纯离线脉冲布袋除尘器通过精密设计的流程,有效去除含尘气体中的颗粒物,保障生产环境的清洁与空气质量的优化。其工作原理简述如下:
在除尘器工作时,含尘气体首先进入进气总管,随后通过各进气支管的风量调节阀,被均匀分配至各个单元滤袋室。由于气流断面的突然扩大或导流板的引导作用,气流中的大颗粒粉尘因惯性作用直接落入灰斗,实现初步分离。而细小粉尘则在通过滤袋时,被筛分、惯性、粘附、扩散及静电等多种效应共同作用,阻留在滤袋外侧,形成粉尘层。净化后的气体则顺利穿透滤袋,进入净气室并汇集,最终通过排气管排出,确保排放气体符合国家或行业标准。
随着过滤过程的持续进行,滤袋外侧的粉尘层逐渐增厚,导致滤袋阻力上升。当滤袋室的压差达到预设值或设备运行至设定时间时,控制系统自动发出清灰指令。此时,该单元滤袋室的提升阀迅速关闭,使该室处于离线状态,即切断该室与除尘系统其余部分的连接,确保在清灰过程中不会有含尘气体通过。
随后,压缩空气由气包经脉冲阀喷入该室滤袋内部,通过喷嘴对滤袋进行分组喷吹。高压气体的瞬间释放,在滤袋内部形成强烈的冲击波,使滤袋迅速膨胀并振动,从而剥离并抖落附着在滤袋外表面的粉尘层。粉尘在重力和惯性作用下落入灰斗,完成清灰过程。
清灰结束后,提升阀重新打开,该单元滤袋室恢复过滤状态。与此同时,程序控制器按照预设程序,依次对其他单元滤袋室进行相同的清灰循环操作,确保整个除尘系统的持续高效运行。
离线脉冲布袋除尘器的设计巧妙地结合了离线清灰与脉冲喷吹技术,不仅提高了清灰效率与效果,还允许在不停机的情况下对单个滤袋室进行检修与维护,进一步增强了设备的可靠性与灵活性。此外,通过PLC控制系统的精确调控,除尘器能够根据实际工况自动调整清灰参数,确保在不同条件下均能保持最佳的工作状态。
一、主要特点
离线脉冲除尘器采用先进的清灰技术,通过脉冲控制仪输出信号,控制气动阀或电磁阀,进而控制压缩空气对滤袋进行喷吹清灰,保证除尘器的处理能力和收尘效率。
控制器采用高性能微处理器,性能稳定可靠,外观设计 美观大方,按键布局直观合理。外壳采用全密封防水设计,延长控制器使用寿命。可根据除尘器清灰要求,调整脉冲宽度、脉冲间隔和周期间隔等参数,实现精确控制。
二、工作原理
含尘气体进入除尘器后,粉尘被滤袋捕获,净化后的气体排出。
随着时间推移,滤袋上的粉尘积累导致除尘器阻力增大。此时,脉冲控制仪发出信号,控制电磁脉冲阀开启,压缩空气通过喷吹管喷向滤袋,使滤袋急剧膨胀并收缩,从而清除滤袋上的粉尘。清灰过程轮流进行,不切断含尘空气处理,保证除尘器在清灰过程中处理能力不变。
三、安装与调试
安装前应检查设备各部件是否完好,连接是否紧密。接通空气压缩机,将压缩空气接入除尘器储气罐。调整脉冲控制仪参数,确保清灰效果达到最佳。进行空载试运行,检查设备各部件是否正常运行。
四、使用与维护
1.定期检查脉冲阀、喷吹管等部件是否漏气或损坏。
2.定期清理除尘器灰斗内的积灰,防止堵塞。
3.检查滤袋的磨损情况,及时更换破损滤袋。
4.保持设备周围环境清洁,避免粉尘堆积。
五、注意事项
1.严禁在除尘器运行时进行检修或维护。
2.定期检查电气线路和控制系统,确保安全可靠。
3.注意储气罐的压缩空气压力范围,避免过高或过低影响清灰效果。
六、故障排除
1.如发现除尘器阻力异常升高,应检查滤袋是否堵塞或破损。
2.如脉冲阀不动作或动作不灵敏,应检查控制线路和脉冲阀本身是否故障。
3.其他故障应根据具体情况进行排查和处理。
请注意,以上内容为离线脉冲除尘器的一般说明书概述,具体型号和厂家的设备可能有所不同,请参考具体设备的说明书进行操作和维护。
4.离线脉冲除尘器的常见故障包括:
(1)脉冲阀故障:如脉冲阀不动作或动作不灵敏,可能是由于脉冲阀内部有杂物、膜片损坏或控制线路故障等原因导致。
(2)滤袋堵塞:当含尘气体浓度过高或湿度过大时,滤袋容易堵塞,影响除尘效果。此外,滤袋使用时间过长或清灰周期设置不当也可能导致堵塞。
(3)灰斗积灰:灰斗积灰过多会影响除尘器的正常运行,需要定期清理。
(4)控制系统故障:如PLC控制器损坏或通讯线路故障,可能导致设备无法正常工作。
(5)密封性问题:除尘器及风管的密闭性不严,局部漏风,会影响除尘效率。
(6)压缩空气问题:储气罐与提升阀之间的油水分离器堵塞或压缩空气压力不足,可能导致提升阀跳停或清灰效果不佳。
以上故障需要根据具体情况进行排查和处理,确保离线脉冲除尘器的正常运行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
DMC布袋除尘器的维护和维修保养DMC布袋除尘器的维护和维修保养 DMC布袋除尘器的维护和维修保养在设备使用前,应认真阅读说明书,熟悉和理解执行规程的各要点,是确保正常使用除尘器的基本条件。1.压缩空气压力保证在0.5~0.7MPa以上。2.检查分气包管,脉冲阀接合处,在运输、安装后是否渗气,如有应立即排除,打开顶门盖,检查滤袋压紧是否密封。3.参照脉冲喷吹控制仪说明书:(1)接通电源;(2)调节所需脉冲宽度和电磁脉冲阀的喷吹周期;
只看楼主 我来说两句 抢板凳离线清灰布袋除尘器技术论证,供大家学习和参考
