标准溶液就是已确定其主体物质浓度或其他量值的溶液。不同的情况需使用不同的标准溶液,可千万别一概而论。
START
表一化学检验常用的标准溶液
标准溶液名称 |
浓度表示方法 浓度常用单位 |
有效数字位数 |
配制方法 |
用途 |
滴定分析用 标准溶液 (标准滴定溶液) |
物质的量浓度 (CB) mol/L |
4位 |
1.基准物质可直接配制 2.非标准物质采用标定法 |
主要用于试样主体成分常量成分分析 |
杂质测定用 标准溶液 (包括:元素标准溶液、标准比对溶液) |
质量浓度 (ρB) mg/mL 、μg/mL |
2位 最多3位 |
1.用优级纯试剂直接配制 2.用高纯试剂、专用试剂直接配制 |
主要用于对样品中微量成分定量、半微量或限量分析 |
pH 测定用 标准缓冲液 |
物质的量浓度 (CB) |
3位 |
具有准确的数值,由pH基准试剂配制 |
用于对酸度计(pH计)的校准(定位) |
转自 : 实验与分析
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】污水处理常见的菌种介绍!污泥的培养和驯化是污水微生物处理领域中一个重要手段,这个过程常常需要进行菌种投加,这种方法操作方便、见效快、稳定。自然界微生物种类繁多,适应性强,代谢方式多样,几乎可以降解环境中的所有污染物质,因此含有不同 微生物的菌种在 工业污水处理中的应用前景非常广阔。常用的菌种可以从对氧需求的不同、去除对象不同进行分类。 ??一般可将污水处理菌种分为三类: ??①硝化菌种:好氧性细菌,包括硝酸菌、亚硝酸菌等。生活在有氧的水中或砂层中,污水净化过程中有重要作用。广泛存在与大自然各个角落,研究发现的硝化菌种有几千种之多主要作用是去除氨氮和降解部分COD,强力的污水处理菌会有效的去除氨氮,使得出水能够达到排放标准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳水质检测基础知识,学习了,谢谢楼主分享
