土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷接地线用多大的?能和室内接地线接一起吗?
发布于:2024-09-03 14:48:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  一、避雷接地线用多大的?
  避雷接地线的规格(通常指线缆的截面积)取决于多个因素,包括但不限于雷电防护等级、预期最大雷电流、接地系统的总电阻、线路长度以及安装环境等。具体选择时,遵循以下原则:
  1.计算最大雷电流:根据建筑物所在区域的历史雷电活动数据、建筑物高度、类型及重要性,计算可能遭受的最大雷电流值。国际电工委员会(IEC)和国家相关标准提供了雷电流计算方法和推荐值。
  2.评估接地电阻:实地测量或估算接地装置的总电阻值,低电阻接地(通常小于10欧姆)能更有效地导流雷电流。
  3.确定线缆载流量:根据最大雷电流和允许的温升,参照电线电缆的安全载流量表,选择能够承受预期电流的线缆规格。例如,在中国,常见选择包括16平方毫米、25平方毫米、35平方毫米乃至更大截面的铜线或镀锡铜线。
  4.考虑敷设条件:若线缆需穿管或埋地敷设,还需考虑额外的安装损耗和维护便利性,适当加大线径。
  二、室内接地线可以和避雷线接一起吗?
  理论上,室内接地系统与室外避雷系统应形成统一的整体,但直接将室内接地线与避雷线相连却需谨慎处理。主要考虑以下几个方面:
  1.电位差保护:直接相连可能导致雷电流通过室内接地线进入室内电气系统,引起电位差,对敏感设备造成损害。应设置电涌保护器(SPD)或其他形式的过电压保护装置,隔离雷电瞬态过电压,保护室内设备。
  2.分流与等电位连接:为确保安全,室内应建立完善的等电位连接系统,所有金属构件、设备外壳、防雷引下线等应通过等电位连接带相连,形成一个等电势区域,减少电位差引发的危险。
  3.独立与分级防护:理想情况下,室内接地系统应相对独立于外部防雷系统,采取分级防护策略。第一级防护位于电源进线处,第二级防护针对重要设备或分支电路,第三级防护直接位于设备端口。每一级防护都是对上一级的补充,形成多重防线。
  4.规范与标准:遵循国家和地方的防雷设计规范,如中国的《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)等,其中明确规定了防雷接地系统的连接方式、材料选用及施工要求。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多分享
    2024-09-04 14:31:04
    赞同1
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
屋面避雷的详细图解,竟然如此全面!
来源:智慧鲁班 如有侵权,请联系删除       在雷雨天气,我们有时会—看到一些些参天大树被雷电击倒,而周围的一些高塔、高楼等高层建筑却安然无恙。这是什么原因呢?
