氧化锌避雷器的核心在于其主体材料——氧化锌(ZnO)晶粒。这种材料具有显著的非线性伏安特性,即其电阻值随外加电压的变化呈现出强烈的非线性关系。具体而言,当电压较低时,氧化锌呈现高电阻状态,几乎不通电流,相当于一个开路;而当电压超过一定阈值(称为启动电压,通常为标称电压的1.2倍左右),其电阻骤然下降,变成一个低电阻路径,允许大量电流通过,从而起到泄放过电压的作用。
这一神奇转变的物理基础在于氧化锌的电子结构。在低电压下,ZnO晶粒间形成势垒,阻碍电子移动;当过电压发生时,势垒被击穿,电子被激发跃迁,导致电阻急剧下降。这一过程类似于半导体PN结的导通机制,但更为复杂,因为氧化锌避雷器的导通涉及多晶界效应。泄放完过电压后,氧化锌避雷器会自动恢复到高电阻状态,不会像传统碳化硅避雷器那样需要更换。
1.宽频带保护:氧化锌避雷器的非线性伏安特性使其能有效吸收从工频到几兆赫兹范围内的过电压,无论是雷电引起的瞬态过电压,还是操作过电压,都能得到良好的保护,适用范围广。
2.无间隙设计:与传统的火花间隙避雷器不同,氧化锌避雷器无需外部间隙来触发导通,这使得其反应速度快,能在微秒级时间内响应过电压,大大减少了过电压对设备的冲击时间,保护效果更佳。
3.自恢复性:氧化锌避雷器在泄放过电压后能自动恢复到高阻状态,无须人工干预更换,极大地降低了维护成本和系统停机时间。
4.长期稳定性:由于其材料的化学稳定性高,氧化锌避雷器在恶劣环境下也能保持长期稳定的工作性能,使用寿命可达20年以上,远超传统避雷器。
5.环保节能:氧化锌避雷器工作时,只有在过电压出现时才导通,平时几乎不消耗电能,相比常耗能的保护装置,更加符合节能减排的现代理念。
6.体积小重量轻:得益于其高效的能量吸收能力和紧凑的设计,氧化锌避雷器相比于传统避雷器具有更小的体积和更轻的重量,便于安装和维护。
2人已打赏
免费2人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
避雷接地线用多大的?能和室内接地线接一起吗?一、避雷接地线用多大的? 避雷接地线的规格(通常指线缆的截面积)取决于多个因素,包括但不限于雷电防护等级、预期最大雷电流、接地系统的总电阻、线路长度以及安装环境等。具体选择时,遵循以下原则: 1.计算最大雷电流:根据建筑物所在区域的历史雷电活动数据、建筑物高度、类型及重要性,计算可能遭受的最大雷电流值。国际电工委员会(IEC)和国家相关标准提供了雷电流计算方法和推荐值。 2.评估
只看楼主 我来说两句抢地板给力 / 这个给力 / 这个真给力!!!感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章!!!这是一个很不错的学习参考资料
