土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 喷浆挂网施工工艺详解,一看就懂!
喷浆挂网施工工艺详解,一看就懂!
发布于:2024-09-04 16:43:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、喷浆挂网施工步骤
喷浆挂网施工的步骤主要包括以下几个方面:
1.准备工作:清理表面积水、浮灰、表面松散物等;确保表面干燥、洁净,未出现裂缝和凹凸不平的情况。
2.基层处理:根据不同的基层状况进行处理,如使用含有胶粉的水泥砂浆批刮1~2遍。
3.喷浆挂网:使用专业喷浆机进行施工,将石膏粉、聚合物、纤维等材料混合搅拌,喷洒在基层表面上,并再铺一层网格布。
4.二次喷浆:待第一层浆料干燥后,再次喷涂一遍浆料,使表面更加光滑、平整。
5.抹面处理:待二次浸涂干燥后,再进行抹面处理。根据实际需要,一般会进行1~2次抹面,使表面更加平整。
6.防水处理:为保证施工后的效果,可进行防水处理。
二、喷浆挂网施工工艺流程
喷浆挂网施工工艺的流程大致如下:
1.清理基层表面,去除灰尘和污物。
2.用含有胶粉的水泥砂浆批刮基层。
3.使用喷浆机进行喷浆挂网和二次喷浆。
4.待浆料干燥后进行抹面处理。
5.进行防水处理。
三、注意事项
喷浆挂网施工需要注意以下几点:
1.基层处理要求基层强度大于等于C20,基层干燥时间必须大于等于28天。
2.喷浆挂网前要进行充分的老化处理,使其充分凝结、压实。
3.搅拌浆料要均匀,搅拌时间要足够,并严格控制浆料的用量。
4.防止浆料随风飞溅,保证施工环境卫生。
5.整个施工过程中要严格按照标准,确保每一个步骤的操作正确,以保证施工质量。
四、喷浆挂网施工案例
某建筑公司在一小区的外墙进行了喷浆挂网施工,施工前先对基层情况进行了处理,选择了适合该基层状况的胶粉水泥砂浆批刮1遍。
使用特制的喷浆机进行喷浆挂网,喷涂后再覆盖一层玻璃纤维网,再进行二次喷浆。经过干燥后进行抹面处理,并最终进行防水处理。
施工后的效果非常良好,达到了预期的效果,获得了业主的高度评价。
【结论】
喷浆挂网施工是一种非常实用的外墙装饰施工技术,其优点在于施工速度快、效果好、适用范围广。但是在施工前需要对基层进行一定的处理,同时施工过程要严格按照标准操作,以确保施工质量。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多分享
    2024-09-05 18:28:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高空危险作业外墙防水质量如何提高?
外墙防水施工一直是建筑施工行业中真正的高空危险作业,所以外墙做防水一定要保证安全的同时,还要保证质量,否则因工艺或材料问题而达不到质量,一旦返工就会额外产生高额的外墙防水补漏价格,究竟外墙防水质量如何提高才能保证防水寿命更长久呢? 答:根据防水多年施工经验,想要提高外墙防水质量,必须具备以下两点,才能真正的提高外墙防水质量:
