土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地电阻测试仪型号有哪些?防雷接地电阻测试仪使用方法
发布于:2024-08-28 14:45:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、常见防雷接地电阻测试仪型号
  1.SX-3100数字式接地电阻测试仪
  SX-3100是一款采用超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术的测试仪,适合多种接地电阻测量需求。其用户界面友好,适用于电力、通信、建筑等领域,提供精确的测量结果。
  2.FS2571数字式精密接地电阻测试仪
  FS2571由国内公司研发生产,适用于通信系统、电力系统、大楼建筑、军事设施、铁塔等的接地电阻测量。支持二、三或四线法测量,灵活性高,满足不同场景需求。
  3.UT502/522防雷接地电阻测试仪
  UT502/522系列属于数字式电阻测试仪,广泛应用于食品、农业、能源、建材、电气等行业,具备三相标准源,适合多种环境下的接地电阻检测。
  4.SG3000防雷接地电阻测试仪
  SG3000是另一款集成了超大LCD灰白屏背光显示和微处理器的数字式测试仪,适用于多种接地电阻测量,同样适合电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门使用,功能全面,操作简便。
  5.BY2571数字式接地电阻测试仪
  BY2571是一款经济实用的型号,适用于基础的接地电阻测量,具有较好的性价比,常见于对成本控制有要求的项目中。
  二、防雷接地电阻测试仪使用方法
防雷接地电阻测试仪器型号有哪些
  准备阶段
  1.阅读说明书:在首次使用前,务必仔细阅读测试仪的操作手册,了解仪器的性能、操作步骤和安全注意事项。
  2.检查仪器:确认测试仪电量充足,各部件完好无损,尤其是引线和探针。
  3.环境评估:测量前,确保测量地点无干扰源,如附近电源线、电缆等,以免影响测量结果。
  测量步骤
  1.选择测量模式:根据被测接地系统的类型和现场条件,选择合适的测量方法(如三线法、四线法等)。
  2.布置探针:按照所选测量方法的要求,正确布置接地探针和辅助探针,注意保持适当的间距和深度。
  3.连接引线:将测试仪的引线正确连接到探针上,确保连接牢固,避免测量误差。
  4.开始测量:开启测试仪,按照屏幕提示操作,等待仪器稳定后读取接地电阻值。
  5.记录结果:记录下测量得到的接地电阻值,并重复测量几次以确保数据的准确性。
  结束与安全
  1.断开连接:测量结束后,先关闭测试仪电源,再断开所有连接的引线。
  2.整理工具:清理现场,整理好所有设备,妥善存放测试仪及附件。
  3.分析结果:根据测量数据,判断接地系统是否符合安全标准。若接地电阻过大,需采取措施改善接地效果。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    给力 / 这个给力 / 这个真给力!!!感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章!!!这是一个很不错的学习参考资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。给力 / 这个给力 / 这个真给力!!!感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章!!!这是一个很不错的学习参考资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。
    2024-08-29 08:28:29
    赞同1
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
输电线路总跳闸?可能是这些原因!
一、输电线路雷击跳闸的原因剖析   雷电直接击中或在输电线路附近发生时,巨大的瞬态电流和电压可能通过多种机制导致线路跳闸,具体原因可归纳为以下几点:   1.直击雷效应:当雷电直接击中输电线路时,会产生高达数百万伏特的电压和数十万安培的电流,远远超过线路设计承受极限,直接造成绝缘子闪络或导线熔断。   2.感应雷效应:即使雷电未直接击中线路,其强大的电磁场也能在输电线路上感应出高电压,引起导线间的闪络或对地闪络,尤其是在线路较长、架设于开阔地带时更为严重。
