土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅谈市政工程供水管网运行管理
浅谈市政工程供水管网运行管理
发布于:2024-09-06 07:52:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
浅谈市政工程供水管网运行管理
      本文探讨了市政工程供水管网运行管理的重要性,分析了当前管理实践中常见的问题,例如管网老化、阀门维护不足、漏损严重等,并提出了相应的解决方案,包括加强管道抢修、优化巡检管理、规范阀门配件维护以及定期维护消防栓等。文章强调创新运行管理机制,将抢修工作前移,提高管理效率,保障供水管网安全稳定运行,满足民众用水需求。
一、强化市政工程供水管网运行管理的关键意义
     站在实际角度来看,市政工程供水管网属于城市基本设施建设体系中不能缺少的组成内容,其与城市经济、生产活动、民众生活等若干方面有着直接的关联,而且也是提升城市形象的有效路径。随着最近这些年社会经济建设工作的大力开展,城市中市政工程项目的建设数量、建造体量均有了大幅提升,在此背景下,无疑会对供水管网的施工建设、运行管理工作提出更为严苛的标准,致使相应的工作难度也变得愈来愈大。加之,在城市化进程中,社会各界更加看重资源能源的有效运用情况,“节约用水”的标语随处可见。因此,相关企业在落实供水管网运行管理工作时,务必要秉承生态化的理念,选用实效性强的管理技术手段,以此提升供水管网运行管理效率,保障人们的用水安全、用水健康,为推进城市的进步提供动力。
  二、现今市政工程供水管网运行管理实践中常见的问题
 1 .供水管网的老化程度明显
现阶段,国内大部分市政供水系统都建于20世纪末期,很多管网都已经铺设了30余年,当时的科技手段有限,所以管网的建材、施工品质都普遍较差,随着供水管网的使用,管网的老化程度也变得愈来愈明显,特别是一些老旧的小区。
2.没有做好阀门运行维护工作
在市政供水管网运行管理实践中,经常会遇到一些阀门在开启、关闭时存在很大的难度,乃至一些开关已经失去了效用,在这种情况下,在管道产生爆裂问题时,则很难在极短时间内启用阀门,致使长时间大面积的停水情况产生,影响到人们的生产、生活。除此之外,在阀门运行管理方面也存有许多亟待处理的问题,需要供水管网运行管理人员的重点关注。近些年,随着城市化建设速度的增快,很多市政道路都开展了扩建施工,但是由于阀门没有得到良好的处理,产生了比如阀门漏埋、阀门错埋等问题,如此就会增加供水管网运行使用阶段以及巡检管理阶段的困难程度,甚至留下安全隐患。
  1. 供水管网漏损问题明显
    针对一个企业来讲,得到预期的资金收益是企业运营的最终目标,倘若水体资源的无用损耗问题没有得到改善,则必然会影响到企业的资金收益,造成大批量的水体资源遭到了无用耗费。从目前情况来看,社会市场上水体资源无用损耗的原因主要 体现在 :
    (1)管网本身的问题:包括管网老化、管材质量不佳、施工质量问题等。这些问题可能导致管道出现破损、裂缝,从而引起漏损。
    (2)计量监测问题:如阀门锈蚀、磨损、关不紧,计量、表计误差以及偷盗等,这些也会导致供水系统出现漏损。
    (3)管道防腐处理不当:特别是金属管道,如果内壁防腐处理不当,会导致管道腐蚀加剧,管壁减薄,强度降低,增加漏损风险。
    (4)运行压力过高:当管网运行压力超出管材设计工作压力时,容易导致管道变形甚至破裂。
    (5)地势沉降和荷载:管道在道路下方承受一定的静荷载和动荷载,当荷载较大时,可能导致管道破裂。
    (6)人为因素:如非法取水、偷盗水等行为,可能破坏管网设施,加剧漏损。
    三、提升市政工程供水管网运行管理效果的有效路径
为了可以强化供水管网运行管理效果,供水企业应从供水管道抢修管理、供水管网运行巡检管理、阀门配件维护管理以及消防栓维护管理,这些方面优化运行维护管理实践中常见的问题,助力于管理水平的提升,详细如下。
  1. 供水管道抢修管理
  2. 大型突发性管道爆裂抢修
    倘若在市政供水管网运行管理实践中突遇大型的突发性管道爆裂事故,则应在极短时间内将阀门闭合,以免管道爆裂问题变大,这样才能将损失程度降到最低。因而,如何有效做好阀门闭合停水工作,成为运行管理者所重点关注的问题。在接到突发性管道爆裂的通知以后,相关技术人员应当针对路面的坍塌范围、管网压力的变化情况、管道爆裂的规模、管道爆裂问题涉及面积,以及爆裂管道的直径等各项参数信息,做出全方位、深层次的分析,在此基础上判定事故的等级。待管道爆裂的等级定性以后,相关人员应当合理分派抢修人员,机械设施以及相关车辆等,并且还应同时关闭供水管网的控制阀门,对于管道爆裂的区域应当马上停止供水,以防止事故严重化。此外,为了防止由于管道爆裂区域的停水情况,影响到其他区域的照常供水,工作人员还应对二级泵房水泵机组的启动数量严加管控,而后开展抢修维护工作,从而在极短时间内使供水管道可以恢复到照常使用的状态,保障管道能够正常供水。
  3. 中小型供水管道的渗漏抢修
    通常情况下,对于中小型供水管道的渗漏抢修工作而言,主要涵盖了两方面内容。其一,值班抢修。指的是从市政供水管线的抢修班组中抽取一些抢修技术人员、司机,创建出两个值班小组,同时配置抢修专用的车辆、工具等,值班小组应全天有人候勤,这样才能在管道产生爆裂或者渗漏情况时,相关工作人员可以在极短时间内到达现场,用以提升抢修工作速率和效果。从当前情况来看,值班抢修主要适用于 一些直径小于10cm 的阀门渗漏情况或者是供水管道的抢修项目。
  4. 供水管网运行巡检管理
    在平时巡检管理市政供水管网及其配套设施时,相关工作人员应做好以下几项工作:
  1. 划分和落实岗位职责制度,换言之将整个供水管网划分成若干个小的区域,然后让巡检管理人员分摊这些区域,通过精细化管理各个区域,能够做到随时察觉隐患问题,及时上报给相关部门,选用实效性强的措施处理相应的问题,以防止问题严重化,进而提升市政供水管网的运行管理效果。
  2. 应当要求运行管理人员重点巡检市政供水管网容易产生问题的区域,用以随时清理该区域中的杂物垃圾,提升供水管网的安全系数。
    3.阀门配件维护管理
     (1)阀门的日常运行维护管理
    在平时对市政供水管网做出运行管理期间,相关工作人员使用 GIS 地理信息化技术,搜集阀门相关的运行资料,并在此基础上创建出完整的阀门检修方案,如此便可实现定期对阀门的检修工作。通常状况下,阀门的运行检修工作涵盖了调试阀门开关、阀门井内部清理垃圾、清理阀门井内部的淤水、向井内转动部件中增加润滑油等。倘若阀门存有轴封漏水的情况,则应对轴封的填料进行换新处理,并且将相应的工作内容记录好。对于市政供水管网的阀门而言,定期做好运行维护管理工作,可以全方位的掌握阀门的工作状况,从而做到随时察觉故障问题,及时选用实效性强的维修办法将相应的故障问题处理好,保障阀门的效能可以被全部体现出来。
  1. 做好阀门普查及建档工作
    针对阀门普查工作来讲,在这项工作实践中,也需要运用 GIS 地理信息化技术,搜集相应的数据资料,编制完整的普查方案,继而有目的性的落实相应的普查工作。对于一些直径超过10cm 的阀门,应当分别对其创建纸质档案资料,以及电子档案资料,并且还应将阀门的类型、检修时间、放置位置以及检修记录等信息收录在其中,同时做好储存保管工作。基于阀门多类多样,而且使用的时间存有很大的差别,在这种情况下,唯有编制出健全的阀门档案资料,才可以精准的掌握阀门的类型与规格,为阀门检修工作以及换新工作提供数据信息作为参考依据。
  2. 大直径阀门的启动封闭管理
     一般状况下,市政供水管网的主干线上,都会加装大直径的阀门,用以保障供水的安全。以前,在落实供水管网的运行管理工作时,并没有对大直径的阀门做出统一化管理,这也是经常会产生由于开启关闭操作不正确,而损伤阀门的主要原因。倘若有管道产生爆裂事故,由于存有大直径的阀门井,那么停水的面积就会变大,所以管网损耗的水量也会明显增多,在这种情况下,如果没有在极短时间内落实抢修工作,就会致使供水企业的经济遭受损失。基于此,在对市政供水管网开展运行管理工作期间,工作人员务必要做好大直径阀门的开启关闭管理工作,编制阀门启动关闭的操作流程,管网管理部门应当做好阀门井的开启闭合工作,规范管理工作行为,这样才能确保大直径阀门井的使用功能达到预期标准。
  3. 消防栓维护管理
    从实际角度来看,在国内各座城市中的每一条街道上,几乎都放置了市政消防栓,这样一来,便决定了消防栓长时间被放置在空气环境下,久而久之就会致使消防栓体出现生锈情况,或者是油漆剥落等情况,并且考虑到消防栓的使用率并不是很高,因此有时会产生开关轴等零部件被铁锈锁死等情况。所以,如果想要确保市政消防栓的使用功能,就应在对市政供水管网做出运行管理时,定期维护市政消防栓, 这样才能随时察觉老化问题,及时做出优化处理,以此保证消防栓的排水系统可以一直处在备用的状态下。
四、结束语
     总而言之,市政工程供水管网运行管理属于城市日常综合管理体系中不能忽略的重要工作,管理效果好坏会直接关系到供水管网能否照常使用,继而决定民众的生活品质。伴随社会经济建设工作以及人民生活水平的持续提升,对于自来水资源的需要量也在日渐增多,在这种情况下,相关部门便加大了市政供水管网的建设数量、建造体量,以期可以为人们供应优质且充足的水体资源。因此,唯有认识到供水管网运行管理工作的关键性,并且从多个角度选用实效性强的措施,优化管理工作实践中常见的问题,继而保障市政供水管网运 行管理质量达到预期目标,促使供水管网的综合运行效用得到极大的提升。
    yj蓝天 沙发
    资料详细介绍市政供水管网运行管理的方法,,供大家学习和参考
    2024-09-07 06:55:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——SBR工艺的设计主要参数
环保工艺之——SBR工艺的设计主要参数   序批式活性污泥法的设计参数 必须考虑处理厂的地域特性和设计条件(用地面积、维护管理、处理水质指标等)适当的确定。用于设施设计的设计参数应以下值为准:(1)BOD-SS负荷(kg-BOD/kg-ss?d) :0.03~0.4 MLSS(mg/l) :1500~5000 排出比(1/m) :1/2~1/6 安全高度ε(cm):(活性污泥界面以上的最小水深) 50以上 。
