土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 金属屋面用防水卷材
金属屋面用防水卷材
发布于:2024-09-05 10:05:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号
1、JGJT 316-2013 单层防水卷材屋面工程技术规程
随着防水通规的执行,这部分内容已经没什么意义了,简单做个了解。
2、GB55030-2022 建筑与市政工程防水通用规范
3.3.10 条文说明:
防水卷材指工厂制造成型、厚度均匀并可卷曲成卷状的柔性防水材料。
厚度为防水卷材的重要技术指标,本条针对屋面、地下、室内和蓄水类工程等应用场合规定了各类卷材防水层的最小厚度要求,其他应用场合可根据工程需要参照确定厚度。
聚合物改性沥青类防水卷材 指以无纺布、高分子膜基为增强材料,以聚合物改性沥青为涂盖材料,工厂生产的防水卷材。
可采用热熔法、热沥青粘结、胶粘法、自粘施工,产品涉及的现行国家标准和行业标准包括:
1)GB 18242-2008 弹性体SBS改性沥青防水卷材
弹性体改性沥青防水卷材(简称SBS防水卷材)。
本标准适用于以聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基,以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)热塑性弹性体作石油沥青改性剂,两面覆以隔离材料所制成的防水卷材。
按胎基分为聚酯毡(PY)、玻纤毡(G)、玻纤增强聚酯毡(PYG)
按上表面隔离材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、矿物粒料(M)。
下表面隔离材料为细砂(S)、聚乙烯膜(PE)。
注:细砂为粒径不超过0.60mm的矿物颗粒。
按材料性能分为I型和II型(性能更优)。
2) GB 18243-2008 塑性体 APP 改性沥青防水卷材
塑性体改性沥青防水卷材(简称APP防水卷材)。
本标准适用于以聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基,以无规聚丙烯(APP)或聚烯烃类聚合物(APAO、APO等)作石油沥青改性剂,两面覆以隔离材料所制成的防水卷材。
3) GB 18967-2009 改性沥青聚乙烯胎防水卷材
本标准适用于以 高密度聚乙烯膜为胎基 ,上下两面为改性沥青或自粘沥青,表面覆盖隔离材料制成 的防水卷材。
按产品的施工工艺分为 热熔型 和 自粘型 两种。
热熔型产品按改性剂的成份分为改性氧化沥青防水卷材、 丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材四类。
热熔型 卷材上下表面隔离材料为 聚乙烯膜 。
自粘型 卷材上下表面隔离材料为 防粘材料 。
4) GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材
本标准适用于以自粘聚合物改性沥青为基料,非外露使用的无胎基或采用聚酯胎基增强的本体自 粘防水卷材。
本标准不适用于仅表面覆以自粘层的聚合物改性沥青防水卷材。
产品按有无胎基增强分为无胎基(N类)、聚酯胎基(PY类) 。
N 类 按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、聚酯膜(PET)、无膜双面自粘(D)。
PY类按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、无膜双面自粘(D)。
产品按性能分为I型和II型,卷材厚度为2.0mm的PY类只有I型。
卷材的厚度为:
N类:1.2mm、1.5 mm、2.0 mm;
PY类:2.0 mm、3.0 mm、4.0 mm。
5) GBT 23457-2017 预铺防水卷材
6) GBT 35467-2017 湿铺防水卷材
7) JTT 536-2018 路桥用塑性体改性沥青防水卷材
8) JCT 974-2005 道桥用改性沥青防水卷材
合成高分子类防水卷材 指采用塑料、橡胶或两者共混为主要材料,加入助剂和填料等,采用压延或挤出工艺生产的防水卷材。
产品涉及的现行国家标准和行业标准包括:
1) GB 12952-2011 聚氯乙烯(PVC)防水卷材
2)GB 12953-2003 氯化聚乙烯 (CPE) 防水卷材
3) GB 18173.1-2012 高分子防水材料(EPDM) 第1部分:片材
4) GBT 23457-2017 预铺防水卷材
5) GB 27789-2011 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材
6) 矿山法隧道用塑料防水板也归类为高分子防水卷材
按照现行国家标准和行业标准生产的卷材均能够符合本条的规定。
本规范 表 3.3.10 中仅规定了双面复合型合成高分子类防水卷材芯材的厚度,该材料应与具有防水功能的材料复合使用构成 防水层。
带自粘层的卷材主材 应符合相关标准的规定,卷材总体应符合现行国家标准:
GBT 23260-2009 带自粘层的防水卷材  的规定。
耐根穿刺防水卷材 应符合现行国家标准:
GB∕T 35468-2017 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 的规定。
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
隅撑-檩条结构对轻钢屋面梁的约束作用
来源:非常稳定 公众号     在轻钢结构中,屋面梁通常为工字形截面,平面外抗弯和抗扭刚度小,因此容易发生弯扭失稳。在实际工程中,通常利用隅撑将屋面梁的下翼缘与檩条腹板连接,利用隅撑-檩条结构对屋面梁提供的约束作用,来减小屋面梁的平面外计算长度,提高其稳定性。 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(下文简称门刚规程)7.1.6条规定,当满足一定条件时,钢梁下翼缘受压时可以考虑隅撑-檩条结构的约束作用。但是,对于这种约束作用,许多设计人员还存在许多问题,包括:(1)由于存在理解上的误区,部分设计人员误将隅撑的间距直接作为屋面梁的平面外计算长度,或按照屋面梁3m的计算长度来间隔设置隅撑(间距一般1.5m);(2)《门刚规程》并给出了屋面梁下翼缘受压时隅撑-檩条结构的约束刚度,并给出了考虑约束刚度后屋面梁的弹性临界荷载计算方法,但是对于许多设计人员来说,验算的方法与习惯上采用的计算长度减小有所不同,应用起来不够直观;(3)通常情况下,受到屋面板的约束作用,认为屋面梁的上翼缘的平面外侧移被约束,因此屋面梁上翼缘受压时,屋面梁不会发生弯扭失稳。但是,对于某些情况下,比如屋面板刚度很弱(如复合材料屋面),或者当屋面板与檩条之间采用滑动支座连接时,此时
