土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——SBR工艺的设计主要参数
环保工艺之——SBR工艺的设计主要参数
发布于:2024-09-06 07:50:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——SBR工艺的设计主要参数
序批式活性污泥法的设计参数
必须考虑处理厂的地域特性和设计条件(用地面积、维护管理、处理水质指标等)适当的确定。用于设施设计的设计参数应以下值为准:(1)BOD-SS负荷(kg-BOD/kg-ss?d) :0.03~0.4
  1. MLSS(mg/l) :1500~5000
  2. 排出比(1/m) :1/2~1/6
  3. 安全高度ε(cm):(活性污泥界面以上的最小水深) 50以上 。
    序批式活性污泥法是一种根据有机负荷的不同而从低负荷(相当于氧化沟法)到高负荷(相当于标准活性污泥法)的范围内都可以运行的方法。序批式活性污泥法的BOD-SS负荷,由于将曝气时间作为反应时间来考虑,定义公式如下:
        QS:污水进水量(m3/d)
        CS:进水的平均BOD5(mg/l)
        CA:曝气池内混合液平均MLSS浓度(mg/l)
        V:曝气池容积
        e:曝气时间比 e=n?TA/24
        n:周期数 TA:一个周期的曝气时间序批式活性污泥法的负荷条件是根据每个周期内,反应池容积对污水进水量之比和每日的周期数来决定,此外,在序批式活性污泥法中,因池内容易保持较好的MLSS浓度,所以通过MLSS浓度的变化,也可调节有机物负荷。进一步说,由于曝气时间容易调节,故通过改变曝气时间,也可调节有机物负荷。在脱氮和脱硫为对象时,除了有机物负荷之外,还必须对排出比、周期数、每日曝气时间等进行研究。在用地面积受限制的设施中,适宜于高负荷运行,进水流量小负荷变化大的小规模设施中,最好是低负荷运行。因此,有效的方式是在投产初期按低负荷运行,而随着水量的增加,也可按高负荷运行。不同负荷条件下的特征:
有机物负荷条件
高负荷运行
 低负荷运行
进水条件
间歇进水
间歇进水、连续
运行条件BOD-SS负荷(kg-BOD/kg-ss?d)
0.1~0.4
0.03~0.1
 周期数
大(3~4)
小(2~3)
排出比
大
小
脱氮
较低
高
脱磷
高
较低
污泥产量
多
少
维护管理
抗负荷变化性能比低负荷差
对负荷变化的适应性强,运行的灵活性强
用地面积
反应池容积小,省地
反应池容积较大
适用范围
能有效地处理中等规模以上的污水,适用于处理规模约为2000m3/d以上的设施
适用于小型污水处理厂,处理规模约为2000m3/d以下,适用于不需要脱氮的设施
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    资料总结了SBR主要运行参数,供大家学习和参考
    2024-09-07 07:22:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——SBR工艺的设计需特别注意的问题(二)
环保工艺之——SBR工艺的设计需特别注意的问题(二)   SBR工艺的需氧与供氧SBR工艺有机物的降解规律与推流式曝气池类似,推流式曝气池是空间(长度)上的推流,而SBR反应池是时间意义上的推流。由于SBR工艺有机物浓度是逐渐变化的,在反应初期,池内有机物浓度较高,如果供氧速率小于耗氧速率,则混合液中的溶解氧为零,对单一的微生物而言,氧气的得到可能是间断的,供氧速率决定了有机物的降解速率。随着好氧进程的深入,有机物浓度降低,供氧速率开始大于耗氧速率,溶解氧开始出现,微生物开始可以得到充足的氧气供应,有机物浓度的高低成为影响有机物降解速率的一个重要因素。从耗氧与供氧的关系来看,在反应初期SBR反应池保持充足的供氧,可以提高有机物的降解速度,随着溶解氧的出现,逐渐减少供氧量,可以节约运行费用,缩短反应时间。SBR反应池通过曝气系统的设计,采用渐减曝气更经济、合理一些。
