土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 防排烟系统风管支吊架间距、横担及螺栓的选型
发布于:2024-09-10 10:09:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
通风管道技术规程
JGJ/T141-2017 节选
4.2.1 风管支吊架的固定件、吊杆、横担和所有配件材料应符合其载荷额定值和应用参数的要求。
矩形金属水平风管吊架的最小规格
4.2.6 金属风管(含隔热层)水平安装时,其吊架的最大间距应符合表4.2.6的规定 。
4.2.10 采用胀锚螺栓固定支吊架时,应符合胀锚螺栓使用技术条件的规定。胀锚螺栓宜水平安装于建筑主体的混凝土构件上,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于螺栓套管直径的8倍。螺栓组合使用时,其间距不小于螺栓直径的10倍.螺栓孔直径和钻孔深度应符合表4.2.10的规定,成孔后应对钻孔直径和钻孔深度进行检查。
金属、非金属风管支吊架
(含抗震支吊架)
19K112
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多多分享
    2024-10-27 07:24:27
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多多分享
    2024-09-16 17:58:16
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
电气穿线用塑料管,别再用PC来标注硬质塑料导管了
01 按塑料管的物理化学特性分类   聚碳酸酯塑料导管 聚碳酸酯塑料导管(PC管,英文Polycarbonate):是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性,较高的强度、耐热性达160度和耐寒性-60度;还具有离火自熄、阻燃、无毒、可着色等优点,且有极佳的耐候性,尤其应用于室外,居其他塑胶之冠,加工可塑性大,可以制成各种所需要的形状与产品。具有高透明度,透光率达92%的特点,誉称"透明金属",俗称:小白龙。
