污泥的培养和驯化是污水微生物处理领域中一个重要手段,这个过程常常需要进行菌种投加,这种方法操作方便、见效快、稳定。自然界微生物种类繁多,适应性强,代谢方式多样,几乎可以降解环境中的所有污染物质,因此含有不同 微生物的菌种在 工业污水处理中的应用前景非常广阔。常用的菌种可以从对氧需求的不同、去除对象不同进行分类。
??一般可将污水处理菌种分为三类:
??①硝化菌种:好氧性细菌,包括硝酸菌、亚硝酸菌等。生活在有氧的水中或砂层中,污水净化过程中有重要作用。广泛存在与大自然各个角落,研究发现的硝化菌种有几千种之多主要作用是去除氨氮和降解部分COD,强力的污水处理菌会有效的去除氨氮,使得出水能够达到排放标准。
??②反硝化菌种:与硝化细菌作用不完全相反,其利用硝酸中的氧,氧化有机物质而获得自身活性所需的能量,可以将硝态氮转化为氮气,在水产养殖业页,起到降解COD,加速水解酸化的过程,提高处理效率。
??③硝化反硝化复合菌种:在日益复杂的污水处理情况下,单使用硝化或反硝化细菌越来越难以实现菌种平衡。硝化反硝化比例不准确,会造成大量能源、细菌的浪费,也难以达到污水处理的预想效果,复合菌种可以根据实际水质自身调节,达到菌种平衡,污水处理效果自然好起来了。
??污水处理菌种运用广泛,在科学技术的日益发展下,技术不断精进,污水处理菌技术未来将会取得更好的发展。
??那么污水处理中菌种和药剂的使用有什么区别呢?
??处理菌种是根据污水污染物质种类专门培养出来的,对污水具有特别降解能力的菌群,如常见的硝化菌去除有机物、反硝化菌脱氮处理等。菌种是依靠新陈代谢来对废水中的有机物进行分解,因此需要一定的时间让废水与菌种充分混合,才能达到理想的效果,反应时间相比化学处理长,但菌种处理效果显著,成本低廉,运行过程中无需专人看管,使其得以广泛应用。
??污水处理药剂和菌种处理各有其特点,总的来说,药剂处理见效快,菌种处理成本低。在实际处理工程中,单一的处理方式往往难以取到良好的效果,特别是高难度有机废水,一般需要采用多种方式联合处理。
??在污水处理使用菌种的过程中,还需考虑其他因素。比如温度,温度是影响细菌生长和代谢的重要环境条件。绝大多数微生物正常生长温度为20~35℃。温度主要是通过影响微生物细胞内某些酶的活性而影响微生物的生长和代谢速率,进而影响污泥产率、污染物的去除效率和速率;温度还会影响污染物降解途径、中间产物的形成以及各种物质在溶液中的溶解度,以及有可能影响到产气量和成分等。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
科普 | 污水处理主流技术发展史污水处理的需求是伴随着城市的诞生而产生的,城市污水处理技术历经数百年变迁,从最初的一级处理发展到现在的三级处理,从简单的消毒沉淀历经有机物去除、脱氮除磷再到深度处理回用;其中,活性污泥法的问世更是具有划时代的意义。本文带领大家一起回顾一下“那些年”城市污水处理主流技术走过的路。 污水处理技术发展编年史 污水处理历史可以追溯到古罗马时期,那个时期环境容量大,水体的自净能力已能够满足人类的用水需求,人们仅需考虑排水问题即可;而后伴随城市化进程加快,生活污水通过传播细菌引发了传染病的蔓延。出于健康的考虑,人类开始对排放的生活污水进行处理。早期处理方式采用石灰、明矾等沉淀及漂白粉消毒。明代晚期,我国已有污水净化装置,但由于当时需求性不强,我国生活污水仍用以农业灌溉为主。
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,对于学习微生物基础知识有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
