燃煤锅炉布袋除尘器改造后的效果检测是一个关键环节,它直接关系到除尘器是否达到预期的除尘效果和运行效率。以下是一些常用的检测方法:
一、除尘效率测试:颗粒物去除率测试:
除尘效率通常使用颗粒物的去除率来表示,即除尘器出口处空气中颗粒物浓度与进入除尘器前的颗粒物浓度之比。
测试方法包括颗粒物浓度测定法、颗粒物粒径测定法等,这些测试需要依靠实验室或专业机构进行,以确保测试结果的准确性和可比性。
通过对比改造前后的除尘效率,可以直观地评估改造效果。
二、布袋状况检查
1.视觉检查:
观察布袋表面是否有破损、老化、变色等现象,以及布袋内部的粉尘堆积情况。
如有必要,可以使用放大镜或内窥镜等工具进行更细致的检查。
2.触摸检查:
轻轻触摸布袋表面,感受其质地是否均匀、有无硬块等异常现象。
硬块可能是布袋内部堵塞或破损导致的,需要进一步处理。
3.气流检查:
通过向布袋内吹入气流,观察布袋内外的压力差变化。
如果布袋内外压力差明显减小,说明布袋可能存在破损或堵塞现象。
三、清灰系统检查
1.检查电磁脉冲阀和气路连接:
确认电磁脉冲阀是否正常工作,气路连接是否紧密无漏气。
检查脉冲喷吹阀的喷吹情况,确保清灰效果良好。
2.观察清灰效果:
在清灰过程中观察布袋的抖动情况和粉尘的脱落情况。如果清灰效果不佳,可能是清灰系统存在问题或布袋已严重堵塞。
四、进出口管道和风机检查
1.检查管道接口:
确认管道接口是否紧固无漏风现象。检查管道内是否有积灰或堵塞物影响气流通过。
2.检查风机:
观察风机的叶片是否正常无损坏,运转是否平稳无异响。
测量风机的风量和风压是否满足设计要求。
五、控制系统和仪表检查
1.检查控制系统:
确认控制系统的电气连接和信号传输是否正常。检查PLC控制系统的程序设置和参数调整是否准确合理。
2.检查仪表设备:
校验仪表的工作状态和准确度,确保仪表的显示和控制功能正常。
特别是粉尘浓度监测仪等关键仪表,需要定期校准以确保测试结果的准确性。
六、综合评估
1.收集数据:
将上述各项检查的结果和数据进行汇总整理。分析改造前后的数据变化,评估改造效果是否达到预期目标。
2.制定改进措施:
根据检测结果和评估结果,制定针对性的改进措施和计划。
对存在的问题进行及时处理和修复,确保除尘器的长期稳定运行和高效除尘效果。
通过上述检测方法和步骤,可以全面评估燃煤锅炉布袋除尘器改造后的效果,为后续的运维管理提供有力的数据支持。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
浅谈湿式电除尘器放电原因及应对措施浅谈湿式电除尘器放电原因及应对措施 湿式电除尘器作为燃煤电厂烟气深度净化装置,已广泛应用于燃煤机组。本文主要针对湿式电除尘放电原因进行了系统分析,并提出了一些解决方案和治理措施。关键词:湿式电除尘器;放电;阳极模块;冲洗系统;解决方案概述目前燃煤电厂超低排放领域呈现出多种技术或技术组合,其中一种技术路线为:FGD+湿式电除尘器,*公司660MW机组电厂采用该技术,湿式电除尘为蜂窝管式,布置在二级吸收塔顶部,可以有效去除烟气中的PM2.5、SO3雾滴、重金属汞及脱硫产生的石膏雾滴等污染物,除尘效率≥83.3%,即出口烟尘浓度≤5mg/Nm3。湿式电除尘器收集极为蜂窝状导电玻璃钢(阳极模块),放电极为钛合金锯齿线,烟气中被收集的尘和水直接排入吸收塔浆液池。湿式电除尘器工作原理:烟气中的水雾在电极形成的电晕场内荷电后分裂进一步雾化,电场力、荷电水雾的碰撞拦截、吸附凝并,共同对粉尘粒子起捕集作用,最终粉尘粒子在电场力的驱动下到达收集极(阳极模块)而被捕集,捕集的液滴在收集极表面形成的连续水膜将捕获的粉尘带出电场。湿式电除尘器放电现象:湿式电除尘器内由于有水雾液滴的存在,与干式电除尘器相比,湿式电除尘器的电极更易于电子的激发。另外,水中的杂质离子在电场作用下,也易于成为发射离子。当湿式电除尘器内部冲洗系统、阴、阳极出现故障后与这些因素综合作用下改变了电极放电效果,阴、阳极就更容易出现闪络放电,导致阳极模块表面有放电痕迹,造成重要安全及环保隐患。
只看楼主 我来说两句 抢板凳燃煤锅炉烟气除尘改造工程效益分析,供大家学习和参考
