按塑料管的物理化学特性分类
聚碳酸酯塑料导管
聚碳酸酯塑料导管(PC管,英文Polycarbonate):是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性,较高的强度、耐热性达160度和耐寒性-60度;还具有离火自熄、阻燃、无毒、可着色等优点,且有极佳的耐候性,尤其应用于室外,居其他塑胶之冠,加工可塑性大,可以制成各种所需要的形状与产品。具有高透明度,透光率达92%的特点,誉称"透明金属",俗称:小白龙。
硬质聚氯乙烯塑料导管
硬质聚氯乙烯塑料导管(PVC管,英文Polyvinylchlorid):是由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。
刚性阻燃聚氯乙烯管
刚性阻燃聚氯乙烯管(PVC管,英文Polyvinylchlorid):为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分为轻型、中型、重型。管材长度一般4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。
半硬质聚氯乙烯管阻燃管
半硬质聚氯乙烯管阻燃管(FPC):也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经济出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。
电气设计图纸中标注的PC管
电气设计中室内导体经常会用到穿塑料导管敷设,电气符号为PC,但就是这个标注,常有施工单位和监理单位造成误会,认为此管必须为聚碳酸酯塑料管即Polycarbonate,并要求设计院改为PVC管,那电气设计中标注的PC管的含义到底是什么呢?
首先我们从图集、规范中看一下PC管的相关内容:
1)在19DX101-1第P6-25页表6.35对于PC管定义为聚氯乙烯硬质电线管。
2)在DBJT02-81-2013电气专业图集 12D1第P129页中PC管同样定义为聚氯乙烯硬质电线管。
3)在GBT50786-2012《电气制图标准》续表4.2.1-1中的解释。
4)在23DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》图集中PC管同样定义为穿可弯曲金属导管敷设,PVC定义为穿硬塑料导管敷设。
综上所述,在过去,电气设计图纸中标注的PC管,除特殊注明外为PVC材质的塑料导管
PC--聚氯乙烯硬质电线管(建筑工程中常用刚性阻燃聚氯乙烯管)
FPC-聚氯乙烯半硬质阻燃电线管
KPC-聚氯乙烯波纹电线管
现在, PC管标注为穿可弯曲金属导管敷设,PVC 则标注 为穿硬塑料导管敷设。
规范、标准对塑料导管的相关规定
适用场所:
电气穿线用塑料导管适用于有酸碱腐蚀介质的场所,可明敷也可暗敷设,但在高温和易受机械损伤的场所不宜采用明敷。
GB50016-2014(2018版)第6.7.11条“ 电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;”
GB50016-2014(2018版)第10.2.3条“ 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管。”
应急照明、消防报警及联动线路暗敷设时,结构层的保护厚度满足30mm的情况下可采用B1级及以上的刚性塑料管保护(B1为难燃型,氧指数大于32)。
GB51309-2018第4.3.1条、GB50116-2013第11.2.3条。其他情况下的消防线路均应采用金属管。
管材要求:
12D1图集P144页中规定塑料导管敷设在现浇混凝土墙、板内时其冲压强度应不小于750N,直埋在土壤内时应不小于1250N。
阻燃型塑料导管的氧指数为大于27。
GB 55024-2022 第6.2.1-2款规定“室内干燥场所的线缆采用导管布线时,采用塑料导管暗敷布线时,应选用不低于中型的导管。”
GB 55024-2022 第6.2.2-3款规定“建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,采用塑料导管布线时,应选用重型的导管”。
GB50054-2011第7.2.34条规定“塑料导管暗敷或埋地敷设时,应选用中等机械应力以上的导管。”
JGJ 242-2011第7.2.1规定“住宅建筑套内配电线路布线暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。”
由上述三本规范的要求可知,住宅项目的要求更高,塑料导管管壁厚度达到2.0mm,这对于小管径的塑料导管还是有难度的,φ16的重型塑料导管都不一定能达到。除住宅项目及其它特殊要求的场所,民用建筑工程中采用中型以上的产品即可。
12D1图集P144中给出的应为中型和重型塑料导管
来源:中卓国际建筑设计有限公司
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
天然气管网设施抢修操作规程一、埋地管线抢修 1.到现场后根据泄露情况设置警戒线,通过打探孔及检漏仪检测浓度等必要的检测方式,初步确定漏气位置,并开始开挖。施工途中防止火花及中毒现象,所挖工作坑尺寸要符合规范要求现场抢修的需要。 2.对需要停气作业的抢修,切断有关阀门,关闭有关调压器,对管线进行放散。 3.抢修完毕恢复供气之前,应对因抢修造成的停气区域进行恢复供气宣传,为确保安全,不得在21:00至次日6:00之间对用户恢复供气。
只看楼主 我来说两句抢地板住宅项目的要求更高,塑料导管管壁厚度达到2.0mm,学习了
