土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水电站发电原理简介
水电站发电原理简介
发布于:2024-09-06 10:21:06 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水力发电基本生产过程
水力发电是利用江河水流在高处处低处之间存在的位能进行发电。它的基本过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变为机械能,通过水轮机的水流到河流的较低处或水库下游;水轮机再带动发电机旋转,将机械能转变成电能,然后经升压变压器的送电线,将电能送到负荷中心,降压后供给工农业和居民用电需要。
水电站的分类
水电站分为以下几种类型:
1、坝库式水电站;
2、引水式水电站;
3、水库引水式水电站;
4、径流式水电站;
5、抽水蓄能电站;
6、潮汐电站;
1、坝库式水电站(或称堤坝式、蓄水式)
原理:在河道中拦河筑坝建水库,有两个作用:
1)拥高水位,集中落差;
2)形成水库,调节径流,使其适应用电要求,并取得防洪、灌溉、航运、给水、渔业、游览等综合利益。
发电厂房一般设在坝体的下游,有的设在坝内。
简图如下一页图示:
坝库式水电站原理简图
2、引水式水电站
这种水电站建在河流比降较陡的河段或大河湾处,在河段上游筑坝引水,用引水渠道、隧洞、压力水管等将水引到河段下游,用集中落差发电。这种水电站大都为高水头水电站。
简图如下页图示:
引水式水电站原理简图
3、水库引水式水电站(或称混合式)
由拦河坝和引水道共同集中落差,并由水库调节径流。原理简图如下:
4、径流式水电站
在河道中拦河筑低坝或闸,建低水头电站,无调节库容,靠天然径流发电,或仅有少量调节库容,进行日或周调节。有的发电厂房也用来挡水,作为拦河坝的一部分。有的为了减少坝的高度的水库淹没损失,结合渠道引水以集中落差。
原理简图如下:
径流式水电站原理简图
抽水蓄能电站
抽水蓄能电站设有上下两座水库,用压力隧道夺力水管相连。利用电力系统中深夜低谷负荷时和节假日的多余电能,从下库抽水蓄存上库,待高峰负荷时从上库放水至下库进行发电,起到调峰的作用。
不利用天然流量发电的,是纯抽水蓄能电站。
上水库位于河流上,也可利用天然流量发电,即常规水电站结合抽水蓄能的,称为混合式抽水蓄能电站。
6、潮汐电站
利用海洋的潮汐落差发电。在海湾口门处筑坝建水库,将海湾与外海隔开,涨潮时内高外低,都可利用发电。
介绍几种水电站重要设备
 水工建筑物
 水轮机发电机组
水工建筑物
 挡水建筑物
用以拦截水流,拥高水位,形成水库。如拦河坝、水闸等
 泄洪建筑物
用以排泄大洪水,以保河坝安全。如溢流坝、河岸溢洪道、泄洪孔泄洪隧洞以及消能设施
 发电用专门建筑物
如进水口、引水建筑物、发电厂房、尾水渠、开关站等
 其它专门建筑物
如用天灌溉的进水闸、输水孔,用于航道的船闸等
挡水建筑物----拦河坝
拦河坝:用来挡水的挡水建筑物。
按筑坝材料分为---土坝、堆石坝、浆砌石坝、混凝土坝、混合材料坝。其中浆砌石坝、混凝土坝
按结构特点又可分:为重力坝、拱坝、支墩坝、土石坝。
泄洪建筑物
泄洪建筑物要通过水库需要泄放的最大洪水,以保大坝安全,它有以下几种形式:
1、溢流坝:结合坝体建筑的一种表面泄洪建筑物。通常在坝顶附近设置溢流口用控制闸门。
2、河岸溢洪道:布置在坝外河岸的一种泄洪建筑物。
3、坝身泄洪孔:坝身泄洪孔设在重力坝、拱坝和支墩坝的水面以下较深处。有的深孔作为排沙和放空水库用。
4、其它泄洪建筑物:泄洪管道、泄洪隧洞、泄洪闸门等。
5 消能设施:在泄洪建筑物出口设置消除泄放水注巨大能量的设施,如:护坦、消力池、消力墩、跳流鼻坎等。
发电厂专门建筑物
进水口:引水发电的进水口要设闸控制,闸前设拦污栅挡住杂物。坝库式水电站的进水口设在死水位以下的泥沙淤积面上。引水式水电站的进水口要设沉沙池。
引水建筑物:当发电厂房紧靠在坝体下游时,进水口可接上压力水管直接引至厂房。当发电厂房远离进水口时,要经过渠道、无压洞、压力洞或管道引水,并设调节器压塔(室)或前池进行调压,再经压力引水管引至厂房。
发电厂房:用于安装发电设备的建筑物。
尾水渠:使水轮机做功后的排水流水通畅,排回原河道内。
开关站:水轮发电机发出的低奢电流,经变压器升压后通过开关设备由高压送电线送出。
水轮机发电机组
水轮机发电机组由水轮机和水轮发电机构成
水轮机:水轮机是一种将水能转换为机械能的机器。
水轮发电机:将水轮机的机械能转化为电能的机器。与汽轮发电机相比,有转速较低、磁极数较多、结构尺寸和重量较大、一般采用竖轴等特点。
水轮机结构剖面图
水电厂厂房图
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
如何区分山洪灾害和泥石流灾害
山洪、泥石流是两种不同种类的灾害,相似点很多,但又有所区别,一般发生在多雨的夏秋季节。正确区分山洪灾害和泥石流灾害是深入了解自然灾害成因和危害的需要,也是支撑防灾减灾救灾管理决策的需要,方便正确界定管理职责、保证灾情数据统计的完整性和准确性。 应急管理部国家自然灾害防治研究院刘传正研究员 对两种灾害的特征及现场认定的区别进行了介绍。
