土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 如何区分山洪灾害和泥石流灾害
如何区分山洪灾害和泥石流灾害
发布于:2024-09-05 10:55:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
山洪、泥石流是两种不同种类的灾害,相似点很多,但又有所区别,一般发生在多雨的夏秋季节。正确区分山洪灾害和泥石流灾害是深入了解自然灾害成因和危害的需要,也是支撑防灾减灾救灾管理决策的需要,方便正确界定管理职责、保证灾情数据统计的完整性和准确性。 应急管理部国家自然灾害防治研究院刘传正研究员 对两种灾害的特征及现场认定的区别进行了介绍。
2023年6月27日,四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县受短时强降雨影响,突发山洪泥石流灾害(澎湃影像/图)
山洪灾害特征
定义: 山洪是指山地丘陵区溪沟中发生的暴涨洪水,水流中挟带泥沙甚至石块等,洪峰流量大、历时短、流速快、冲刷破坏力强,属于洪水灾害。
成分: 山洪的主体构成是水流,运动方式总体属于混浊水体流动,粘滞力弱,水流呈连续流动。固体物含量低于15%,流体重度小于1.3吨/立方米。
特征: (1)山洪水位暴涨暴落,但直进性和遇障碍爬高能力不强,绕行为主。(2)山洪流域无明显分区,对沟坡地貌改变不明显,较泥石流而言运动过程较长,出山口后有相当长的危害距离。(3)出山口的沉积物从上游向下游依次具有分选性,离出山口越近石头越大,越远石头越小。
危害: 山洪主要为冲击侵蚀破坏,冲毁房屋、田地、树木、道路和桥梁等,但建筑、树木常会部分残留在原地,遭遇山洪的人员自救机会相对泥石流而言比较大。
成因: 山洪灾害主要由短时强降雨汇流、雪崩融水、冰湖溃决或工程构筑物阻水溃决引发,严重程度受到地形地貌、气象水文和人类活动等因素影响。
频率: 山洪灾害在同一地区或同一沟域重发性强,同一沟域同一年内或数年内可能多次发生。
山洪灾害现场认定
人员伤亡是由于洪流冲淹或密闭空间淹没造成的;房屋损毁是由于水流直接冲击、地基侵蚀悬空倾倒造成的;桥涵垮塌是由于激流冲击、草木杂物壅堵阻水导致短时上游水位过高、水压过大而溃决造成的。农作物、小树、灌丛被冲刷基本向下游倒伏,灾后清晰可辨;大树可观察到洪水位,迎水面树皮损伤,树根、茅草在迎水面悬挂缠绕,或歪倒漂流;出现田土冲刷、水流飞跃低处房顶并遗留泥沙、沟道刷深扩宽或溯源侵蚀。
泥石流灾害特征
定义: 泥石流是由于降水(暴雨、冰川、积雪融化水)在沟谷或山坡上产生的一种挟带大量泥沙、石块和巨砾等固体物质的特殊洪流,是一种灾害性的地质现象。
成分: 泥石流流体中的泥沙、石块等固体物质含量高于15%,流体重度大于1.3吨/立方米,流体物质呈现一定的结构性,具有抗剪力。
特征: (1)泥石流流动具有很强的直进性,在沟道凹岸或遭遇障碍物时,能爬上数米甚至十几米高的沟岸或山坡。(2)沟谷型泥石流冲击强烈,出山口堆积淤埋会造成危害甚至摧毁沿途一切。泥石流一般在出山口不远或进入主河道即结束,危害路径和历时相对较短。(3)坡面型泥石流主要产生于陡峻斜坡,一般植被茂密阻水,松散土层厚度不大但容易饱水液化直冲而下。(4)泥石流流体出山口后迅速沉积,形成新的堆积扇或覆盖在原有堆积扇之上。
危害: 泥石流流体具有较强的粘滞力、运动能量和破坏力,在破坏方式上侧重于冲压、撞击和淤埋,摧毁沿途的建筑物、构筑物和树木等一切障碍物,人员被冲撞淤埋后生还机会很小。泥石流进入河道后产生淤堵效应,显著抬高洪水位,导致主河道洪水冲淹范围扩大。
成因: 泥石流灾害是地质、地貌、水文、气象、植被等自然因素和人为因素综合作用的结果,泥石流的暴发必须有足够的降雨强度和充足的松散土石物质积累。
频率: 泥石流发生相对低频率或长周期,即数年或数十年才会再次发生。
04
泥石流灾害现场认定
人员伤亡是由于泥沙直接淤埋、泥沙石块混合流体运动推倒房屋或冲击砸塌房屋墙体进入房间造成的 ;房屋损毁是由于泥石流流体直接冲撞、淤埋或压埋造成的;车辆、家用电器等是由于泥石流流体冲撞、淤埋或压覆损失的;桥涵垮塌是由于泥石流流体冲撞、推挤造成的。农作物、小树、灌丛被泥石流流体直接压埋;大树折断、上游面树皮剥光,或只剩树干、树根 ;出山口田地、建筑物被泥沙和石块压埋,形成新的泥石流堆积扇。
05
山洪泥石流灾害现场认定
除了容易分辨的山洪灾害和泥石流灾害外,确实存在同一沟道同一地点在不同时段,或同一时段在沟域的不同地点山洪、泥石流交替出现的现象,如流域上游山洪揭底冲刷沟道沙石转变为泥石流、上游泥石流在下游转化为洪水或支沟泥石流进入主河道后淤高河床、抬高洪水位而加重主河道的洪水灾害,可定性为山洪泥石流灾害,如2010年8月8日甘肃舟曲发生的特大山洪泥石流灾害。灾情要素统计和灾害性质可分别参照山洪、泥石流灾害特征认定区分。
来源:《中国减灾》刘传正. 如何区分山洪 灾害和泥石流灾害[J]. 中国减灾, 2023(20): 34-35.
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    我觉得这两者还是比较容易区分的。山洪灾害主要是由于短时间内大量降水,导致河流水位急剧上涨,形成洪水,对周边地区造成威胁。而泥石流灾害则是由于暴雨、洪水将含有沙石以及大量土体的固体物质与水混合,形成一种浓稠的泥浆,沿着山势向下流动,对周边地区造成破坏。我认为,在实际工作中,我们需要根据不同的灾害类型,采取相应的防范和应对措施。比如,对于山洪灾害,我们可以加强河道整治、修建堤防等措施;对于泥石流灾害,我们可以采取植被恢复、排水工程等措施。同时,我们也需要加强对公众的宣传教育,提高他们的灾害防范意识和自救能力。可能你会问,具体的规范规定是怎样的呢?根据《中国土木工程学会标准:T/CECS 872-2022 山地灾害防治工程设计标准》2.1.1 条规定,山洪是指山区溪沟中发生的暴涨洪水。其特点是水量集中、流速大、冲刷破坏力强,容易造成局部性洪灾。可能你还会问,那泥石流灾害呢?根据《中国土木工程学会标准:T/CECS 872-2022 山地灾害防治工程设计标准》2.1.2 条规定,泥石流是指在山区或者其他沟谷深壑等特殊地形地貌地区,因为暴雨、暴雪或其他自然灾害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。其特点是爆发突然、来势凶猛、迅速,具有很大的破坏力。
    2024-09-05 11:12:05
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
减压井系统设计
用以降低作用在闸、坝、堤下游地基覆盖层中的承压水头,以防止下游地面发生管涌、流土、沼泽化等现象的一种井管排渗设施。减压井有时也可起到降低坝、堤下游浸润线的作用。当闸、坝下游地基表层透水性弱,难以承受过大的渗透压力,且采用其他设施如排渗沟等难以解决问题或不够经济时,或在工程运用中,闸、坝下游出现翻砂、冒水、管涌、流土等征兆必须加以补救时,常在下游靠近坝址处设置减压井系统减压排渗(图1)。
