土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烘干机除尘器过滤风速的选取
烘干机除尘器过滤风速的选取
发布于:2024-09-12 07:30:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
烘干机除尘器过滤风速的选取,常用的烘干设备有:回转式烘干机、立式烘干机、悬浮烘干机、流态烘干机等,最为广泛的是筒式回转烘干机。一般采用顺流式呈一定斜度安放,即在它的高端设一热风炉(最先进的为沸腾炉)在这里加入破碎至一定粒度的碎煤,篦下鼓风,呈沸腾状将燃料烧尽,热烟气温度(700~800℃)和湿原料从高端一起入烘干机,机内扬料板将物料扬起,形成料幕和热烟气进行热交换,物料逐渐升温,水分得到蒸发,而烟气温度则逐渐降低。在烘干机出口,物料温度约达110℃,水分约1%,从低端排出,烟气则降为120℃左右,从机子尾罩排出,再经除尘器除尘后由排风机排向大气。通常需烘干的物料为粘土、页岩、矿渣、钢渣、煤等,烘干不同物料产生的烟气特性是不同的,但一般都具有如下特点:
(1)烟气水分较高且波动比较大,最高可达15%以上,露点温度高,最高达?60℃左右;
(2)含尘浓度较高,一般超过?50?g/m3,其中烘粘土时往往要超过lOOg/m3。?
(3)有些烟气有一定的腐蚀性;
(4)温度波动范围大,正常情况下低于?100℃,不正常时,温度远高于?100℃。
除尘器选择的优劣直接影响到除尘系统的捕集效果、除尘电耗以及整个系统能否长期稳定、可靠运行。除尘器的形式繁多,各有利弊,关键在于如何扬长避短,与系统工艺及粉尘组成相适应,以获得最佳治理效果。烘干机含尘气体温度高,含尘浓度大和烟气含湿量大宜取较低的过滤速度。根据烘干机烟气的特性及我公司治理同行业的成功经验,烘干机除尘器过滤风速应该选取0.7~1.0m/min之间.一般脉喷型收尘器采用涤纶毡,其过滤风速在1m/min左右,而玻纤毡的过滤风速大于0.8m/min时,使用寿命将会缩短。烘干机除尘器过滤风速偏高时,可以减小过滤面积和体积,降低占地面积,降低投资。但是,过滤风速选择偏高,会影响除尘效率,增加清灰难度,过滤阻力增大,降低除尘滤袋使用寿命,带来运行和维护费用增加的问题。
    yj蓝天 沙发
    烘干机除尘器过滤风速选择的方法说明,供大家学习和参考
    2024-09-13 07:35:13
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
石料厂破碎机除尘器工艺流程
石料厂破碎机除尘器工艺流程 在此破碎工况点除尘入口处,均加装了手动隔离阀,用户可以根据实际除尘的需要,增加或减少吸尘风量和除尘点,这样不仅有利于节能降耗,提高了吸尘效率,实现远程和就地操作运行的便利。 用脉冲清灰方式来清除袋式在工作时的集尘,由于脉冲清灰效率高,是被普遍认同、接受的一种成熟的清灰方式。相比其他方式的除尘器,脉冲清灰允许有相对较高的过滤风速,使除尘器占地面积、钢材耗量大大降低,降低了企业投资成本。
