土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 石料厂破碎机除尘器工艺流程
石料厂破碎机除尘器工艺流程
发布于:2024-09-11 06:01:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
石料厂破碎机除尘器工艺流程
在此破碎工况点除尘入口处,均加装了手动隔离阀,用户可以根据实际除尘的需要,增加或减少吸尘风量和除尘点,这样不仅有利于节能降耗,提高了吸尘效率,实现远程和就地操作运行的便利。
用脉冲清灰方式来清除袋式在工作时的集尘,由于脉冲清灰效率高,是被普遍认同、接受的一种成熟的清灰方式。相比其他方式的除尘器,脉冲清灰允许有相对较高的过滤风速,使除尘器占地面积、钢材耗量大大降低,降低了企业投资成本。
选用褶式滤袋作为过滤元件,其单个过滤面积相比传统滤袋增加3~4倍,同时表面不容易积灰、抗结露、过滤阻力低、收尘效率高。
脉冲喷吹清灰即反吹气体脉冲直接从每个袋式中心顶部喷吹下来,将聚集在袋式表面的粉尘清除。在线气体脉冲形成瞬间“冲击波”和文丘里效应,可以有效地使滤袋外表面的聚集物松动滑落,这样该过滤单元可以比其他系统有更高的气布比。同时这种设计降低了维修费用,同时防止气流波动,保证过滤效率,延长滤袋寿命。
在袋式除尘器的气包的入口处安装过滤减压阀,过滤精度为25um,并带有压力表,可以方便地调整进气压力,而且该阀带有自动排水功能,能把过滤的液体自动排泄掉,保障压缩空气不含水和油等杂志。另外,在气包上安装压力表,可以就地检测喷吹阀是否存在泄漏和喷吹压降。
在气包底部设有自动油水排污阀,周期性地把容器内的渣滓杂质向外排放。脉冲电磁阀安装在气包的上部,避免气包内的油污、水分经过脉冲阀喷吹进滤袋,污染布袋,造成清灰困难而影响透气量。
除尘系统用的管道及附件的布置
1 本除尘系统采用负压气力输送系统,2个并列的吸尘点均设有2台口径200mm的手动通风蝶阀进行切换和节流。当吸尘点入口阀门开启,在延时(设定10秒)后,清灰脉冲控制仪开始清灰工作,设定一个周期(设定300秒),然后引风机开始运行,这样可以完全实现自动化运行。停止系统运行时,按照相反的开启程序,即可自动关闭各个运行的设备。
2 在粉尘较浓的地点开设吸尘口,使粉尘及烟气能及时的被引风机引入袋式除尘器,进行空气净化,保护工作间的环境卫生和工作人员的身心健康。
在每个吸尘口,安装烟气吸尘罩,其作用在于把飘散飞扬的尘气收集起来,通过负压气力输送管道输送到除尘设备加以过滤除尘处理。根据现场烟气发生的位置、结构,合理布置烟气吸尘罩,通过粉尘收集罩的工作,可以将含尘烟气大部分收集,通过负压系统输送到袋式除尘器。吸尘罩子采用软性材料,吸尘口布置在罩子的上部,便于将热空气进行完全吸收。
3 袋式除尘器卸料装置采用手动锁气阀,锁气阀出入口有2个手动蝶阀,中间是储料仓。上阀常开,下阀常关。卸料时,关闭上阀后,开启下阀,即可达到卸料又不影响除尘系统正常运行。
4、气体排放和噪音的处理
经除尘器过滤后的空气,符合国家气体排放标准≤50?mg/Nm3。洁净的气体由引风机通过烟囱排放到室外大气环境当中。因高速气流在风机壳体流动时会产生气流噪音,因此必须在在风机出口安装有一套消声器,降低气流噪声,使整个风机噪声≤85db。风机的选择根据整个系统所需要的风量和压力损失进行计算选出,风机入口阀门的启闭可由手动通风蝶阀控制,实现流量的控制。
    yj蓝天 沙发
    石料厂除尘系统工艺设计,供大家参考和学习
    2024-09-12 07:26:12
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
燃煤锅炉布袋除尘器改造后的效果检测
燃煤锅炉布袋除尘器改造后的效果检测是一个关键环节,它直接关系到除尘器是否达到预期的除尘效果和运行效率。以下是一些常用的检测方法: 一、除尘效率测试:颗粒物去除率测试: 除尘效率通常使用颗粒物的去除率来表示,即除尘器出口处空气中颗粒物浓度与进入除尘器前的颗粒物浓度之比。 测试方法包括颗粒物浓度测定法、颗粒物粒径测定法等,这些测试需要依靠实验室或专业机构进行,以确保测试结果的准确性和可比性。
