污泥投加时需要激活。
A/O 法投加污泥时需要把A池容积也算到好氧池容积内。
二、采用好氧池混合液投加
如条件允许可以拉同类污水处理厂的好氧池混合液投加,投加量一般根据池容,投加量为好氧池池容2/3左右,用罐车运输。
优点:污泥活性好,无需激活,可以大大缩短调试时间。
缺点:投加体积较大,来回运输成本
较大。
三、采用二沉池浓缩污泥投加
这种投加方法由于浓缩污泥浓度不好确定,一般采用经验确定,一般按池容的10%投加。
优点:污泥活性比投加干污泥好,运输成本适宜。
缺点:投加体积较干污泥多,污泥活性比好氧池混合液差。
如何缩短污水生化调试?
对于规模较大的污水处理设施尽量缩短调试时间,使处理主体尽快投入正常运行,在实际操作过程中有着重要的意义。
初期(3d)
① 首先将生化池注入一定量的清水和部分待处理的污水,然后将污泥倒入物料化制池。一般第1次投加20m3污泥,同时投加大粪等培养料,加水搅拌后按比例均匀 投加到各生化池内。投加培养料以生化池COD的质量浓度控制在300mg/L为准。然后按比例补加普钙(由于投加大粪无需补加氮源)。
②闷曝:投料后进行闷曝。水气体积控制在1:(5~10)。第1天曝气采取6h充氧,4h停机的方式进行。
③ 再次投料:经过1d闷曝后,第2天COD的质量浓度降至100mg/L左右。需再次投料,第2次可投入10~15 m3污泥至化料池,(留下部分作为备用)。同时投加以大粪为主的培养料,投加培养料仍以控制生化池COD的质量浓度在200~300mg/L为标准。根据 需要补磷后闷曝。
④闷曝:第二、三天的闷曝可减少停机时间,生化曝气可控制为开6停2。
中期(4~7d)
一般经过2~3d的闷曝后,通过显微镜镜检,可能会看到少量的原生动物。原则上,此时每天定时补加碳源逐步以地脚面粉为主。同时投加普钙和尿素,以补充磷源和氮源。补充碳源的标准仍以生化池COD的质量浓度在200mg/L左右为准。
此阶段为排除生化代谢物,生化池需适量换水,同时继续进行闷曝。此阶段为加速污泥菌胶团的形成,在生化池中可适量投加粉状PAM。
后期(7~10d)
一般经过7~10d闷曝,生化污泥表现显淡黄色,污泥30min沉降比达到10%左右。通过镜检可发现有较多活跃的原生动物钟虫、纤毛虫,以及后生动物轮虫、线虫等,此时生化污水处理即可进入驯化及增负荷调试阶段。
增负荷调试一般以每2d增加五分之一的污水负荷进行。1周后基本可以全负荷运行。为平稳过度,增负荷全几天视具体情况可适量补充些地脚面粉作为碳源。
调试注意事项
生化设施的调试,有以下几点须特别注意。
①设置化料池及配备物料输送系统对于规模较大的污水处理设施是必要的。
②投加的污泥需尽可能化开,避免垃圾进入生化池,降低污泥使用效率。
③在投加时需做好垃圾的清理工作,避免垃圾进入输送泵,否则极易引起输送泵的堵塞。
④需随时掌握生化池内的COD及溶解氧变化情况,及时补充碳源和调整供气量。
⑤调试期间生化池pH值最好控制在7~8.5之间,发生异常及时寻找原因采取补救措施。
    yj蓝天 沙发
    总结的很好,对于污水处理调试句有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-10 19:28:10
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
满是泡沫不沉降的污泥 | 活性污泥生存指南
一、前言       摘要 :  大型市政污水厂运行能耗统计中,提升输送系统及曝气供氧设备能耗约占60%以上,可见强化运营公司自身
