土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋面避雷的详细图解,竟然如此全面!
屋面避雷的详细图解,竟然如此全面!
发布于:2024-09-02 16:50:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
来源:智慧鲁班
如有侵权,请联系删除
在雷雨天气,我们有时会—看到一些些参天大树被雷电击倒,而周围的一些高塔、高楼等高层建筑却安然无恙。这是什么原因呢?
这些参天大树由于受到带大量电荷的云层的感应,也带上大量电荷,积累的电荷过多时,树就被击倒。
在同样情况下,高层建筑安然无恙恐怕要归功于避雷针了.在许多高塔上都有于个金属做的、状如绣花针、针头向上直立的东西,这就是避雷针。
其实,避雷针应叫“引雷针”才合适。
在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷。这样,避雷针就聚集了大部分电荷。避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少。而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体。这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的。避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全。
防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷带、避雷网。
  二
屋面避雷针及避雷线安装的质量控制及工艺
《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB 50303)
 24.2.1   接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
        1  扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。
        2  圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
        3  圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
        4  扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
        5  除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
25.2.2    明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部分0.5-1.5m;垂直直线部分1.5-3m;弯曲部分0.3-0.5m.
屋面避雷针及避雷线安装质量要求:
屋顶设置避雷针或避雷线,主要作用是对建筑物和屋面设备起到保护作用。其质量控制主要为:
屋面的设备、金属构件、金属管道、金属支架、电气设备金属外壳都必须和接地干线可靠连接。
避雷线安装应平直,镀锌层完好,接头应采用双面焊接,圆钢搭接长度6倍直径,焊接焊口须防腐处理。
引下线宜采用圆钢或扁钢。当采用圆钢时,直径不应小于8mm。当采用扁钢时,截面不应小于48mm2,厚度不应小于4mm。对于装设在烟囱上的引下线,圆钢直径不应小于12mm。扁钢截面不应小于100mm2且厚度不应小于4mm。
避雷带跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置。
接闪器应热镀锌,焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的场所,还应加大其截面或采取其他防腐措施。
三
以下这些做法就是标准:
避雷线敷设平直、牢固,弧线流畅,支持件间距均匀,与   建筑物交接处收口美观。
避雷线跨越建筑物变形缝时,应做弓形或Ω弯补偿。
避雷引下线搭接长度为圆钢直径6倍,双面焊接,标识清晰。
屋面避雷线安装的常见问题:
1)扁钢与扁钢的搭接,焊接少于3个棱边。
避雷带为扁钢时,搭接处底部不宜焊接,常见只焊两个边,不符合规范要求。最好是四边均焊接,以免空气进入产生锈蚀。
2)圆钢与圆钢的搭接,单面焊接。
避雷引下线搭接部位单面焊接,底部未焊。原因为平行搭接造成底部不宜焊接。搭接部位宜上下搭接便于焊接。
3)利用金属钢管栏杆做为避雷线,其管壁厚度和截面积达不到设计要求。
利用屋面金属栏杆做避雷带时,应符合设计规范JGJ16-2008  11.6.6条要求:
屋顶上的永久性金属物宜作为接闪器,但其所有部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:
钢管、钢罐的壁厚不应小于2.5 mm,当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其壁厚不得小于4mm。
但实际上相当部分屋面的金属栏杆钢管的壁厚都达不到2.5mm,更不用说达到4mm,其壁厚基本都在2mm以下。一旦遭到雷击后果严重,尤其是钢管连接部位是其薄弱点。所以,在利用屋面金属栏杆做避雷带时,栏杆的截面积必须符合避雷带的设计要求,在钢管的连接处应做加强处理,避雷带与引下点连接要明显可靠,拐弯处应做成圆弧形,栏杆连接需符合避雷接地要求。
25.1.3当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。
不锈钢管金属栏杆一般管壁较薄,截面积达不到避雷带设计的要求,尤其是在连接处,更是薄弱环节,应在其连接处做加强处理,确保在遭到雷击时安全泻流。
金属栏杆避雷接地示例
四
高出屋面金属物体和非金属物体均需安装避雷
 屋面上常有设备或设施高出避雷针或避雷网,超出其避雷保护范围之外时,应采取相应的防雷措施,以确保安全。
    JGJ16  11.3.2   (设计规范)
   引出屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。
   在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装设接闪器,并应和屋面防雷装置相连。
透气管引出接地扁铁与避雷线连接
透气管引出接地扁铁与避雷线连接
高出屋面避雷带的非金属突出物,如烟囱、天窗、通气管等不在保护范围内时,应在其上部增加避雷带或避雷针保护,避免雷击造成损害。
高出屋面的设备在其上部安装避雷带或避雷针做防雷保护。
高于屋面设备避雷针安装
防雷接地按设计要求在室外距地面500mm处设测试点。
室外防雷测试点安装
全部回复(4 )
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
防雷接地电阻测试仪型号有哪些?防雷接地电阻测试仪使用方法
一、常见防雷接地电阻测试仪型号   1.SX-3100数字式接地电阻测试仪   SX-3100是一款采用超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术的测试仪,适合多种接地电阻测量需求。其用户界面友好,适用于电力、通信、建筑等领域,提供精确的测量结果。   2.FS2571数字式精密接地电阻测试仪   FS2571由国内公司研发生产,适用于通信系统、电力系统、大楼建筑、军事设施、铁塔等的接地电阻测量。支持二、三或四线法测量,灵活性高,满足不同场景需求。
