关于初沉池和二沉池谁是污水厂“老大哥”的纷争,已经由来已久。
一部分水处理人认为初沉池在整个水处理系统前列, 承担着缓冲水质变化对后续生化系统冲击的重要作用 ;一部分水处理人则认为, 最令人崩溃的还是二沉池出水在自己的面前一点点变浑浊 。
当然,现在一些强调脱氮除磷、出水要求更高的新建污水处理厂,甚至开始 减少/替代使用初沉池和二沉池 。
初沉池PK二沉池
位置不同
初沉池: 初次沉淀池的简称,通常设置在格栅和沉砂池后、曝气池前,主要去除可沉固体物质,去除效果可达90%以上,有利于生物段的正常运行。
二沉池: 二次沉淀池的简称,通常设置在生物处理构筑物后、深度处理或排放前, 主要用于分离曝气池中的混合液以及回流污泥浓缩,是生物处理的重要组成部分。
处理对象不同
初沉池: 主要是悬浮物SS,部分有机物(主要为悬浮性BOD5),可改善生物处理构筑物的运行条件。
二沉池: 活性污泥混合液,它具有浓度高、有絮凝性、质轻、沉速较慢等特点。
分区不同
初沉池: 按照形状和水流特点,可分为平流式、辐流式、竖流式、斜板(管)式等池型。初沉池主要包括进水区、出水区、沉淀区、污泥区、缓冲区等五大区。
二沉池: 按水流方向划分,可分为平流式、辐流式、竖流式、斜(管)板式等池型。 二沉池主要包括进水区、絮凝区、成层沉降区、压缩区等四大区。
负荷不同
初沉池: 表面负荷1.5-3.0m3/㎡.h;设计沉速1.5-3.0m/h;沉淀时间1.0-2.0h;堰上负荷≤2.9L/s.m;污泥含水率95%-97%;
二沉池(活性污泥法后): 表面负荷1.0-1.5m3/㎡.h;设计沉速1.0-1.5m/h;沉淀时间1.5-2.5h;堰上负荷≤1.7L/s.m;污泥含水率99.2%-99.6%;
二沉池(生物膜法后): 表面负荷1.0~1.5(m3/m2.h),沉淀时间1.5~4.0h,污泥含水率96~98%,堰口负荷小于等于1.7L/(s.m)。
初沉池PK二沉池
8大运行管理注意事项
◎ 初 沉池运行管理8大注意事项
1) 根据初沉池的形式及刮泥机的形式,确定刮泥方式、刮泥周期的长短。避免沉积污泥停留时间过长造成浮泥,或刮泥过于频繁或刮泥太快扰动以下沉的污泥。
2) 初沉池一般采用间歇排泥,要注意总结经验并根据经验人工掌握好排泥次数和排泥时间。当采用连续排泥时,应注意观察排泥的流量和排放污泥的颜色。
3) 巡检是注意观察各池的出水量是否均匀,还要观察出水堰出流是否均匀,堰口是否被浮渣封堵,并及时调整或修复。
4) 巡检时注意观察浮渣斗中的浮渣是否能顺利排出,浮渣刮板和浮渣斗挡板配合是否适当,并及时调整或修复。
5) 巡检时注意辨听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声响,同时检查其部件防腐是否完好合格、是否有松动等,并及时调整或修复。
6) 排泥管道至少每月冲洗一次,防止泥沙、油脂等在管道内尤其是阀门处造成淤塞,冬季还应当增加冲洗次数。每年将初沉池排空,进行彻底清理检查。
7) 按规定对初沉池的常规检测项目进行及时分析化验,尤其是SS等重要项目要及时比较,确定SS去除率是否正常,如果下降就应采取必要的整改措施。
8) 初沉池的常规检测项目:进出水的水温、PH值、CODcr、BOD5、TS、SS及排泥的含固量和挥发性固体含量等。
住建部污水培训讲师、山西省城镇排水专业委员会专家委员郝晓光老师 认为, 通过定期巡检可以及时发现初沉池的运行异常情况,以便采取相应措施进行调整,比如
巡检中观察初沉池表面的气泡逸出的多少,可以粗略判断初沉池底部淤泥量的多少 (这是由于初沉池底部沉积的无机泥沙夹裹的有机物厌氧反应释放甲烷、硫化氢等气体);
巡检中 观察初沉池出水有无带剩余污泥的情况 ,剩余污泥进入系统循环以后,严重时会造成初沉池出水带有活性污泥的情况,需要及时进行污泥脱水车间对剩余污泥加大处理,否则这部分剩余污泥通过初沉池出水再次进入到生化池,完全没有实现剩余污泥的排放作用。
◎ 二沉池运行管理8大注意事项
1) 经常检查并调整二沉池的配水设备,确保进入各二沉池的混合液流量均匀。
2) 检查浮渣斗的积渣情况并及时排出,还要经常用水冲洗浮渣斗。同时注意浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否适当,并及时调整或修复。
3) 经常检查并调整出水堰板的平整度,防止出水不均和短流现象的发生,及时清除挂在堰板上的浮渣和挂在出水槽上的生物膜及藻类。
4) 巡检时仔细观察出水的感官指标,如污泥界面的高低变化、悬浮污泥量的多少、是否有污泥上浮现象等,发现异常后及时采取针对措施解决,以免影响水质。
5) 检查刮泥、刮渣、排泥设备等的带负荷运行情况,主要观察振动、噪声和驱动电机的运转情况是否正常,线速度、角速度等是否在设定范围内。巡检时注意辨听是否有异常声音,同时检查其防腐是否完好合格、是否有部件松动等,并及时调整或修复。
6) 定期(一般每年一次)将二沉池放空检修,重点检查水下设备、管道、池底与设备的配合等是否出现异常,并根据具体情况进行修复。
7) 由于二沉池一般埋深较大,因此,当地下水位较高而需要将二沉池放空时,为防止出现漂池现象,一定要事先确认地下水位的具体情况,必要时可以先降低二沉池周围的地下水位再放空。
8) 检验与沉淀池有关的自控系统能否正常联动,如二沉池根据泥位计测得泥位的自动排放剩余污泥或浮渣功能等。
初沉池PK二沉池
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,对于学习二沉池的原理和作用有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
